Hermanek Misia
rjas
Piwa: 23/13
Wysłany: 2020-10-18, 22:59
czyli temat salonu łazienkowego ogarnięty :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2020-12-25, 16:58   Elektryka
Z racji iż są święta i mam więcej czasu, jak i małe kłopoty z akumulatorem w Osiołku...
Zacząłem mocniej myśleć o "elektrowni" w Crafterze.
W związku z tym paru osobom zawracałem gitarę, dopytując się o to, czy o tamto...między innymi Świstak, Raven22...bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi...
Zawracam głowę innym tym bardziej iż nie ma teraz spotkań i nie można pogadać o tym na żywo, na forumowych spotkaniach...
Pisze tu by może ktoś też skorzystał z moich rozterek, albo ktoś inny coś jeszcze podpowie...
Jeszcze niedawno myślałem, że na początek oprę elektrownie o akumulatory kwasowe (tym bardziej że przez przypadek stałem się właścicielem dwóch 220Ah), to jednak raczej pójdę od razu w stronę LiFePo4...o ile dźwignę to finansowo...liczę też, że do premiery Hermana (według planu wiosna 2022) akumulatory jeszcze stanieją.
Ale do rzeczy...
Chcemy jak do tej pory w Osiołku używać expresu do kawy - 1400W (chwilka - zależnie ile przyjdzie gości na kawę), odkurzacz 1500W (10-20min) i suszarka do włosów 1850W (15-30min ale jak długo to na końcu jakieś 900-1100W)
oraz to co już powyżej zapotrzebowania na prąd w stosunku do Osiołka:
15l bojler 1500W (i tu może być grubo - rozważam czy by nie zmniejszyć mocy grzałki do 900-750W) - z założenia ma być główne grzana woda jak pracuje alternator - jak będą kłopoty z wydajnością, to myślałem o drugim alternatorze na 24V tylko dla bojlera (a nawet przejściem na 24V dla zastosowania przetwornic...)
No i Lodówka na początek może 230V ale pewnie szybko przeróbka na 12V (ale na pewno kompresorowa)
Webasto Chińskie
Suwane boczne drzwi elektryczne
Coś tam już mam kupione/zaplanowane - jako zasilanie akumulatora będzie:
na razie na dachu będzie 3x 200W (ale przygotuję miejsce na 3x330W)
Alternator 110A z Cyrixem 120A (zwykły - nie ten lipo...już wiem że do wymiany...)
Victron SmartSolar 100/50
https://www.victronenergy...r-100-30-100-50
Monitor Victron BMV-712 Smart
https://www.victronenergy...s/bmv-712-smart
EDECOA UPS charger power inverter 2500W 5000W DC 12V AC 230V
https://www.aliexpress.co...018057802097659
400Ah w LifePo4 - ja raczej nie dźwignę finansowo - nawet 200Ah będzie ciężko... ale może na przyszłą wiosnę 200-300Ah będzie kosztowało tyle co aktualnie 100Ah ;)
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2020-12-26, 21:26
MisioKRAK napisał/a:
Może być zwykły Cyrix-CT 120A, wystarczy mu na masie zapiąć diodę prostowniczą 1A, dla podbicia napięcia o 0,6V. Wówczas działa prawidłowo w obie strony.
Jaką masz obecnie pojemność w osiołku i czy wystarcza?? litowych będziesz potrzebował 2/3-1/2 obecnej pojemności.
Musisz również zwrócić uwagę na wydajność prądową. Po twoim opisie wnioskuje, że potrzebujesz minimum 150A a optymalnie 200A ciągłego poboru.
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2020-12-26, 21:45
Osiołek ma 95Ah AGM - ale po 4 sezonach go ubiłem...
Ale większego kłopot jest wstawić do Osiołka...
No i w Crafterze będę miał ponad to co mam w Osiołku:
15l bojler elektrycznych 1500W (i tu może być grubo - rozważam czy by nie zmniejszyć mocy grzałki do 900-750W) - z założenia ma być główne grzana woda jak pracuje alternator
Webasto Chińskie
Pewnie będę celował właśnie w 200Ah ale bym potrzebował czegoś co da mi 150-200A pracy ciągłej...
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2020-12-26, 21:59
15l wody ogrzewane z 15'C do 50'C to 0.612kw/h energii, w przeliczeniu na Ah przy 12V to jakieś 55Ah na jednorazowe podgrzanie.
Lodówka kompresorowa to około 20-30Ah energii, na dobę.
Webasto powietrzne to około 10-30Ah na dobę pracy non-stop.
Mając akumulator koło 200Ah można sobie na coś takiego pozwolić, przy 100Ah może być deficyt energii.
Jeśli tylko alternator to celował bym w 600W/12V wówczas można by pozostać przy obecnym alternatorze, Jak również łatwiej z akumulatora wycisnąć 60A a nie 150A jak przy grzałce 1,5kW.
Są dostępne świeczkowe grzałki 300W/12V, montując takie możesz regulować moc, podłączając 1-2 czy 3 grzałki. Całość bez użycia przetwornic.
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2020-12-26, 22:10
Mała poprawka:
Alternator mam nie 110A ale 140A ale to nie duży błąd...
Bojler mam kupiony...na 230V, też myślałem żeby zrobić na 12V ale na razie nawet nie wiem czy jestem wstanie to tam zmienić...ale pewnie docelowo zmieni się na 12V
Myślę by zmniejszyć moc na 230V, bo to było by dużo prostsze i szybsze, ale to nie teraz jeszcze :)
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/7
Wysłany: 2020-12-26, 23:04
A może tak :haha:
https://www.youtube.com/watch?v=R5Vh-4FzS5Y
Generalnie miała być sugestia żeby uzbroić się w generator na napięcie 230v.
Nie trzeba by zmieniać grzałki i mógłbyś bez przetwornicy ze słupka grzać.
Grzanie wody wymaga ogromnej ilości energii, a tą lepiej mieć np. dla lodówki.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-12-27, 02:35
Starcza bo mają zamontowany 600W
https://www.google.com/se...0+podumywalkowy
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2020-12-27, 04:37
Meyer, niezbyt rozumiem emotkę - szczerze mówiąc też rozważałem taki wariant, ale 24V instalacja mogła by sprawić iż by były tańsze urządzenia elektroniczne (regulator, napięcia, przetwornica), mniejsze napięcie, wiec mniejsze spadki/sprawność, cieńsze przewody...a spiąć 2akumlatory równolegle, czy szeregowo, to nie duży problem...
Co do podgrzewaczy 12V - właśnie byłby problem z "dogrzewaniem" wody na postoju, a zagrzane 15l wody powinno nam wystarczyć spokojnie na cały dzień...dodatkowo znalezienie wersji "nad umywalkową" jest dużo trudniejsze (a taki typ bym wolał ze względu na spuszczanie wody...
Meyer
Piwa: 11/7
Wysłany: 2020-12-27, 11:22
Szukałem jak ciche teraz produkują generatory i znalazłem ten filmik. Pomyślałem sobie że gdyby autor założył silnik poprzecznie to jeszcze mógłby na tym wózku do sklepu po bułki latać. Rozbawił mnie ten filmik.
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2020-12-28, 03:18
andi at napisał/a:
Niestety tu nie widzę 12V podgrzewaczy...no i jednak bym wolał nad umywalkowy...
A z samymi grzałkami też trochę licho i drogo...
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 162/128
Wysłany: 2020-12-28, 08:07
A ja mam taki pomysł na grzanie wody , ogrzewanie powietrzne z kierownicą powietrza . Zimno puszczasz normalnie , po drodze zbiornik z wodą ktury jest ogrzewany przepływającym powietrzem , tak jak w trumie . Jak ciepło zamykasz przepływ za bojlerem i wyrzucasz ciepłe poza kamperka . Kwestia wyspawania zbiornika . tanio i skutecznie .
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2020-12-28, 09:34
Widziałem jak to działa w Trumie...nie nazwał bym to skutecznie...
Ostatnio zmieniony przez MisioKRAK 2020-12-28, 10:03, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-12-28, 09:43
andi at napisał/a:
Jedna z Polskich załóg ma taki na 230 i so chwali .5l starcza na 2 osoby i do tego 600w .żyją w kamperze cały rok .No ale co zrobić jak szukasz czegoś tam :haha: :spoko
adaml61
Piwa: 162/128
Wysłany: 2020-12-28, 10:01
Michał kwestia zrobienia wymiennika , w trumie jest jedna rura przechodząca przez środek , powierzchnia oddawania ciepła jest mała . Zbiornik zrobiony odpowiednio i zamontowany przy samym żródle ciepła będzie działał skutecznie . Były za czasów komuny takie kolumny z paleniskiem pod spodem i rurami odprowadzającymi spaliny przez środek zbiornika , wodę grzało błyskawicznie , a było jej 150-200l .
