Problem z instalacją elektryczną - kierunkowskaz
dawid92
Wysłany: 2021-01-24, 20:22   Problem z instalacją elektryczną - kierunkowskaz
Witajcie,
Jakiś czas temu kupiłem kampera: Peugeot J5 z 1991 roku z zabudową AUTOSTAR.
Pierwsze pytanie/problem dotyczy kierunkowskazu: awaryjne działają i świecą się oba kierunkowskazy. Lewy działa normalnie natomiast prawy nie działa przy włączonych światłach "krótkich" jak je wyłączę to wszystko działa jak trzeba wyczytałem na forach że problem może być z masą ale kompletnie nie wiem w którym miejscu i w jaki sposób to namierzyć.
Kolejne pytanie dotyczy już bardziej zabudowy, panel sterujący jest firmy scheiber, z prawej strony znajdują się przełączniki i nie mogę namierzyć od czego są 1,2,3 czy ktoś może to wie ? Przeszukałem wszystkie instrukcje i nic nie znalazłem.
Plik ściągnięto 765 raz(y) 36,49 KB
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-24, 23:01
dawid92 napisał/a:
Włącz krótkie i prawy kierunkowskaz.Zacznij ruszać wszystkimi przewodami,jest szansa że w którymś momencie zadziała,to tam jest problem.Najczęściej problem jest blisko lampy która nie działa.Wszystkie styki muszą się błyszczeć ,można ,,posikać' odpowiednim preparatem.W sklepie motoryzacyjnym coś doradzą.
dawid92
Wysłany: 2021-01-25, 16:30
dobra sprawdzę to i dam znać czy coś się udało namierzyć
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-25, 23:50
Nic jednak nie zastąpi błyszczącego kontaktu. Ja wolę czyścić do połysku niż psikać. Serio.
Autostar...
Działa na mnie jak Ewa gdy miała 19 lat :mrgreen: Pochwal się tą chatą bo kocham tą markę.
1,2,3 to zapewne włączniki opcjonalne do różnych potrzeb użytkownika. Otwórz/odkręć ten panel, pewno okaże się, że są nie wykorzystane.
dawid92
Wysłany: 2021-01-26, 23:10
Socale napisał/a:
Autostar...
Nie potrafię załączyć więcej niż jedno zdjęcie w poście dlatego podsylam link, obecnie trochę odnawiam wnętrze na zdjęciach nowe obicia i drzwiczki szafek w kolorze docelowym.
https://drive.google.com/folderview?id=1AcFHRsTnB7JNkS8xHqErN5tQp2Zlhecu
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/333
Wysłany: 2021-01-26, 23:43
dawid92 - co Ty zrobiłeś, :zastrzelic takie piękne drewno zamalowałeś to Ci się oberwie od SOKALE. :-/ i jeszcze daro35 dorzuci swoje.
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-26, 23:51
Zdjęcia muszą być pomniejszone do rozmiaru widokówki i wtedy wchodzą.
Obejrzałem, jest bardzo podobny do Autostara Grzesia "Gino".
Uwagę zwraca kratka w alkowie obok okna oraz obce drzwi, pilnuj by nie zaciekało.
Wracając do problemu, musiałbyś zdemontować kierownicę i zespół przełączników dźwigniowych.
Fiat '80... słynie z tego że topią się styki w tych przełącznikach, grzęzną w topiącym się plastiku i tracą kontakt.
Sprawdź w kostkach każdy pin a szczególnie w krążkach pod manetkami bo tam najczęściej problem jest.
Plik ściągnięto 641 raz(y) 46,39 KB
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-27, 00:30
SZEJK napisał/a:
Żeby tylko od Sokale :diabelski_usmiech
dawid92, Barbarzyńco, co zrobiłeś z tak pięknym drewnem... :evil:
Chłopie, szlif, szpachla do drewna, jak trzeba i lakier... :placze
Pozdrawiam - Darek
dawid92
Wysłany: 2021-01-27, 11:26
Dzięki wielkie za wszelką pomoc, rozkręciłem plastiki wokół kolumny kierownicy i na multimetrze po włączeniu kierunku w prawo prąd byl na kostkach , muszę chyba szukać dalej.
Co do wstawionych drzwi- są porządnie wstawione i nie zacieka,
Martwi mnie natomiast ta kratka na alkowie, myślałem że jest fabryczna ale sam byłem ciekaw do czego może służyć bo między wnętrzem a kratka jest mała przestrzeń do poprowadzenia jakiś kanałów wentylacyjnych - chyba będę musiał ją odkręcić i sprawdzić.
A co do malowania środka to ten HDF w stylu drewnianym to nie mój klimat a poza tym za bardzo było to wszystko zniszczone :) wybaczcie proszę !
Maciek1983
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2021-01-27, 15:52
Zobaczcie, że przy przełącznikach 1 i 3 bezpieczniki są inne niż pozostałe. Moim zdaniem, są do czegoś podłączone. Może to i szalona metoda, ale włącz wszystkie elementy w części mieszkalnej i wyciągnij jeden z bezpieczników, może okaże się za co był odpowiedzialny... choć może to i zbyt drastyczna metoda :-/
