Jak naprawić plisowaną moskitierę? |
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/18 Skąd: Giżycko
Wysłany: 2020-12-03, 18:20 Jak naprawić plisowaną moskitierę?
Mam pytanie, czy ktoś może ma sposób na naprawę pogniecionej siatki moskitiery?
Chodzi o to, że jest to plisowana siatka (składająca się w "harmonijkę") która długo stała źle złożona i pomarszczyła się nie równo z plisowaniem. |
_________________ Na wschód i nie tylko...
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 232/165 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2020-12-03, 21:57
Dla cierpliwych ( sposob domowy ) : ostrożnie na nowo plisy zaprasować prostownicą do włosow , ale uwaga na temperature - czy siatka to wytrzyma.
Temperatura najniższa prostownicy to ca. 140° jest podobna do najniższej temp. do prasowania syntetyku na żelazku.
Wszystko zależy od ilości i miejsca zagniecień ...by efekt był jako taki |
_________________ http://vanactiv.blogspot.de/
https://www.facebook.com/...100019297335640 |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 264/188 Skąd: Dębica
Wysłany: 2020-12-03, 22:23
Złóż ją porządnie i daj czas na ułożenie się prawidłowe. Bałbym się podgrzewać. |
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 331/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2020-12-03, 22:40
Ponowne ułożenie w plisę i temperatura , ale żadne opalarki czy prostownice.
Wystarczy suszarka do włosów.
Robold
Wysłany: 2020-12-04, 13:22
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Złożyłem poprawnie i docisnąłem plisy, trzymałem tak trzy dni - niestety efekt mizerny.
Spróbuję jeszcze raz z lekkim podgrzaniem, zobaczymy co będzie. |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1010/306 Skąd: Opole
Wysłany: 2020-12-04, 19:21
Robold napisał/a: | Spróbuję jeszcze raz z lekkim podgrzaniem, zobaczymy co będzie. |
Tylko nie grzej zbyt mocno , rób to etapami i w odstępach czasowych od krótkich kilku sekund , po kilkanaście.
Jak chcesz o tym porozmawiać , to kontakt telefoniczny. |
Wysłany: 2020-12-04, 22:38
Stopi się inny fragment zanim temperaturka dotrze do zaciśniętego wnętrza.
To tak jak kurczak z grilla na niekontrolowanym ogniu, zewnątrz węgiel a wewnątrz surowy.
Odkształconej żyłki wędkarskiej nie da się już przywrócić, mimo to ja bym to zrobił tak:
Złożyć poprawnie, stworzyć "klimat" w jakim nastąpiło odkształcenie i utrzymać go w podobnym czasie, posługując się np farelką. |
Wysłany: 2020-12-05, 08:59
Nie stopi się jeśli będzie wykonane ostrożnie. Zagiecia są na krawędziach , a te po złożeniu idą pod strumień ciepłego powietrza jako pierwsza. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 137/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2020-12-05, 17:10
Robold napisał/a: | ...trzymałem tak trzy dni... |
Trzy dni?. Potrzymaj tak do wiosny! Dobrze ściśnij i jeśli to możliwe w ogrzewanym pomieszczeniu. |
http://www.wilex.com.pl
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-12-05, 22:28
A może gorąca para. |
ZbigStan
Robold
Wysłany: 2020-12-06, 10:40
Dziękuję za wszystkie porady ale w moim wypadku nie będę "eksperymentował".
Ta pognieciona siatka moskitiery jest w dopiero co kupionych drzwiach więc postanowiłem odesłać je do sprzedającego. |
