kuchenka gazowa
Deen
Twój sprzęt: Fiat ducato Knaus sport traveller
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-12-28, 15:01   kuchenka gazowa
Mam problem z kuchnia gazowa 3 palnikową. 2 palniki funkcjonuja trzeci tez ale po puszczeniu kurka plomien gasnie. Czy to moze byc termopara czy cos innego. Mial ktos taki przypadek? Jak to naprawic?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-12-28, 15:44
termopara - oczyścić jak nie pomorze wymienić. Dłużej spróbuj przytrzymać pokrętło.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Deen
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-12-28, 17:06
dziwaczek napisał/a:
Co masz na mysli wyczyscic?
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2020-12-28, 17:08
Deen napisał/a:
połączenia przewodów pod kuchenką dam idą b. małe prądy
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Deen
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-12-28, 17:09
koko napisał/a:
Deen napisał/a:
Mam to odkrecic?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-12-28, 17:59
koko napisał/a:
Deen napisał/a:
i końcówkę tą co jest w płomieniu - musi być dobrze nagrzana aby trzymało.
Deen
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-12-28, 18:03
koko napisał/a:
Deen napisał/a:
Ok. Sprawdze
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-12-28, 19:11
Porównaj też, czy sprawne termopary są "opalane" językiem płomienia a niesprawna czy nie jest między językami. Można ją podgiąć, naprostować ect.
Deen
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-12-28, 19:29
Socale napisał/a:
Ok. Dzieki
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-12-29, 10:43
Socale napisał/a:
albo ruszyć palnikiem - ale tu ostrożnie bo uszczelki pod palnikiem lubią "pęknąć" - jak termopara jest miedzy płomieniami też powinna trzymać ( u mnie tak jest i niema problemu) :spoko
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2022-02-15, 18:49
Ja by sprawdzić termopare zamieniam ja na inny palnik i wtedy wiadomo.
W zaworach są takie jakby cewki elektromagnetyczne i czasem to nie działa.
Kilka razy w nowych kuchenkach zdarzał się u mnie feler że ta gałka nie pasowała idealnie i efekt był identyczny. Wystarczyło kawałek papieru wcisnąć w pokrętło a potem je nasadzić i działało. Nie raz ciężko jest dojść przyczyny.
nikita55
Piwa: 103/8
Wysłany: 2023-08-21, 17:52
Jeśli płomień palnika wygląda na prawidłowy a końcówka termopary (ten wystający metalowy cycek obok palnika) nie jest zasyfiona, to wygląda na awarię termopary. Nie jest to element "nieśmiertelny" i nieraz ulega awarii. Termopara to taki wynalazek składający się z zespawanych dwóch pręcików metalowych oraz elektromagnesu. Ogrzewanie tych pręcików powoduje powstawanie różnicy potencjałów elektrycznych, która doprowadzona do cewki elektromagnesu powoduje przyciąganie takiej kotwy połączonej z pokrętłem i zaworem gazu. Dopóki działa prawidłowo po wciśnięciu pokrętła i ogrzaniu palnikiem "termopary" po chwili zaworek jest trzymany przez elektromagnes w pozycji otwartej. Naprawa termopary jest raczej niemożliwa i trzeba kupić nową.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2023-08-26, 10:39
Przed puszczeniem pokretla pstawic garnek, który nakieruje plomień na żle ustawiona termoparę.
