kuchenka gazowa |
Deen
Twój sprzęt: Fiat ducato Knaus sport traveller
Dołączył: 19 Wrz 2020 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: vilshofen
Wysłany: 2020-12-28, 15:01 kuchenka gazowa
| Mam problem z kuchnia gazowa 3 palnikową. 2 palniki funkcjonuja trzeci tez ale po puszczeniu kurka plomien gasnie. Czy to moze byc termopara czy cos innego. Mial ktos taki przypadek? Jak to naprawic? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-12-28, 15:44
| termopara - oczyścić jak nie pomorze wymienić. Dłużej spróbuj przytrzymać pokrętło. |
Deen
Wysłany: 2020-12-28, 17:06
| dziwaczek napisał/a: | | termopara - oczyścić jak nie pomorze wymienić. Dłużej spróbuj przytrzymać pokrętło. |
Co masz na mysli wyczyscic? |
koko
Wysłany: 2020-12-28, 17:08
| Deen napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | termopara - oczyścić jak nie pomorze wymienić. Dłużej spróbuj przytrzymać pokrętło. |
połączenia przewodów pod kuchenką dam idą b. małe prądy |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Deen
Wysłany: 2020-12-28, 17:09
| koko napisał/a: | | Deen napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | termopara - oczyścić jak nie pomorze wymienić. Dłużej spróbuj przytrzymać pokrętło. |
Mam to odkrecic? |
dziwaczek
Wysłany: 2020-12-28, 17:59
i końcówkę tą co jest w płomieniu - musi być dobrze nagrzana aby trzymało. |
Deen
Wysłany: 2020-12-28, 18:03
| dziwaczek napisał/a: | | koko napisał/a: | | Deen napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | termopara - oczyścić jak nie pomorze wymienić. Dłużej spróbuj przytrzymać pokrętło. |
Ok. Sprawdze |
Wysłany: 2020-12-28, 19:11
| Porównaj też, czy sprawne termopary są "opalane" językiem płomienia a niesprawna czy nie jest między językami. Można ją podgiąć, naprostować ect. |
Deen
Wysłany: 2020-12-28, 19:29
| Socale napisał/a: | | Porównaj też, czy sprawne termopary są "opalane" językiem płomienia a niesprawna czy nie jest między językami. Można ją podgiąć, naprostować ect. |
Ok. Dzieki |
dziwaczek
Wysłany: 2020-12-29, 10:43
albo ruszyć palnikiem - ale tu ostrożnie bo uszczelki pod palnikiem lubią "pęknąć" - jak termopara jest miedzy płomieniami też powinna trzymać ( u mnie tak jest i niema problemu) |
nikita55
Wysłany: 2022-02-15, 18:49
Ja by sprawdzić termopare zamieniam ja na inny palnik i wtedy wiadomo.
W zaworach są takie jakby cewki elektromagnetyczne i czasem to nie działa.
Kilka razy w nowych kuchenkach zdarzał się u mnie feler że ta gałka nie pasowała idealnie i efekt był identyczny. Wystarczyło kawałek papieru wcisnąć w pokrętło a potem je nasadzić i działało. Nie raz ciężko jest dojść przyczyny. |
_________________ nikita55 |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2023-08-21, 17:52
| Jeśli płomień palnika wygląda na prawidłowy a końcówka termopary (ten wystający metalowy cycek obok palnika) nie jest zasyfiona, to wygląda na awarię termopary. Nie jest to element "nieśmiertelny" i nieraz ulega awarii. Termopara to taki wynalazek składający się z zespawanych dwóch pręcików metalowych oraz elektromagnesu. Ogrzewanie tych pręcików powoduje powstawanie różnicy potencjałów elektrycznych, która doprowadzona do cewki elektromagnesu powoduje przyciąganie takiej kotwy połączonej z pokrętłem i zaworem gazu. Dopóki działa prawidłowo po wciśnięciu pokrętła i ogrzaniu palnikiem "termopary" po chwili zaworek jest trzymany przez elektromagnes w pozycji otwartej. Naprawa termopary jest raczej niemożliwa i trzeba kupić nową. |
Wysłany: 2023-08-26, 10:39
| Przed puszczeniem pokretla pstawic garnek, który nakieruje plomień na żle ustawiona termoparę. |
