Pompa wody Shurflo |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2020-12-29, 19:20 Pompa wody Shurflo
Mam kłopot z pompą wody. Ostatni wyjazd kamperem był na Mikołaja i pompa działała. Dziś ani drgnie. Elektrycznie jest wszystko w porządku, ale jak włączę pompę to pobór prądy dochodzi do 9A, ale się nie uruchamia. Rozebrałem ja na części i przeczyściłem, lecz bez rezultatu.
Czy macie jakiś pomysł na naprawę, czy jednak czas na zakup nowej? |
_________________ Artur |
JózekP
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1 2,5D Frankia 540A
Wysłany: 2020-12-29, 19:55
Raczej zakup nowej Cię czeka |
_________________ Józek |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 264/188 Skąd: Dębica
Wysłany: 2020-12-29, 20:18
Te pompy są wrażliwe na mróz i zalegającą wodę. W instrukcji jest nawet notka aby w miarę możliwości wymontowywać na zimę. |
Artur.Dell
Wysłany: 2020-12-29, 22:22
No to nie ma rady jadę jutro po nową. |
Wysłany: 2020-12-29, 23:01 Re: Pompa wody Shurflo
Artur.Dell napisał/a: | ...
Wirnik silnika zablokowany. Jeśli nie zaśmierdziało spalenizną, to przyślij mi ją do opatrzenia i ew. regeneracji. Da się bo kilka lat temu skutecznie naprawiłem swoją za 125zł bodaj. |
Artur.Dell
Wysłany: 2020-12-29, 23:55 Re: Pompa wody Shurflo
Socale napisał/a: | Artur.Dell napisał/a: | ...
Silnik akurat działa, bo sprawdzałem po rozebraniu pompy. Jednakże jego praca była nieregularna i po chwili wpadał w mega wibracje. Najwyraźniej łożyska są w fatalnym stanie. Natomiast jak ją poskładałem to coś się blokuje, bo silnik wcale się nie kręci.
Dziękuję za propozycję regeneracji.
Jednakże obawiam się, że w tych okolicznościach może ona okazać się trudna.
Tymczasem jutro jadę do Bierunia po nową pompę, bo w Nowy Rok ruszamy w trasę. |
Wysłany: 2020-12-30, 15:51
Artur.Dell napisał/a: | się blokuje, bo silnik wcale się nie kręci. |
Zachowaj starą, bo tam awaria najczęściej jest w częściach gumowych. |
Wysłany: 2020-12-30, 21:44 Re: Pompa wody Shurflo
Nie, łożysk nie da się zajechać, za mało taka pompa w życiu się kręci.
Aaa to co innego. Wewnątrz okrągłej obudowy są przyklejone do niej 2 lub 4 magnesy, jeden z nich odkleił się od obudowy w środku a opiłki/okruchy deformują symetrię i nietykalność wirnika. Ten magnes pełni rolę stojana.
Gdy wirnik przez szczotki i komutator wytwarza pole magnetyczne przyciąga do siebie ów magnetyczny element dlatego wirnik stoi lub trze. |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 278/1299 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-06, 19:57
Coś znalazłem.
https://fresa.sklep.pl/pompa-cisnieniowa-shurflo-trailking-10lmin-p43140
Pompa ciśnieniowa Shurflo Trailking 10l/min, do kampera, przyczepy kempingowej.
Opis
Stosowana w przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach, jachtach
Wysokowydajna, cicha pompa samozasysająca
Zapewnia równomierne pompowanie wody z wydajnością 10 l/min .
Dane techniczne:
Wydajność: 10L/Min
Ciśnienie: 2.1 bar
Podnoszenie wody: 3 m
Pobór mocy: 3 A
Wymiary: 206 x 127 x H113 mm
Waga: 1.8 kg
Producent: Shurflo
Dostępność: wycofany z oferty
Status: Wysyłka z magazynu
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata)
Cena: 569,05 PLN
Fresa-Camp
https://fresa.sklep.pl/#
DANE FIRMY:
Infomiasto.com sp. z o.o. (Fresa-Camp)
ul. Zakładowa 2
47- 400 Racibórz
DANE KONTAKTOWE:
Godziny pracy sklepu: 9:00 - 15:00
Kontakt: e-mail: sklep@fresa-camp.pl
Plik ściągnięto 0 raz(y) 296,31 KB |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 333,92 KB |
Wieluniak_1
Wysłany: 2021-05-07, 08:46
Dzięki Skorpion.
Pompę znalazłem, ale zastanawiam się czy jest sens regenerować starą pompę. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2021-05-07, 10:59
Trzeba zastanowić się czy wydajność 10 L/minutę nie jest za wydajna, będzie bardzo często pracowała z równie krótkimi przerwami |
Vincent Van Gogh |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 90/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-05-07, 12:02
Może tak trochę obok tematu - w poprzednim moim kamperze padła pompa. Stosując dawne doświadczenia z przyczepki kupiłem po prostu zwykłą pompkę zanurzeniową i dołożyłem do tego wyłącznik ciśnieniowy. Działało to bardzo skutecznie i miało same zalety. Po pierwsze taka pompa jest cichutka. Po drugie na zimę po prostu wyciągamy ją ze zbiornika z zanosimy do domu. Po trzecie takie pompy są stosunkowo tanie i możemy wozić sobie zapasową. Wadą tego rozwiązania jest wrażliwość wyłącznika ciśnieniowego na spadki napięcia w instalacji - ale jeżeli mamy solary to raczej napięcie mamy w instalacji na stałym poziomie. Ważne aby nie kupować jakiejś chińszczyzny ale z renomowanej firmy np. Reich. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/421 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2023-04-05, 21:45
Odświeżę temat 🤔
Zanim coś z pieprze 😁
Cosik mi się wydaje że za wysokie ciśnienie pompa daje.
Wiem którą srubka kręcić.
Tylko w którą stronę, aby zmniejszyć ciśnienie.
Wkrecajac czy wykręcić 🤔 |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
