Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/113
Wysłany: 2021-01-13, 16:14
Na pewne błędy musimy się godzić z założenia - chcemy aby układ pomiarowy pracował zarówno dla prądów rzędu mA jak i prądów których nie powstydziła by się niezła spawarka. To oczywiście da się zrobić, ale nie za 87 złotych z wysyłką z innego kontynentu... Układ zintegrowany z BMS ma tę zaletę, że potrafi się sam zresetować po osiągnięciu wartości granicznych i przynajmniej od czasu do czasu jego wskazania są zgodne z rzeczywistością. Inna sprawa czy dokładność 0,1% jest nam faktycznie niezbędna - to przecież nie poziom tlenu na promie kosmicznym, a zaledwie wskaźnik ile kaw zrobi nam ekspres zanim będzie trzeba odpalić silnik czy agregat...
Milka - może ją spotkacie?
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-01-16, 11:43
Synoptycy mówią, że idzie "bestia ze wschodu" i mają nastać arktyczne mrozy.
Może zatem wymontować akumulator LiFePO4 z kampera i przechować go bezpiecznie w garażu?
Wprawdzie specyfikacja moich ogniw mówi, że można je używać przy temperaturze -20℃. Tym bardziej, że i tak wszystkie odbiorniki są wyłączone, a solar go nie ładuje, bo po pierwsze przykryty jest śniegiem, a po drugie BMS mu na to nie pozwoli.
CATL - Ogniwo LiFePO4 (3.2V/120Ah)
Temperatura ładowania (ładowanie) 0 ° c ~ 65 ° c
Temperatura pracy (rozładowanie) -20 ° c ~ 55 ° c
Artur
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2021-01-16, 11:53
wczoraj w biedronce widziałem takowy:
https://www.biedronka.pl/...gia-inwerterowa
nie wiem ile jest wart, ale obudowa dość solidna i trochę nawet waży
pomimo małych rozmiarów. zamieszczam bo maładowanie lifepo4
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-01-16, 23:25
Do kwasiaków kupiłem Azo BC-20Pro, teraz spokojnie ogarnia też Lifepo4. W opcji AGM ładuje do 14,6V, prąd max 20A.Cena niewiele większa niż tego marketowego sprzętu.
Sławek B
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Piwa: 82/15
Wysłany: 2021-01-19, 12:22
Dla tych którzy samodzielnie konstruują układy BMS-ów, balanserów, regulatorów ładowania MPPT i układów ładowania superkondensatorów, być może, będą przydatne materiały Analog Devices / Linear Technology:
https://www.analog.com/me...ochure-2016.pdf
Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-02-04, 20:44
kynios1 napisał/a:
reaven22 napisał/a:
kynios1 napisał/a:
Jeżeli ktoś ma separator CYRIX-CT i jeden aku lIFEPO4 to trzeba zrobić mała modyfikację bo się nie będzie rozłączał ponieważ LIFEPO4 ma wyższe napięcie , a CYRIX-CT rozłącza dopiero poniżej 12,8V i akumulatory będą spięte nawet bez ładowania .
Pisałem już o tym kiedyś, wystarczy dioda prostownicza 1A (np: 1N4101) na przewodzie masowym cirixa. Podbija napięcie o 0,6V i to już w zupełności wystarcza do prawidłowej pracy.
Dokładnie tak jak piszesz
Dołożyłem diodę, jak radził reaven22, ale się spaliła. I nici z podbicia napięcia.
Co poszło nie tak?
Może zamiast diody 1A iść na całość i dać to:
https://allegro.pl/oferta/byt13-600-dioda-prostownicza-600v-100a-5szt-9250667041
Artur
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-02-05, 12:06
Artur.Dell napisał/a:
Co poszło nie tak?
Jak i gdzie ?? Na masowym z cyrixa prąd płynie 50mA max.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-02-05, 12:38
reaven22 napisał/a:
Co poszło nie tak?
[url=https://obrazki.elektroda.pl/5587769300_1612523523_thumb.jpg]Obrazek[/url]
No właśnie tak zrobiłem jak na schemacie. Mało tego, pomiędzy diodę a masę dałem bezpiecznik 2A i też się spalił.
Artur
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-02-05, 13:18
Jak podepniesz bez wstawek to cyrix działa prawidłowo ??
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-02-07, 13:10
reaven22 napisał/a:
Dziś pomimo sporego mrozu posiedziałem w kamperze i zrobiłem kilka testów.
Otóż, rzeczywiście na przewodzie masowym Cyrixa jest niewielki prąd. U mnie wahał się pomiędzy 180 a 200mA.
Natomiast ta spalona dioda albo była od początki wadliwa, albo uległa uszkodzeniu podczas lutowania do niej przewodów z konektorami.
Zatem dałem nową i tu niespodzianka zamiast spodziewanego podbicia napięcia ono jeszcze spadło o 0,3V.
Na wejściu do Cyrixa było 14,35V a na wyjściu 13,47V. Po usunięciu diody z obwodu napięcie na wyjściu wzrosło do 13,77V
Artur
VincentVan
Piwa: 56/9
Wysłany: 2021-02-23, 08:26
Hej. Po przeczytaniu kilku prac naukowych o bateriach lifepo4 i po uzywaniu ich przez ostatnie 3 lata pokusiłem się o nagranie filmu. Zapraszam do obejrzenia i wytknięcia błędów, ktorych pewnie niestety nie uniknąłem. Pozdrawiam.
https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-02-23, 09:15
Naskrob schemat jak podłączyłeś i w jakich punktach jakie są napięcie.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-23, 09:48
Fajny film tylko czy aby ta zabudowa drewniana to dobry pomysł?
Jak to wyp...... to nie będzie czego zbierać z kampera. Do bateryjek małych modeli samochodów mam takie torebki ogniotrwałe. podobno ma to coś pomóc żeby się nie zapaliły rzeczy do okoła.
No a jakaś wentylacją żeby gazy odprowadzić?
Marek
Moje kampery
VincentVan
Piwa: 56/9
Wysłany: 2021-02-23, 10:27
Masz rację. Juz nawet zamówiłem aluminium, zeby zrobic im nową klatkę
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-02-23, 11:37
reaven22 napisał/a:
Na pinie 87 Cyrixa było 14,35V a na pinie 30 13,47V.
Po usunięciu diody z obwodu napięcie na pinie 30 wzrosło do 13,77V
Plik ściągnięto 3 raz(y) 110,4 KB
Artur
