Od blaszaka do kampervana....historia białego Ducato |
krystian186
Twój sprzęt: Kampervan na Ducato 2.3 2008 r.
Wysłany: 2020-12-31, 22:02
| A dzisiaj twardy dowód już mam w ręce. Tak na koniec roku temat formalności zamknięty :-) |
_________________ Kampervan na Ducato L4H2 |
krystian186
Wysłany: 2021-01-02, 20:43
Dzisiaj łazienka dostała umywalkę. Skromna bo wymiary części mokrej wyszły 20x34 cm, ale jest.
| Plik ściągnięto 1391 raz(y) 193,88 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 326,32 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 357,85 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 399,37 KB |
MisioKRAK
Alfi
Twój sprzęt: jeszcze nie wiem czego szukam
Wysłany: 2021-01-03, 00:09
| Kibicuje Twojej zabudowie, bardzo przyzwoicie wszystko wygląda. Czy możesz napisać jaką grubość izolacji położyłeś na podłodze i suficie, oraz ile będzie mieć wysokości auto w środku po skończonej pracy. |
krystian186
Wysłany: 2021-01-03, 10:27
| Na podłodze pod sklejką jest styrodur 4 cm. Na suficie pianka ok 3 cm. Wysokość 187 cm. |
krystian186
Wysłany: 2021-01-08, 18:19
Dzisiaj odebrałem zamówiony trzy tygodnie temu laminat na szkiekety i fronty szafek. Obawiałem się tego momentu bo nie byłem pewien jak to się będzie cieło. Wystarczył ostry nożyk tapeciak, dobra "linijka" i trochę cierpliwości. Pierwsze cięcia robiłem na lewej stronie i to był błąd. Trzeba cięcie zaczynać od tej ładnej strony, wtedy lepiej wygląda. Niewielkie odpryski się zdarzają. Arkusz laminatu o wymiarach 130x280 cm, grubość 0,8 mm w rulonie.
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 389,93 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 354,89 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 355,14 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 315,92 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 316,74 KB |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2021-01-09, 20:16
Łazienka gigant! Przynajmniej na zdjęciach tak wygląda Reszta zabudowy też świetna będzie. Podoba mi się patent na szafkę z tyłu. Jednak wydaję mi się, że te górne kantówki zabierająsporo miejsca. Mogłaby być szafka, której górą będzie sufit. Chyba, że źle coś widzę. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
krystian186
Wysłany: 2021-01-10, 10:06
| Jak by nie było górnej kantówki to konstrukcja byłaby mało stabilna, a i montaż zawiasów problematyczny. |
| Ostatnio zmieniony przez krystian186 2021-01-11, 14:48, w całości zmieniany 1 raz |
krystian186
Wysłany: 2021-01-10, 20:04
| Wymiary łazienki po podłodze to 156x78 cm. |
Mariusz_trb
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.5 TD
Nazwa załogi: TRB
Wysłany: 2021-01-11, 07:12
| Krystian, czym będziesz wykańczał narożniki szafek? |
krystian186
Wysłany: 2021-01-11, 07:55
| Nie wiem co masz dokładnie na myśli..... |
MisioKRAK
Mariusz_trb
Nazwa załogi: TRB
Wysłany: 2021-01-11, 11:06
| krystian186 napisał/a: | | Nie wiem co masz dokładnie na myśli..... |
Chodzi mi o narożniki szafek, bo rozumiem że laminat przyklejasz do stelaża, czyli laminat z jednej ścianki dochodzi do laminatu drugiej ścianki i czy to połączenie zakrywasz jakąś listwą narożną , czy tak zostawiasz. Podoba mi się Twoje rozwiązanie z budową szafek ale boję się że tak nie udami mi się równiutko przyciąć aby idealnie jeden laminat przylegał do drugiego |
Mavv
krystian186
Wysłany: 2021-01-11, 13:07
| Jeśli zajdzie potrzeba do zamaskowania takiego miejsca to są listwy pcv kątowe w różnych barwach |
