Izolacja, materiały, technologie, prawdy i mity |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2020-11-24, 17:02
Jak widać w tak wydawało by się prostym temacie pokręciłem pojęcia. Oczywiście ciężka mata butylowa przez swoją masę ogranicza wchodzenie blach w wibracje i wycisza. Pisząc pianka butylowa miałem na myśli piankę kauczukową o niebo lżejszą od maty butylowej ale cięższą od poliestrów.
Wojażdzer sprawdź czy spienione pcv nie wydziela jakichś niefajnych związków. Na pewno odkształca się przy wzroście temperatury. |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/5 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2020-11-24, 20:32
Nie jest bardziej szkodliwe niż jakakolwiek inna forma PCV, zależy jakim teoriom dać wiarę. Na pewno nie należy go spalać (a pali się już w 180 stopniach) - wówczas rzeczywiście uwalnia się bardzo szkodliwy chlorowodór. Powiedzmy otwarcie - trujący nawet. Nie planuję jednak palić w środku .
Sprawdzę jak działa na lekko podwyższone temperatury i potraktuję go suszarką. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-11-24, 23:30
Jeden forumowy kolega zrobił z niego zbiornik wody, ale zarzekał się że nie pitnej. Oprócz produktów spalania szkodliwe sa ponoć plastyfikatory, ale jako okładzina ścienna, bardziej niż życie w tak zwanej cywilizacji, zaszkodzić nie powinno.
Ale nadmienię że z pcv mam w kamperze tylko kibel Thetforda.
Samo drewno i natura... no dobra... zastepczo jakąś polistyrenową welne jako ocieplenie. Ale obiecuję że to ostatni raz
No i sciany lazienki z hipsa...
No i zaczelo się...
R
Edit.
Sklamalem. Sciany lazienki mam z pcv....
Ale litego . |
Meyer
Wysłany: 2020-11-25, 00:03
| PCV spienione jest ciekawym materiałem. Zastanawiałem się wcześniej żeby zastosować go na ścianki w łazience. Jednak po przemyśleniu, zastosuję cos innego. Podzieliłem się moimi wątpliwościami, oczywiście kolega zastosuje co uzna za stosowne. |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-11-25, 03:23
Szukałem czegoś więcej o tym isoboosterze...nie przekonywał mnie ale chciałem potwierdzić lub obalić swoje uprzedzenia przed cudownym materiałem którego nikt nie wydaje się stosować.
Znalazłem niewiele obiektywnych wiadomości, głównie zachwyty marketingowców i sceptycyzm wszystkich innych, podobny do mojego.
Natomiast natrafiłem na najbardziej kompletne wyjaśnienie działania izolacji i wentylacji jakie widziałem dotychczas, znacząco poprawiło moje zrozumienie tematu:
https://www.nrcan.gc.ca/s...t%20In_e%20.pdf
Jest to dokument z 2017 roku wydany przez kanadyjski urząd, opisujący jak ocieplić dom. W jezyku angielskim.
Dom i kamper to nie to samo (domy nie mają bariery dyfuzyjnej na zewnątrz - i właśnie dowiedziałem się dlaczego :/ ); co więcej opisane są materiały niedostępne u nas (pianka cementowa) a brakuje innych (panele VIP, aerożele) a klimat tam jest zimniejszy niż tu. Pomimo tych zastrzeżeń bardzo polecam rozdziały 2-4 wszystkim początkującym (przeczytałem jeszcze 8.1, było tam co nieco o kondensacji na oknach i przy oknach...w sumie dość naturalne po przeczytaniu teorii). |
Wojadżer
Wysłany: 2020-11-25, 10:39
Bardzo ładna książeczka jak budować dom. O izolacji refleksyjnej akapit na str. 27 - m.in. zwracają uwagę, że dla poprawnego działania potrzebne są warstwy nieruchomego powietrza przed ekranem oraz, że ekranujemy promieniowanie cieplne więc takie materiały nie izolują w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Dlatego twierdzenie, że centymetr maty refleksyjne zastępuje kilka czy kilkanaście cm styropianu to uproszczenie prowadzące do bzdury. OK, wiemy to. A w Kanadzie raczej zimno. Tam gdzie my jeździmy chronimy się przede wszystkim przed ciepłem, promieniowaniem słonecznym (co gorsza, mając panele na dachu zakładam stanie raczej w słońcu a nie w cieniu)
Niemniej uważam, że w kamperze taka izolacja zadziała chroniąc także przed zimnem - nie przepuszczając promieniowania cieplnego na zewnątrz. Jak koc ratunkowy czy śpiwór zimowy - bardzo ograniczona przestrzeń wewnętrzna a dużo źródeł ciepła: ludzie, lodówka, nagrzane powierzchnie.
Ja m.in. czerpałem stąd:
http://www.izolacje.com.p...ian-od-wewnatrz
badanie prod
artykuł NOT |
Monter
stary wyga www.dem.yt
decumanus
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2020-12-12, 09:42
Progi, duże profile, przestrzenie trudno dostępne, myjemy, suszymy, w razie W jakiś dobry inhibitor korozji i wosk penetrujący np. sika wax. Te wszystkie przestrzenie muszą się wentylować, jak zapchamy czymś zgnilizna gotowa |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-12-17, 22:16
| smok_wawelski napisał/a: | | Wojadżer napisał/a: | | Jednocześnie ta sama większość stosuje radośnie armaflex lub alufox, które też są izolacjami refleksyjnymi. | Armaflex raczej nie jest refleksyjny - przynajmniej ten standardowy, natomiast przy Alufoxie aby spełniał rolę refleksyjną producent jasno określa że dla właściwego efektu refleksyjności należy zachować po obu stronach szczelinę 20mm |
Jest dostępna wersja Armaflex-u z folią aluminiową na zewnątrz:
https://sklep.centrumizolacji.com.pl/pl/p/Armacell-Armaflex-DUCT-ALU-ADU%2C-mata-z-aluminium/747
Może to by rozwiązało problem szczeliny? Mamy wtedy 2 w 1 (izolacja z pianki kauczukowej i funkcja refleksyjna). |
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Wysłany: 2020-12-28, 20:38
Suszarką nic nie zdziałasz
Całego obrabiałem płytami ze spienionego PCV 4mm.
Zalety:
1. Nie zgnije.
2. O niebo łatwiej się z tym pracuje niż ze sklejką, przycinać można zwykłym nożem.
Bardzo często przycinałem kawałek z grubsza a następnie docinałem już montując.
3. Opalarką można podgrzać i dogiąć, ze sklejki za kij bym nie uzyskał takiego efektu.
Tutaj mała uwaga. Opalarka z regulacją temperatury. Bardzo łatwo przegrzać i się przypali.
Uwaga również czym się dociska. Po podgrzaniu jak dociśniesz szmatką to bardzo ładnie się odbije jej struktura i : zostanie celulit.
Wady:
Nie jest tak wytrzymałe jak sklejka, bardzo łatwo się rysuje. Łatwo też przebić jak się czymś przypadkiem zawadzi.
Nie polecam w miejscach narażonych na przypadkowe uderzenia. Chociaż jeśli masz zamiar okleić wykładziną czy czymś takim to nie powinno być problemu. |
_________________ Kakaryka |
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-01-05, 13:45
szukam namiarów na ten materiał
folia srebrna, nie wiem bo się rozciąga, bardzo mocna, wełna jakaś i jest to samoprzylepne , foto wrzucam
| Plik ściągnięto 2946 raz(y) 92,86 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2021-01-05, 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-01-05, 14:58
Stp to wiadomo, sam kupiłem sam lepiłem
ale to z folią to nie jest to PAROC byłem w budowlanym co by pomacać |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2021-02-03, 07:47
Witajcie,
Przestrzegam przed zakupami w MTC Grupa
https://mtcgrupa.pl/
8go grudnia 2020 zamówiłem 14 m2 maty kauczukowej 19mm z dostawą do 72 godzin.
Do 22go stycznia (!) towar nie dotarł.
Formalnie odstąpiłem od umowy. dzisiaj dostałem zwrot pieniędzy (716 zł), po nastraszeniu UOKiK.
Komunikacja dramat. Nie można się dodzwonić. Na maile nie odpowiadają albo z mega opóźnieniem.
Kupiłem w innym miejscu matę - przyszła w dwa dni. |
