Pompa wody Shurflo
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2020-12-29, 19:20   Pompa wody Shurflo
Mam kłopot z pompą wody. Ostatni wyjazd kamperem był na Mikołaja i pompa działała. Dziś ani drgnie. Elektrycznie jest wszystko w porządku, ale jak włączę pompę to pobór prądy dochodzi do 9A, ale się nie uruchamia. Rozebrałem ja na części i przeczyściłem, lecz bez rezultatu.
Czy macie jakiś pomysł na naprawę, czy jednak czas na zakup nowej?
Artur
JózekP
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1 2,5D Frankia 540A
Piwa: 4/2
Wysłany: 2020-12-29, 19:55
Raczej zakup nowej Cię czeka :roll:
Józek
rakro1
Piwa: 267/200
Wysłany: 2020-12-29, 20:18
Te pompy są wrażliwe na mróz i zalegającą wodę. W instrukcji jest nawet notka aby w miarę możliwości wymontowywać na zimę.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2020-12-29, 22:22
No to nie ma rady jadę jutro po nową.
Artur
Piwa: 524/636
Wysłany: 2020-12-29, 23:01   Re: Pompa wody Shurflo
Artur.Dell napisał/a:
Wirnik silnika zablokowany. Jeśli nie zaśmierdziało spalenizną, to przyślij mi ją do opatrzenia i ew. regeneracji. Da się bo kilka lat temu skutecznie naprawiłem swoją za 125zł bodaj.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2020-12-29, 23:55   Re: Pompa wody Shurflo
Socale napisał/a:
Silnik akurat działa, bo sprawdzałem po rozebraniu pompy. Jednakże jego praca była nieregularna i po chwili wpadał w mega wibracje. Najwyraźniej łożyska są w fatalnym stanie. Natomiast jak ją poskładałem to coś się blokuje, bo silnik wcale się nie kręci.
Dziękuję za propozycję regeneracji.
Jednakże obawiam się, że w tych okolicznościach może ona okazać się trudna.
Tymczasem jutro jadę do Bierunia po nową pompę, bo w Nowy Rok ruszamy w trasę.
Artur
Piwa: 332/226
Wysłany: 2020-12-30, 15:51
Zachowaj starą, bo tam awaria najczęściej jest w częściach gumowych.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2020-12-30, 21:44   Re: Pompa wody Shurflo
Nie, łożysk nie da się zajechać, za mało taka pompa w życiu się kręci.
Aaa to co innego. Wewnątrz okrągłej obudowy są przyklejone do niej 2 lub 4 magnesy, jeden z nich odkleił się od obudowy w środku a opiłki/okruchy deformują symetrię i nietykalność wirnika. Ten magnes pełni rolę stojana.
Gdy wirnik przez szczotki i komutator wytwarza pole magnetyczne przyciąga do siebie ów magnetyczny element dlatego wirnik stoi lub trze.
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2021-05-06, 17:00
Nie chcę zaśmiecać forum i nie zakładam nowego tematu.
Problem dotyczy pompy Shurflo model Trailking 7 .
Pompa pracuje ale cieknie woda. Rozebrałem, było trochę brudu w filtrze. Membrany gumowe (takie kremowe) mocno zabrudzone.
Pytanie czy to czyścić ? czy zestaw naprawczy ?czy nową kupić ?
Znalazłem taki zestaw naprawczy :
https://allegro.pl/oferta/membrana-zestaw-naprawczy-do-pompy-shurflo-9176271235?reco_id=18b7d9b3-ae84-11eb-8dac-ecf4bbd60ca8&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Z tego co już widzę to u mnie brak gumowej czarnej okrągłej uszczelki. No ale już pojazd kilka lat jest u nas i wcześniej problemu z pompą nie było (więc nie wiem czy problem dotyczy braku tej uszczelki).
Cena tego zestawu to praktycznie połowa ceny nowej pompy. Nasza pompa ma już 21 lat, więc jeśli miałbym kupić taki zestaw to już wolą nową pompę.
Z drugiej strony znalazłem zestaw naprawczy (uboższy) za 85 zł:
https://allegro.pl/oferta/membrana-do-pompy-shurflo-zestaw-94-395-06-9973060521
tylko czy to ma sens?
Piwa: 279/1351
  Wysłany: 2021-05-06, 18:57
Coś znalazłem.
https://fresa.sklep.pl/pompa-cisnieniowa-shurflo-trailking-10lmin-p43140
Pompa ciśnieniowa Shurflo Trailking 10l/min, do kampera, przyczepy kempingowej.
Opis
Stosowana w przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach, jachtach
Wysokowydajna, cicha pompa samozasysająca
Zapewnia równomierne pompowanie wody z wydajnością 10 l/min .
Dane techniczne:
Wydajność: 10L/Min
Ciśnienie: 2.1 bar
Podnoszenie wody: 3 m
Pobór mocy: 3 A
Wymiary: 206 x 127 x H113 mm
Waga: 1.8 kg
Producent: Shurflo
Dostępność: wycofany z oferty
Status: Wysyłka z magazynu
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata)
Cena: 569,05 PLN
Fresa-Camp
https://fresa.sklep.pl/#
DANE FIRMY:
Infomiasto.com sp. z o.o. (Fresa-Camp)
ul. Zakładowa 2
47- 400 Racibórz
DANE KONTAKTOWE:
Godziny pracy sklepu: 9:00 - 15:00
Kontakt: e-mail: sklep@fresa-camp.pl
Plik ściągnięto 2 raz(y) 296,31 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 333,92 KB
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2021-05-07, 07:46
Dzięki Skorpion.
Pompę znalazłem, ale zastanawiam się czy jest sens regenerować starą pompę.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2021-05-07, 09:59
Trzeba zastanowić się czy wydajność 10 L/minutę nie jest za wydajna, będzie bardzo często pracowała z równie krótkimi przerwami
Vincent Van Gogh
Piwa: 95/8
Wysłany: 2021-05-07, 11:02
Może tak trochę obok tematu - w poprzednim moim kamperze padła pompa. Stosując dawne doświadczenia z przyczepki kupiłem po prostu zwykłą pompkę zanurzeniową i dołożyłem do tego wyłącznik ciśnieniowy. Działało to bardzo skutecznie i miało same zalety. Po pierwsze taka pompa jest cichutka. Po drugie na zimę po prostu wyciągamy ją ze zbiornika z zanosimy do domu. Po trzecie takie pompy są stosunkowo tanie i możemy wozić sobie zapasową. Wadą tego rozwiązania jest wrażliwość wyłącznika ciśnieniowego na spadki napięcia w instalacji - ale jeżeli mamy solary to raczej napięcie mamy w instalacji na stałym poziomie. Ważne aby nie kupować jakiejś chińszczyzny ale z renomowanej firmy np. Reich.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/424
Wysłany: 2023-04-05, 20:45
Odświeżę temat 🤔
Zanim coś z pieprze 😁
Cosik mi się wydaje że za wysokie ciśnienie pompa daje.
Wiem którą srubka kręcić.
Tylko w którą stronę, aby zmniejszyć ciśnienie.
Wkrecajac czy wykręcić 🤔
Asia i Wiesław pozdrawiają.
