Jaka antena Sat
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2020-10-24, 22:10   Jaka antena Sat
Panowie proszę o radę jaka antena satelitarna automatyczna w rozsądnej cenie , Przerobiłem już wszystkie anteny dookulne i to badziewie po prostu nie działa a chyba tylko w mieście.I nie ma znaczenia jaki zasilacz mocny słaby działa przed domem a w trasie nie ma zamiaru . I doszedłem do wniosku że trzeba wyskoczyć z paru zeta i kupić sat auto tylko jakie w rozsądnej kasie??
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Piwa: 301/79
Wysłany: 2020-10-25, 07:42
Mam Giocamper M7 od naszego Kolegi Papamili i dzieła sprawnie kilka lat.
mobike
Twój sprzęt: mobilvetta kea p68
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-10-25, 08:15
ja tak samo już w drugim kamperze giocamper dobry produkt za rozsądną cenę dodatkowo Jarek zawsze służy pomocą jak mamy jakiś problem lub pytania
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2020-10-25, 09:58
Ok dzięki
Napisałem do kolegi Papamili na PW
Jeszcze raz dzięki
Piwa: 519/31
Wysłany: 2020-10-25, 10:33
Ja mam Mobilsat'a R2 i nie mam do tego sprzętu żadnych zastrzeżeń .
Jeśli chodzi o antenkę SAT do kamperka to od marki czy konkretnego modelu, ważniejsze jest kilka cech, które powinna posiadać.
Antena przede wszystkim powinna mieć odpowiedni rozmiar, aby zapewnić możliwość odbioru sygnału w trudnych warunkach (a takie zazwyczaj są podczas podróży kamperem).
Powinna poza automatycznym trybem ustawiania , mieć możliwość ręcznej korekty położenia (bardzo często w trybie automatycznym antena ma problem z ustawieniem, lub ustawia się nie dokładnie , wystarczy wtedy minimalna korekta)
Bardzo pomocna jest również możliwość zmiany kąta pochylenia konwertera, ale tę funkcję ma niewiele anten.
Antena powinna być z jednej strony możliwie najlżejsza, ale z drugiej odpowiednio wytrzymała (zwłaszcza na porywy wiatru).
Nie wiem czy ten Giocamper ma coś takiego jak bezpiecznik mechaniczny , bo mój Mobilsat tak i dwa lata temu , dzięki niemu ustrzegłem się przed wymianą anteny na nową.
Po silnym podmuchu wiatry od morza , w stojących po sąsiedzku kamperkach antenki zostały uszkodzone (jedna nawet poleciała) , a moja położyła się płasko na dachu.
Też byłem przekonany że uległa uszkodzeniu i wracałem do domu z talerzem przypiętym pasem do dachu, ale po rozłożeniu okazało się że puścił tylko bezpiecznik i wystarczyło poluźnić śruby , ustawić antenę w położeniu wyjściowym i dokręcić bezpiecznik .... działa bez problemu do dzisiaj.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2020-10-25, 12:08
Amtena Giocamper posiada możliwość dostrojenia ręcznego,
ma wbudowane sprzęgła cierne które popuszczą w razie naporu wiatru,
jest lekka, zaledwie 6,5 kg,
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2020-10-25, 12:17
papamila napisał/a:
To znaczy, że złoży się w razie silnego podmuchu wiatru jak u joko?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2020-10-25, 14:51
niezupełnie tak,
nie ma czujnika wiatru,
wspomniane sprzęgła sprawią że ramię z talerzem
"ustąpi" pod naporem mocnego wiatru,
w takim wypadku wystarczy antenę skalibrować
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 54/144
Wysłany: 2020-10-25, 17:41
Jest jeszcze alden z perforowana czasza - podobno zmniejsza opór wiatru, na razie nie miałem porównania bo nic sąsiadom nie urwało...
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2020-10-25, 18:02
Po wielu doświadczeniach
Wielkość 80cm+
Bez dedykowanego tunera
Skeew -dostrojenie kąta konwertera
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-28, 00:28
Antena jak antena ma działać i być bezobsługowa. Miałem kilka OYSER ,Dwie GIOCAMPER od Papamili. I kilka innych. Obecnie mam Alden. Tylko dlatego ,że była przy pierwszym montażu ,jak kamper jako nowy jechał na targi. Alden wszystko mający .Czujniki naporu wiatru,czesza dziurkowana itd. Chętnie był zamienił ją na Giocamper , ale Jarek nie chce. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
K125
Twój sprzęt: Ducato
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2020-10-29, 21:54
Szanowni koledzy i koleżanki
Dziękuję za rzetelne i cenne opinie .Myślę że coś wspólnie z rekomendowanym specem od anten z forum wymyślimy czy da radę zamontować to cudo techniki
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 108/7
Wysłany: 2020-10-31, 12:25   Re: Jaka antena Sat
K125 napisał/a:
Anteny typu ufo czy inne takie małe są do niczego. Wywaliłem ze 3 do śmieci. Jak chodzi o podróże po Polsce to wystarczy kupić normalną antenę taką jak na dom. Montaż zajmuje mi może 10 minut i wszystko działa idealnie. Tanio, prosto
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
mz3545
Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Horon
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2020-11-12, 09:57
Szanowni koledzy gdzie kupię antenę sat Giocamper 80 taką planuje założyć i szukam przedstawiciela w naszym kraju .
Piwa: 301/79
Wysłany: 2020-11-12, 10:04
Jarek o nicku Papamila tel. 600028837
