Energoblok EBL a solar
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2020-11-24, 16:02   Energoblok EBL a solar
Nie mogę doszukać się sposobu łączenia solara przez energoblok. Mam EBL 99 a na nim gniazdo oznaczone "solar". Ale jest problem - z tego co mi wiadomo to z solara wychodzą dwa kabelki a to gniazdo ma trzy otworki. To jak to wszystko połączyć i czy potrzebny jest sterownik czy też ten temat ogarnia sam energoblok ? Można poprosić jakiś schemacik - tak aby ładowały si e oba akumulatory i aby nie następowało ich przeładowanie.
andrzej
Fason
Piwa: 5/2
Wysłany: 2020-11-24, 18:03
Proszę.
http://ourbumble.com/wp-c...bloc-EBL99K.pdf
https://www.campingcar-br...9C-francais.pdf
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2020-11-24, 19:00
Dzięki za schematy ! Niestety nie rozwiało to moich wątpliwości - z solara idą 2 kable, z regulatora solara 2 kalble a na energobloku sa 3 wejścia. Jak to połączyć - o taki schemat mi chodzi
andrzej
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-11-24, 19:29
W EBL można w różny sposób, opiszę Ci ten typowy:
Na foto masz zaznaczone m. in. blok6: Solar Charge Regulator.
Pozycja 3 to Plus/+/active/ect
Pozycja 2 zostawiasz wolną
Pozycja 1 to minus/-/masa ect
Pozycja 9 zostawiasz wolną
Pozycja 12 zostawiasz wolną
Plik ściągnięto 21 raz(y) 320,35 KB
Wersja dla wzrokowców :)
Plik ściągnięto 41 raz(y) 286,24 KB
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2020-11-24, 19:48
Socale, jesteś wielki ! Teraz naweet taki antytalent elektryczny zrozumiał - łączę solar z regulatorem a regulator z energoblikiem. Czyli do samego akumulatora się nie dotykam, tak?
Kurcze, chyba po 8 latach używania tego kamperka założe solara ! Dzięki.
Postawił bym Ci piwko ale nie wiem jak to zrobić, więc może gdzies kiedyś w realu...
andrzej
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-11-24, 19:52
kubryk1, pod postem Socale masz ikonkę z kufelkiem, tylko klikasz i prawie gotowe :ok
Obok kufelka masz też takiego zielonego ptaszka, gdzie możesz kliknąć również "pomógł" - mają go jedynie autorzy tematu, który założyli i chcieliby kogoś wyróżnić :spoko
Pozdrawiam - Darek
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2020-11-24, 20:04
Dzięki, mój wiek usprawiedliwia , że nie zauważyłem. Dzięki
andrzej
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-11-24, 20:07
kubryk1 napisał/a:
Po to ma się kolegów na forum, by sobie pomagać :spoko
I przy okazji i ja dostałem piwko :mrgreen:
Dziękuję :kwiatki:
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-11-24, 20:30
kubryk1 napisał/a:
Możesz pominąć podłączanie się do EBL z regulatorem i solarem, możesz bezkolizyjnie podłączyć się zamiast do 1 i 3 to do - i + bezpośrednio do akumulatora pokładowego ale w ten sposób, nie dasz możliwości doładowania akumulatora rozruchowego z nadwyżek generowanych przez zestaw solarny.
Ja podłączyłbym się do EBL, są to wejścia dedykowane i warto z mądrości urządzenia skorzystać.
Piwko czy Pomógł - jedno i drugie cieszy i motywuje.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-11-24, 21:32
Monter napisał/a:
Mam EBL104 (bez dopisków, więc wersja 1.0 najpewniej).
Jest wejście na solar
Nie nie, wersja nie może różnić modelu/konstrukcji ... druga część cytatu to potwierdza.
O qrde, nie nadążam normalnie, Kubryk dzięki za uznanie i piwka. Skorzystałem z pierwszego linku kol. Fason i wykorzystałem, pozwól że piwko ode mnie mu przekażę bo
Fason napisał/a:
Proszę.
Fason, proszę:
Plik ściągnięto 8282 raz(y) 28,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Socale 2020-11-24, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-24, 23:30
Kolego Fason, drugi link stał się martwy - błąd 403 wyskakuje.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-11-24, 23:37
Monter napisał/a:
Dziwne, bo u mnie działają, ale dołączę tutaj te pliki:
Electrobloc-EBL99K.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1247 raz(y) 510,15 KB
EBL99C-francais.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 599 raz(y) 644,73 KB
Pozdrawiam - Darek
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2020-11-25, 12:05
Socale napisał/a:
kubryk1 napisał/a:
Podłączając się do EBL przy pomocy kabla dwużyłowego wykorzystując jedynie piny 1 i 3 w złączu "solar regler" nie masz możliwości ładowania aku rozruchowego z solara ;)
Aby ładować z solara również aku rozruchowe należy zakupić regulator z taką funkcją ( np. Votronic Solar-Regler MPP 430 Duo 12V ) i kabel trzy żyłowy i wykorzystać wszystkie trzy wejście w bloku " solar regler" (środkowy pin to "+" z regulatora ładowania aku rozruchowego "-" wspólny dla obu)
Ja celowo nie wykorzystałem możliwości ładowania aku rozruchowego bo i po co mam tracić prąd z solarów na akumulator z którego nie ma żadnego poboru podczas postoju.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2020-11-25, 13:22
Podłączanie solara do EBL-a gdy nie mamy na panelu kontrolnym amperomierza jest bez sensu.
Niczego nie wnosi a tylko komplikuje instalację.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2020-11-25, 15:11
Chodzi o amperomierz na regulatorze czy na EBL -u? I czemu to takie ważne i nie rozumiem, dlaczego komplikuje sprawę ?
andrzej
