Tankowanie butli kompozytowej z szybkozłączem click-on
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
  Wysłany: 2021-01-20, 11:11   Tankowanie butli kompozytowej z szybkozłączem click-on
Czy ktoś tankuje samodzielnie butle kompozytową ze szybkozłączem "click-on"?
Wygląd na to że adapter na butlę ma zawór jednokierunkowy (jest napisane w instrukcji)
https://allegro.pl/oferta/adapter-do-kompozytowej-butli-gazowej-amerigas-9986492301?
Czy ktoś gdzieś spotkał taka przejściówkę do tankowania na to szybkozłącze?
bo z tego popularnego adaptera nie da sie skorzystać niestety
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-adapter-do-tankowania-butli-11-kg-8616720208?
Plik ściągnięto 1311 raz(y) 27,7 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 40,15 KB
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-01-20, 17:49
poszukaj info na forum bo już w tym temacie wszystko wiadomo, da się
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-01-20, 19:01
Tak - szukałem, jest długi wątek ale wygląda ze wcześniej były te adaptery "click-on" normalne a teraz jest ewidentnie z zaworem zwrotnym więc odpada możliwość prostego tankowania.
Przydałaby się taka przejściówka bez zaworu zwrotnego bądź sam konektor
dpong
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-01-20, 19:51
MaxL napisał/a:
Musisz przerobić lekko "click-on"
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-20, 19:55
MaxL napisał/a:
Przydałaby się taka przejściówka bez zaworu zwrotnego...
A w czym Ci ten zawór przeszkadza skoro Cię chroni?
Jego rola to nie tylko Twoje bezpieczne dłonie w najdelikatniejszym skutku poparzenia przez zmrożenie, chroni przed nagłym wylotem pod dużym ciśnieniem strugi gazowej, nie daj Bóg by sięgnęła jakiegokolwiek zapłonu bo zanim cykniesz że coś nie halo, to może być mocno za późno.
Ja odradzam.
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-01-21, 09:26
Jednokierunkowy zawór (nie w butli tylko w adapterze) nie pozwala tankować takiej butli i w niczym tez nie chroni oprócz zablokowania tankowania.
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-01-21, 09:31
dpong napisał/a:
MaxL napisał/a:
Było faktycznie w którymś wątku, że ktoś nawiercał ten plastikowy grzybek, ale to chyba do większego przepływu, bo chyba wcześniej te adaptery były dwukierunkowe...
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-21, 11:45
Dawno nie miałem butli kompozytowej,ale o ile pamiętam zawory do butli są wkręcane.Czyli może jest możliwość zastąpienia go zwykłym od stalowej butli.Chyba że chodzi o szybkozłączkę.
Nie pochwalam takich przeróbek,ale jak ktoś musi.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2021-01-21, 11:49
darek 61 napisał/a:
Jak ktoś musi, to jedzie na rozlewnię gazu, wymieniają mu zawór i robią legalizację butli :spoko
Pozdrawiam - Darek
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-21, 11:53
Banan napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Chyba właśnie o to mi chodziło,tylko słów zabrakło. :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-21, 20:05
MaxL napisał/a:
Narobisz ambarasu zaraz albo ja czegoś nie pojąłem.
Zawór w złączu do tankowania zbiornika w aucie jest w postaci kulki bo musi być!
W przypadku butli nakrecając adapter do jej zatankowania takie zabezpieczenie przed wypływem TEŻ MUSI BYĆ.
Wyobraź sobie tankującego, którego rozproszyła koncentracja nad telefonem, tankowanie zakończone, wyłączone a on nie zakręcił butli przed odpięciem pistoletu :idea
Myślisz że w dzisiejszych czasach chwila dekoncentracji jest niemożliwa?
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-01-23, 16:34
Faktycznie da się prosto wywalić ten zawór zwrotny po odkręceniu tej końcówki wyjściowej - wychodzi taki mały trzpień z uszczelką i teraz da się bez problemu zatankować awaryjnie LPG z pistoletu.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2021-01-23, 19:11
Nie wiem jaki cel ma taka MODERNIZACJA :gwm :gwm :gwm butli kompozytowej. Po co bawić się w przeróbki kompozytu są przecież w sklepach hydraulicznych zbiorniki ciśnieniowe z membraną, wiele różnych pojemności,dopasujesz, masz kolanka , nyple i cały osprzęt za grosze to po kiego bawić się kompozytem. Efekt bezpieczeństwa i prawny taki sam.
Kiedy szanowne grono przestanie szkłem d..ę podcierać i zacznie myśleć gdzie pojechać a nie co spierd...... ć
Trzeba pamiętać że każdy pojazd jest homologowany a zastosowana butla z przeróbką jest istotną zmianą, w dokumentacji jest wyraźnie napisane "butle dopuszczone do obrotu"
Vincent Van Gogh
Cyryl
Piwa: 361/24
Wysłany: 2021-01-23, 20:06
ja kupiłem butlę do napełniania z przewodem i gniazdem do tankowania oraz papierami - 900zł i przewody oraz gniazdo montowałem w serwisie LPG ze sprawdzeniem szczelności 50zł.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 175,15 KB
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-01-23, 20:16
moskit napisał/a:
Nie przerabiałem butli tylko adapter - naucz się czytać albo daruj sobie komentarze jak nie rozumiesz
