Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ? |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 572/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-01-26, 08:53 Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ?
Wojtek chciał pogadać o rowerze na mięśnie za 2tyś PLN.
A stanęliśmy na zakupie elektryka za 10tyś.
Ja chciałbym porozmawiać i dowiedzieć się czegoś na temat roweru elektrycznego.
Do rzeczy:
Otóż jak ładować baterię na wyjeździe kamperowym kiedy nie jesteśmy na kempingu i nie mamy możliwości podłączenia się do słupka 230V.
Przyklad: mam dwa rowery. W każdym bateria jest 36V. Ale w jednym jest system Boscha ze swoją ładowarką a w drugim system Yamahy ze swoją ładowarką. Jak to ładować z akumulatora/ alternatora/ solara przy instalacji 12V ??? Kupić przetwornicę 12V/230V i do niej obie ładowarki rowerowe? Pewnie da radę podczas jazdy kampera kiedy pracuje alternator. A może dokupić do każdego rowera swoją ładowarkę samochodową 12V/36V ? Tylko, że dwie takie ładowarki samochodowe kosztują z 800 do 1000zł czyli tyle co "zwykła" przetwornica pełny sinus której też nie mam i musiałbym kupić.
Co radzicie? Albo jak sobie z takim problemem radzą inni posiadacze elektryków + kamperów?
Pomożecie? |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2021-01-26, 09:51
| Mam przetwornicę, która i tak obsługuje mikrofalę i czasem dodatkową grzałkę w bojlerze (jak jest za dużo słońca), więc nie ma problemu. Na wszelki wypadek mam przetwornicę step-up z końcówką do ładowania aku rowerowego, gdyby 230V zawiodło. |
_________________ vIrek |
HENRYCZEK
Wysłany: 2021-01-26, 12:02
Przetwornica i dedykowana ładowarka spokojnie daje radę.
| Plik ściągnięto 9640 raz(y) 94,59 KB |
Wysłany: 2021-01-26, 12:17
| vIrek napisał/a: | | mam przetwornicę step-up z końcówką do ładowania aku rowerowego, gdyby 230V zawiodło. |
Prądowo jestem słaby. Więc jeśli możesz napisać prościej jaka to przetwornica step-up czyli co to znaczny?
I jaka jest ta końcówka do ładowania? Proszę, rozwiń myśl |
Wysłany: 2021-01-26, 12:20
| HENRYCZEK napisał/a: | | Przetwornica i dedykowana ładowarka spokojnie daje radę. |
Ile czasu potrzebujesz na naładowanie baterii do pełna? Pewnie tak samo jak w domu czyli 4-6 godzin?
U mnie jest tylko jeden akumulator 85 Ah. Jak nie stoję w słońcu to ładowanie jednej baterii rowerowej go wykończy a mam do ładowania dwie... |
vIrek
HENRYCZEK
Wysłany: 2021-01-26, 12:53
| LukF napisał/a: | | HENRYCZEK napisał/a: | | Przetwornica i dedykowana ładowarka spokojnie daje radę. |
Nie liczę godzin.
Aku 2x80 Ah,panele 330 W.Niezależnie od stopnia rozładowania baterii, rower podpinam wieczorem i zostawiam na noc, rano bateria ful i na 2 kawki z ekspresu w aku zawsze jest |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-01-26, 14:25
| Używał ktoś z Was ładowarki rowerowej podłączonej do przetwornicy bez "pełnego" sinusa? Ładowarki rowerowe na 230V są impulsowe, więc teoretycznie powinny pracować poprawnie. Jeszcze nie testowałem mojej ładowarki z przetwornicą - mam przetwornicę 300W, ładowarka rowerowa ciągnie poniżej 200W. |
_________________ Marcincin
Wysłany: 2021-01-26, 14:48
| marcincin napisał/a: | | Używał ktoś z Was ładowarki rowerowej podłączonej do przetwornicy bez "pełnego" sinusa? Ładowarki rowerowe na 230V są impulsowe, więc teoretycznie powinny pracować poprawnie. Jeszcze nie testowałem mojej ładowarki z przetwornicą - mam przetwornicę 300W, ładowarka rowerowa ciągnie poniżej 200W. |
Ja używałem w poprzednim kamperze.
Parametry takie: przetwornica od Pana Chińczyka zwykła bez pełnego sinusa chyba z 600W + ładowarka do systemu Bosch. Nic się nie działo, naładowała się bateria za każdym razem. Myślę, że z 10 miałam takich ładowań.
Teraz już nie mam tej przetwornicy bo sprzedana. A baterie chcę ładować dwie razem. Lecz akumulator mam jeden i panel 160W też jeden. Czyli połowa tego co Henryczek.
Ktoś się jeszcze o prądach i rowerze wypowie ? |
| Ostatnio zmieniony przez LukF 2021-01-26, 14:49, w całości zmieniany 1 raz |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-01-26, 14:49
| Cytat: | | U mnie jest tylko jeden akumulator 85 Ah. Jak nie stoję w słońcu to ładowanie jednej baterii rowerowej go wykończy a mam do ładowania dwie... |
Jakie masz bateryjki do rowerów? |
Wysłany: 2021-01-26, 14:54
| Banan napisał/a: | | Cytat: | | U mnie jest tylko jeden akumulator 85 Ah. Jak nie stoję w słońcu to ładowanie jednej baterii rowerowej go wykończy a mam do ładowania dwie... |
Darek,
Mam dwie baterie z dwóch różnych rowerów z dwoma różnymi ładowarkami. 36V, 500mAh, system Bosch i Yamaha.
Ładowarka Bosch ciągnie 2A a Yamaha 4A.
Gdyby tak szło do jednej ładowarki (np.tej Yamahy bo szybsza bo 4A) podłączyć jakąś przejściówkę i używać jednej ładowarki do swoich różnych złączy: z Boscha i z Yamahy. Ale to jest mniej ważne.
Ważniejsze: jak ładować by było tanio i dobrze ??? |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2021-01-26, 15:21
Jak to mówią z pustego to i Salomon nie naleje
Jeśli masz dwie baterie 36V po 504Wh, to w przybliżeniu masz do naładowania 28Ah. Przy instalacji 12V robi się z tego 84Ah - z tego co napisałeś to masz kwasiaka 85Ah - jeśli w ciągu dnia rozładujesz te baterie do zera to nie starczy Ci akumulatora do ich pełnego naładowania przez noc, a jeszcze trzeba zabudowę zasilać. Panel 160W nie naładuje Ci tego kwasiaka (w pełni rozładowanego) w ciągu dnia.
Jeśli myślisz o niezależności to trzeba zainwestować w większy magazyn energii (np. LiFePO4) i więcej paneli. Przy odpowiednim magazynie będziesz mógł ładować dwie baterie jednocześnie. |
Banan
Wysłany: 2021-01-26, 15:29
Łukasz, tak jak napisałeś kilka postów wyżej, słabo to wygląda prądowo, nie wiem, czy Ci to solar naładuje
Na dzikusa wystarczy 1 dzień bez słonka i zostaniesz bez prądu. Tak czy inaczej, czeka Cię modernizacja swojej elektrowni i jest kilka rozwiązań.
1. Dodatkowe (lub większe, czyt. LiFePo4) aku, do tego przetwornica 230V, dodatkowy solar też by się przydał.
2. Ewentualnie mały agregacik inwertorowy 1kW wystarczy, wpinasz jak pod słupek i nawet brak słonka Ci nie straszny.
3. Postój na kempingach...
Wszystko ma swoje plusy i minusy... koszty porównywalne, czyba że aku LiFePo4, to będzie drożej (kemping traktuję jako żarcik)
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2021-01-26, 15:33
| Banan napisał/a: | | . Ewentualnie mały agregacik inwertorowy 1kW wystarczy, wpinasz jak pod słupek i nawet brak słonka Ci nie straszny. |
Np taki https://www.raven-fishing.../product/65767/ |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 397/788 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-01-26, 15:38
| LukF napisał/a: |
Darek,
Aku yamachy są bardzo czule na nie oryginalne ładowarki, blokują się, koszt takiego odblokowania to 350zl,
aku trzeba wysyłać w Polskę do serwisu, miałem taki przypadek, każą stosować tylko ładowarki oryginalne.
Ja do ładowania mam agregacik 750 przez 4h trzeba słuchać pyrkania.
Screenshot_20210126_154758.jpg Ja mam coś podobnego, działa |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 151,31 KB |
_________________ komplet |
