Przesunięty przez: Banan 2021-01-21, 21:04 |
demontaż żaluzji-moskitiery okna dachowego |
64krzysztof
Twój sprzęt: Burstner Nexxo
Nazwa załogi: JiK
Wysłany: 2021-01-20, 21:50 demontaż żaluzji-moskitiery okna dachowego
Dobrzy Ludzie,
Camper Burstner Nexxo. Przednie okno dachowe a dokładniej jego moskitiera-żaluzja. Sznurek od niej był uprzejmy się odwiązać/odmocować. Żaluzja spada na głowę. Do zamocowania owego sznurka najprawdopodobniej wymagany jest demontaż tej żaluzji-całej ramki. Po odkręceniu 4 śrubek (bok ramy) całość dalej trzyma się mocno sufitu. Mam 2 hipotezy; są jakieś tajemne zatrzaski wymagające dedykowanej łyżeczki (tak już przerabiałem w innym aucie) lub jest system samo-dociskowy wymagający przesunięcia całej obudowy: w przód? w tył? w bok? Czy ktoś przerabiał i może mnie wesprzeć wiedzą/dobrym słowem na ten temat?
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 347,92 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 100,31 KB |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2021-01-20, 22:23
| Otwórz okno,podnieś uszczelkę może od góry jest jakoś skręcone. |
64krzysztof
Nazwa załogi: JiK
Wysłany: 2021-01-20, 22:34
| Dzięki! Jutro zrobię inspekcję... |
nikita55
Wysłany: 2021-01-21, 07:37
| Znana przypadłość w tych modelach. Często wymieniam to u klientów bo sznurek się urywa. Z tego co pamiętam to przyklejone to jest jeszcze na taki żep dwustronny. Czasem może być jeszcze gdzieś przykręcone,w zależności od ..humoru..montera...😉 |
_________________ nikita55 |
nikita55
Wysłany: 2021-01-21, 07:41
| Tam jeszcze chyba z przodu jest przykręcone też ale dostęp do śrub jest strasznie kiepski. Nieraz musiałem to oderwać. Musisz dobrze popatrzeć. Chodzi mi o miejsce z przodu dół okna pomiędzy parapetem. |
64krzysztof
Nazwa załogi: JiK
Wysłany: 2021-01-21, 09:30
| Wdzięczność! Po południu ruszam do walki. Bardzo cenię informację o braku plastikowych zatrzasków - urywalnych przy próbach siłowych.... |
64krzysztof
Nazwa załogi: JiK
Wysłany: 2021-01-21, 19:55
Podziękowania!
Trop wrzucony przez nikita 55 był bezbłędny. Były zarówno śróbki ukryte od przodu a wcześniej rzep dwustronny. Na deser była zagadka logiczna z przebiegu sznureczków i sztuka popuszcznia właściwych aby to poprzewlekać. Finalnie się udało, działa, złożone do kupy. Jeszcze raz duża wdzięczność i szacunek za tak trafne wskazówki. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-01-21, 22:10
| 64krzysztof napisał/a: | Podziękowania!
....... Jeszcze raz duża wdzięczność i szacunek za tak trafne wskazówki. |
To postaw mu wirtualne piwo |
