Sprinter - |
Wysłany: 2020-11-10, 23:19
Wpisz pokojowy regulator temp. są różne różniste, najlepiej zwykły mechaniczny by nie czerpał prądu. Ale jak chcesz mieć migające cyferki to
Chodzi o to, że zwykłe analogowe webasto załączasz podając "+" na jego płytkę. To realizuje regulator załączając/rozłączając swój styk. Ot i cała filozofia, nastawiasz temp. jaką chcesz mieć we wnętrzu i regulator jej pilnuje, a webasto pracuje pod jego dyktando. |
Wysłany: 2020-11-10, 23:30
| Webasto tylko pod auto .Ja mam 2,2 suche i w minusowych temperaturach daje rade |
smok_wawelski
Wysłany: 2020-11-11, 15:17
| wlodo napisał/a: | | Wpisz pokojowy regulator temp. są różne różniste, najlepiej zwykły mechaniczny by nie czerpał prądu. Ale jak chcesz mieć migające cyferki to |
Tak jak wlodo napisał przy analogu to banalne - pokojowy bimetaliczny termostat z regulacją zwany również mechaniczny - koszt ok 30-40zł - też optowałbym za tą wersja ze wzgl. na brak konieczności zasilana
Ale w zasadzie nie ma też problemu z cyferkami nawet bardzo wymyślnymi - elektroniczny termostat z wyświetlaczem i przekaźnikiem bez potencjału w którym zewn sonda lub czujnik wbudowany mierzy temp. i poprzez elektronikę podaje sterowanie na przekaźnik który zwiera styki i podaje + na webasto analogowe nawet programowalny na dni tygodnia i temperatury - są rożne i zasilaniem bateryjnym i sieciowym problemem może być tu cewka przekaźnika która w pokojowych może być na 230v |
Powerrum
Twój sprzęt: Blaszak Sprinter
Dołączył: 07 Lut 2019 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa / Złotoryja
Wysłany: 2020-11-11, 17:49
wlodo, smok_wawelski, Hmmm okej, czyli takie w sumie dodanie swojego sterownika zamiast orginalnego A jak to się ma z procedurą wygaszania? Bo jeżeli regulator odetnie napięcie z "webasta" to przestanie działać wentylator więc mogłoby by dojść przegrzania pieca. |
Wysłany: 2020-11-11, 18:34
| Powerrum napisał/a: | | A jak to się ma z procedurą wygaszania? Bo jeżeli regulator odetnie napięcie z "webasta" to przestanie działać wentylator więc mogłoby by dojść przegrzania pieca. |
Webasto ma swoją elektronikę. Wentylator jeszcze jakiś czas pracuje schałdzając piec. Jeśli to jest podgrzewacz a nie webasto z pompką w sobie to trzeba dodać przekażnik zwłoczny żeby pompka obiegowa dodatkowo wychłodziła cieczą piec . |
MisioKRAK
Darek Szczecin
Wysłany: 2020-11-11, 22:26
| MisioKRAK napisał/a: | SlawekEwa ale tu mowa o webasto suchym a nie mokrym...
Pewnie się da pożenić oba sterowniki by nie było problemu... |
Logika sterująca w obydwu urządzeniach podobna,
Ja bym nie cudował, tylko zastosował dedykowany sterownik plus czujnik temperatury, to naprawdę nie kosztuje dużo |
smok_wawelski
Wysłany: 2020-11-13, 10:58
Masz rację ja zasugerowałem się mokrym analogowym - przepraszam
W nim to chodzi bezproblemowo
Nie wypowiem sie autorytatywnie na temat suchego bo nie robiłem z nim takich myków |
