Jumper H3L3 3.0HDI czyli do kampera podejście drugie |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2020-12-29, 17:03 Jumper H3L3 3.0HDI czyli do kampera podejście drugie
Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Poprzedni kamperek po wakacjach zmienił właściciela, a ja niestety dość szybko zatęskniłem za własnym...
W sumie to minęły już niemal 4 lata, więc nieco zapomniałem ile to się trzeba nawk...denerwować przy budowie i za namowami małżonki zaczynamy nowy projekt!
Baza - Jumper 2014 L3H3 3.0HDI 180 - wysoki, nadal zwrotny i zaskakująco żwawy. Niestety dość ciężki...
Założenia:
4 wygodne miejsca do jazdy, a planuje wcisnąć piąte
4 wygodne miejsca do spania + awaryjne 1
duży bagażnik aby zmieścić ewentualne rowery
podwójna podłoga - w niej zbiornik na szarą, suche webasto, instalacje, schowki
Ogólna wysoka niezależność od cywilizacji
Propozycja wykonania:
Ocieplenie pianą natryskową zamkniętokomorową + (OMG) alufox
Zbiornik na czystą - 160l
Zbiornik na szarą - 84l (nie lubię spuszczać pod siebie )
Solar 450W + Tracer AN + Cyrix + Aku (rozważam LiFePO4, ale to dłuższy temat)
Lodówka na 230V, po przetwornicy (może AZO Eco Mode, choć trochę droga, to termostat zewnętrzny nie potrzebny)
Ciepła woda - truma B10(cos tam) - będzie z gazu
Kuchenka standardowa domowa gazówka, 2 palniki
Łazienka z prysznicem i drzwiami dla kota
Z racji iż jeszcze nieco pamiętam poprzednią walkę, teraz zamierzam wiele rzeczy uprościć, a przynajmniej nie komplikować niepotrzebnie
I tyle tytułem wstępu
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 145,59 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 180,98 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 461,54 KB |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
| Ostatnio zmieniony przez skrzychu 2020-12-29, 17:45, w całości zmieniany 2 razy |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-29, 17:27
Ogólny stan blacharski bazy jest naprawdę niezły, drobne zaprawki na wiosnę, jutro jadę zawoskować progi w zabudowie, bo po dociepleniu podłogi nie będzie tam dostępu.
Wewnątrz jest jedno niewielkie ognisko korozji na boku - pozostałość po przeciętnie wykonanej naprawie blacharskiej - tez się to jutro ogarnie.
Jak na razie wyprułem sklejki i podłogę (w sumie to wszystko do ponownego użycia).
Jedyne czego nie zdemontuję to widoczne na foto sklejki na tylnych drzwiach - wklejone tak mocnym klejem, że obawiam się pokrzywienia blach przy demontażu...
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 300,41 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 330,04 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 386,73 KB |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-29, 17:56
Jeśli chodzi o plan zrealizowania dużego bagażnika, podwójnej podłogi i 2 łóżek, to polecam zerknąć na opatentowany system rozkładania wyra w Globe travelerze - będę kopiował rozwiązanie - mam nadzieję że odpuszczą opłatę patentową
https://youtu.be/84nGJOrHSNM?t=183
Ocieplenie natryskiem PUR zamknietokomorowym - znalazłem fachera w okolicy który się podejmie i nie pokrzywi blach poszycia - a przynajmniej tak twierdzi
Zastanawiam się nad podłogą - miałem kłaść parę listewek i styrodur, ale chyba jednak tez będzie natrysk pomiędzy listwy - szybciej i wygłuszenie zdaje sie lepsze.
I tutaj będzie pierwsze pytanie - bo juz czytałem, że pianowanie profili w drzwiach nie ma sensu, ale nie wyczytałem dlaczego... argument że musi być przewiew do mnie nie przemawia. Czy ktoś może mi to uargumentować?
Okolice linek i innych mechanizmów zapewne wykleję matą kauczukową lub czymś podobnym.
To samo, ale cieńsze (może 6mm? bedzie OK?) dam na blachę wystających profili.
Na wierzch Alufox - tak, tak czytałem że to wcale nie takie dobre, ale ma dwie zalety - wygładzi mi ładnie krawędzie, bo nie będę zabudowywał ścian na prosto, więc będą miejsca gdzie tapicerka poleci prosto na Alufoxa, i będzie miał w wielu miejscach trochę powietrza (może nie zupełnie nieruchomego, ale zawsze) przed sobą, więc jako ekran się spełni. Do tego będzie paroizolacją, więc powinno być cacy.
| Plik ściągnięto 2949 raz(y) 18,21 KB |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-29, 18:21
A i jeszcze jedna rzecz, powinno być w starym wątku, ale nie będę odgrzewał kotleta.
Tak zakończyła się przeróbka poprzednika, bom na koniec fotki nie wkleił:
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 37,19 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,42 MB |
Wysłany: 2020-12-29, 19:21
| Cytat: | | profili w drzwiach nie ma sensu |
Piana w profilu nie zatrzyma zimna/ciepła gdyż ona po metalu się przenosi. Podgrzej puszkę piwa zapalniczką z jednej strony i zobacz temp z drugiej, a piwo zimne |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-29, 19:44
Dzięki wlodo, właśnie mnie przekonałeś
Czy myślicie że 6mm jakiegoś Armaflexu na wzmocnienia i ewentualnie drzwi będzie ok? |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-30, 14:38
Zbieram sobie powoli graty, i mam kilka dylematów w kwestiach wodno-hydraulicznych.
Wymyśliłem sobie takie węże:
do zimenj: https://allegro.pl/oferta/waz-techniczny-zbrojony-10mm-pcv-przewod-20bar-1m-8519773381
do ciepłej: https://allegro.pl/oferta/waz-techniczny-zbrojony-10mm-pcv-przewod-1-m-20bar-8520897622
Zamierzam je umieścić w peszlach osłonowych, ale czy to nie przesada? Ciepła zapewne będzie obłożona pianką izolacyjną, to ewentualny peszel jedynie na zimnej.
Złączki chyba wezmę metalowe:
https://allegro.pl/oferta/trojnik-rozgaleznik-pneumatyczny-na-waz-10-mm-y-8360554260
do tego takie przejściówki do wężyków przy bateriach:
https://allegro.pl/oferta/zlaczka-mosiezna-uniwersal-na-waz-3-8-gz-x-10-mm-8532478215
Mam już pompkę ciśnieniową zewnętrzną (chyba 2,3 lub 2,8 bar). Czy warto założyć zaworek zwrotny w zbiorniku, czy przy takiej pompce jest zbędny?
Pod prysznic zakupiona bateria z termostatem - korzystał ktoś z takiej w kamperze? Jak się sprawdza z Trumą B10?
Jeśli chodzi o wodę szarą, to planuję ten zbiornik:
https://www.szopeneria.pl...480x200-mm/2005
I woda miałby być wypompowywana pompką przez dekielek, co dość skutecznie zmniejsza ryzyko zalania, ale może być kłopotliwe w razie awarii pompki . Macie jakiś sprawdzony patent na montaż zaworka spustowego, ale tak, aby cała woda była w stanie spłynąć?
W poprzedniej budowie wkręciłem króciec, ale zawsze kilka milimetrów wody zostaje na dnie i po drugiej zimie się rozszczelniło Później zamontowałem sitko, takie jak do umywalki i woda ściekała w całości, ale teraz wolałbym coś bardziej pro
Można by wkręcić króciec od boku, przy samym dnie, ale też nie wiem czy to zadziała... prosiłbym o jakąś poradę.
Ewentualnie takie coś będę na zapas woził... https://allegro.pl/oferta/pompka-na-wiertarke-do-wody-paliwa-oleju-pompa-9444310144
wkrętarkę i tak zawsze zabieram na wakacje |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-30, 17:08
Mam jeszcze jedno pytanie w temacie odpływu - zwykle używa się szarej, lekko karbowanej rury. Podejrzewam że ze względu na jej dość dużą sztywność i odporność na zaginanie, ale czy nie lepiej sprawdzi się gładka gumowa zakręcająca pod łagodnymi kątami?
Tak trochę sam do siebie piszę... proszę się nie krępować i wrzucić jakieś swoje uwagi |
Darek Szczecin
Wysłany: 2020-12-30, 17:17
| wodę zrób jak reaven22 zapodał, wielu powieliło, ja też, rurki 8mm i złączki pneumatyczne |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-12-30, 17:59
| skrzychu napisał/a: | | proszę się nie krępować i wrzucić jakieś swoje uwagi |
Zerknij na rurki i osprzęt co Ci Darek podpowiada chyba chodzi o TEKALAN
Też słyszałem o tym same pozytywy |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-30, 18:08
Hmmm, nawet Truma mi przyszła z takimi wężykami - króćce się połamały w transporcie wiec pierwsze wrażenie było nie najlepsze... Zawór spustowy ma takie przyłącze, to może by i to wykorzystać... A jak się to pod baterię podłącza? Są przejściówki na gwint 1/2 lub 3/8? dla pompki tez jakiś adapter raczej konieczny... I jaką ma to przewagę nad wężykiem PCV? |
Banan
Wysłany: 2020-12-30, 18:26
| Banan napisał/a: | | Są przejściówki na gwint 1/2 lub 3/8? dla pompki tez jakiś adapter raczej konieczny... I jaką ma to przewagę nad wężykiem PCV? |
Wszystko znajdziesz w linku który Ci podałem, są przejściówki, złączki, zaworki, co dusza zapragnie
Jaką ma przewagę?
łatwość montażu
cena
skuteczność połączeń
brak możliwości załamania (chyba że się bardzo uprzesz )
zakres temperatur
coś by jeszcze wygrzebał
Wysłany: 2020-12-30, 20:12
Te węże bym odpuścił, grube, sztywne, nie potrzebne takie solidne. Co za tym idzie złączki też. Jest teraz tręd na powietrzne, również na takich buduję, obydwie instalację, grzewczą i wodną. Czas pokaże na ile będzie skuteczna. I tu trochę dziegciu w tej beczce zachwytów: to nie jest do końca taka laba jak się wydaje tym co nie robili. Łatwo się składa -fakt, reszta już nie, szczelność-zdarza się, że poleci, ilość połączeń- nadmierna, wręcz kolosalna. Możliwość układanie- możliwie łagodne łuki, naprężenie/wygięcie przy złączce=wyrwanie węża z gniazdem, i najważniejsze cena. Nie podliczałem na razie, aż się boję, będzie..za dużo, bo same węże to ponad trzysta, a złączki redukcje , przejściówki, też któraś stówka.
Do odpływu ja nie znalazłem króćca żeby był bez krawędzi w środku i nie wystawał nadmiernie w dół, więc...zrobiłem sobie, zobaczę jak się sprawdzi. |
skrzychu
Wysłany: 2020-12-30, 23:09
Właśnie ta nadmierna ilość połączeń mnie zniechęca... owszem, jest mnóstwo kształtek, ale takiej jak będę potrzebował do podłączenia baterii, akurat na allegro nie ma Do tego wiele zakrętów po kształtce 90 stopni, czego woda raczej nie lubi... Jak piszesz, wężyki mocno prężą, co nie ułatwia zwartego podłączenia pompy, zbiornika wyrównawczego (bo sądzę że warto zastosować?) i bojlera. Do tego tuż obok będę miał umywalkę i trójniki do pryszniców. Koszta, na szybko patrząc, też nie małe... A i jakąś otulinkę na grubszą rurkę łatwiej znaleźć. Poprzednią instalację miałem na PCV, po części z odzysku i nic nie ciekło. Fakt, z opaskami trzeba się trochę pobawić, ale wszelkie naprawy z dala od cywilizacji wydają się łatwiejsze.
Temat jeszcze przemyślę, ale na razie skłaniam się ku PCV.
Odnośnie króćca, chyba faktycznie wydam 20zł na wariant awaryjny, i na razie nie będę wiercił.
Jakie macie naczynia wyrównawcze - rozważam FIAMMĘ - https://www.obelink.pl/fi...rownawczy.html. Czy ona ma jakąś regulację ciśnienia powietrza?
wlodo, budujesz coś nowego? |
reaven22
Wysłany: 2020-12-30, 23:55
W zupełności wystarczają przewody PE pneumatyczne plus osprzęt.
Złączek im mniej tym lepiej, niezależnie od standardu w jakim robisz.
Jeszcze nie zdarzyła się u mnie nieszczelność.
Robiłem wszystko na rurkach PE plus osprzęt plastikowy. PE jest dużo bardziej elastyczna w porównaniu z poliamidem czy teklanem. Parametry wystraczające z dużym zapasem, wytrzymują 10Bar przy 80'C.
Nie stosowałem kolanek jak niektórzy, rurka jest giętka i łatwo układa się w łuki. promień skrętu typu 3-4cm to żaden problem.
Całość instalacji mocowana na typowe przypinki kablowe z gwoździkiem. Tak aby nie było luźnych rurek.
Osprzęt kupowałem tu, mają chyba wszystko, łącznie z redukcjami na dowolne gwinty,
http://www.contakt.pl/prz...mm-p-10722.html
http://www.contakt.pl/roz...5_122_1191.html |
