Milusiowe zmagania z pompką wody
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-18, 21:01
Ja trochę z innym problemem .....chociaż też chodzi o małe ciśnienie wody .
Pompka pracuje bardzo żwawo ale w łazience w prysznicu mamy małe ciśnienie .
Chcę wymontować pompkę i zobaczyć czy się czymś nie przytkała . Ale jeśli to nie tu jest problem to myślę o wymianie na pompkę o wyższej wydajności na minutę .
Mam teraz reich'a 19l/min. Znalazłem w sprzedaży o większej wydajności ale z inną końcówką do węża . Moja ma skręcaną a te zakupowe są na "cybanty"
I tu jest moje pytanie......jak to połączyć ? Pompka i wąż wody mają orginalne skręcane końcówki. Nie mam miejsca na włożenie dwóch rąk do zbiornika .
Plik ściągnięto 2545 raz(y) 108,39 KB
Plik ściągnięto 2545 raz(y) 104,17 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-18, 22:42
MILUŚ napisał/a:
A jak z ciśnieniem w kuchni?
Jeśli też słabiutko to jest zasadność wobec pompki. Wyjmij ją i zobacz pod spodem czy "wiatraczek" ma wszystkie łopatki całe.
Jeśli ma wszystkie całe, to bywa że oś wirnika silniczka kręci się ale ślizga w dziurce wiatraczka.
Zablokuj wiatraczek zapałką lub małym wkrętakiem i otwórz kran=włącz pompkę do pracy. Nie może się kręcić. Nie próbuj odwrotnie czyli blokować wiatraczek podczas kręcenia się.
Piwa: 281/1365
  Wysłany: 2021-01-18, 23:20   Elektryka
Schemat elektryki w kamperze
Plik ściągnięto 17 raz(y) 526,87 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 196,55 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 217,08 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 84,65 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 65,46 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 253,15 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 178,76 KB
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-18, 23:52
Socale napisał/a:
A jak z ciśnieniem w kuchni? .....
Ciśnienie jest we wszystkich kranach na pokładzie ; nawet w tym prysznicowym .....pod warunkiem ,że wąż dam na dół :-P
Ewidentnie pompce brakuje power'u by podnieśc wodę 2 m nad poziom dna pompki :(
mobike
Twój sprzęt: mobilvetta kea p68
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2021-01-19, 20:23
a przypadkiem nie jest zakamieniona słuchawka prysznicowa?
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-19, 20:30
mobike napisał/a:
Jest nowa roczna :-P
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-19, 20:49
MILUŚ napisał/a:
Socale napisał/a:
No to dobrze obstawiłeś. Ale sprawdź co wyżej napisałem, może pompka nie wkręca wiatraczka/wirnika na obroty tak jak powinna, zużycie nie postępuje gwałtownie, zużywanie jest niezauważalne.
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2021-01-19, 21:09
Nie masz przypadkiem odwrotnie podłączonej pompki ?
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-19, 21:25
salut napisał/a:
Nie ; bo nie leciałoby przecież z innych kranów ? :chytry
Co do zużycia to........wg.mnie zawsze tak było :-P tylko w końcu mnie to zaczeło wq.......ć :evil:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-19, 21:33
MILUŚ napisał/a:
No Milusiu no...
Cza było tak od razu.
Wodę cza zagęścić coby pompka lepiej dymała :mrgreen: :bigok
Zanim jednak cokolwiek to sprawdź jej sprawność bowiem fabrycznie deklarowana wydajność nawet najmniejsza, to i tak przy sprawnej pompce jest spora i nie powinno być problemu z prysznicem.
Ja te tematy kilka razy przerabiałem w czasach jak miałem przyczepy kempingowe.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-19, 22:19
Socale napisał/a:
No to podpowiedz ; jak podłączyć wydajniejszą pompkę która fabrycznie ma mocowanie kołnierzowo-skręcane z gołym wężem ? Myślałem o złączkach podobnych do tych stosowanych w układach pneumatycznych . Tylko móżdżę nad cybantem na wężu przy pompce . Bo chyba stalowy to raczej niezgodny ze sztuką wojenną ; co ? :chytry
salut
Piwa: 112/3
Wysłany: 2021-01-20, 10:48
MILUŚ napisał/a:
salut napisał/a:
Jak podłączysz pompkę odwrotnie /zamieniony + z -/ wszystko działa tylko pompka kręci dużo słabiej. :spoko
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-20, 12:59
salut napisał/a:
Ok ; cenna uwaga :bajer Tylko by to znaczyło ,że......jest tak podłączona od nowości :-P
Oczywiście sprawdzę przy rozbieraniu :spoko
Piwa: 572/438
Wysłany: 2021-01-20, 14:40
MILUŚ napisał/a:
mobike napisał/a:
Miluś,
Nie wykluczaj kamienia w rocznej słuchawce. W poprzednim kamperze co pół roku musiałem czyścić perelator baterii łazienkowej bo tak mocno osadzał się kamień. Nie mówię, że tak jest u Ciebie ale słuchawka akurat łatwo odmienić nawet na domową do testów :spoko
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-01-20, 14:53
LukF napisał/a:
...... Nie mówię, że tak jest u Ciebie ale słuchawka akurat łatwo odmienić nawet na domową do testów :spoko
Słuchawkę mam przy sobie w domu ; zdemontowałem ją bo przerabiam mocowanie jej w prysznicu i.........jest czysta ; wąz z resztą też . :-P
