Przesunięty przez: Banan 2021-01-28, 16:13 |
Problem z gazem oraz piec Truma słabo grzeje (Truma S3002 P) |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-02-01, 13:11
U mnie też jest tak głupio że do butli podłączony jest wężyk który łączy się z reduktorem.Robią tak by umożliwić automatyczne przełączanie butli,chyba.Uważam że najbezpieczniejszy układ jest wtedy gdy bezpośrednio do butli przykręcony jest reduktor a reszta układu pracuje na niskim ciśnieniu.Za zawór główny odpowiada zawór w butli,lub odłączenie reduktora w przypadku butli kompozytowych.Na miejscu filmala zrobił bym nową rurkę od komory z butlami do rozdzielacza i wywalił bym ten oryginalny zawór główny.Jestem pewien że każdy gazownik samochodowy jest wstanie to zrobić.Jak mu się będzie chciało.
Można spróbować na próbę połączyć bezpośrednio wężem od reduktora do rozdzielacza. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/436 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-02-01, 16:08
| darek 61 napisał/a: | | Uważam że najbezpieczniejszy układ jest wtedy gdy bezpośrednio do butli przykręcony jest reduktor a reszta układu pracuje na niskim ciśnieniu |
Jest wszystko bezpiecznie kiedy do butli podłączamy dedykowany wysokociśnieniowy wąż z zabezpieczeniem w przypadku rozszczelnienia , z przyciskiem, o taki powinieneś mieć
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 278,43 KB |
darek 61
Wysłany: 2021-02-01, 18:24
LukF, może w nowszych już tak jest bo ktoś dostrzegł niebezpieczeństwo.W camperach starszych takiego wynalazku jeszcze nie stosowano.Butlę z reduktorem połączono za pomocą węża wysokociśnieniowego bez żadnego zabezpieczenia.Ciekawy jestem od którego roku takie się stosuje.Domyślam się że w przypadku nadmiernego wypływu gazu zawór się zamyka.Nie wiem czy mam racje,możesz to potwierdzić.Ciekawy jestem czy zareaguje w przypadku uszkodzenia instalacji po stronie niskiego ciśnienia.Wtedy warto by coś takiego mieć.Zapewne nie bo w przypadku dużego poboru blokował by przepływ gazu.U siebie zamontuje reduktor przykręcany do butli i połączę go z instalacją za pomocą wzmocnionego węza.Nie zamierzam montować automatu do przełączania choć wiem że zimą gaz zawsze kończy się w nocy. |
Zaradek
Wysłany: 2021-02-01, 19:40
W uzupelnienieniu jeszcze dodam, ze instalacja w tym kamperze jest przystosowana do 37mb. Jezeli wbudowany reduktor jest i jest sprawny to podlaczajac przy butli reduktor 29/30 mb nie podniesie nam cisnienia do żądanego 37. Natomiast jesli podlaczymy 50 mb to obnizy cisnienie do 37 i wszystko bedzie dzialalo tak jak powinno.
Natomiast jesli wbudowany reduktor jest niesprawny badz go nie ma, to podanie 50mb bedzie skutkowalo swirowaniem kuchenki w postaci duzego plomienia, braku reakcji na regulowanie czy tez uciekaniem plomienia. Wtedy wystarczy zastosowac przy butli reduktor 37 mb.
Kolega @filmal ma podany sposob na rozpracowanie zagadki, reszta zalezy od Niego.
Wysłany: 2021-02-01, 19:56
Darek61,
Odpowiadając krótko: możesz sobie taki wąż jak na zdjęciu kupić i zamontować. Wbudowany przy zielonym przycisku zawór automatycznie zamknie wpływ gazu z butli jeśli nastąpi rozszczelnienie. Proste, bezpieczne i pewne. Nie wiem czy cena będzie Tobie pasować. |
darek 61
Wysłany: 2021-02-01, 21:18
| LukF napisał/a: | Darek61,
Zaplanowałem w tym roku wymienić reduktor bo w moim aucie najprawdopodobniej mam jeszcze oryginalny (czytaj17-letni)Mam taki przykręcany do ściany . Jednak wersja z reduktorem połączonym z butlą za pomocą gwintu bardziej mnie przekonuje, potem wężyk tak jak w starych kamperach i w każdy domu gdzie korzystają z butli .Ewentualne niebezpieczeństwo nieszczelności wężyka po stronie niskiego ciśnienia powinno być wyeliminowane poprzez wentylacje.Tych otworów w podłodze mam tam naprawdę sporo. Ten wąż z bezpiecznikiem zapewne przydaje się to tego automatycznego przełączania,bo to ustrojstwo musi pracować po stronie wysokiego ciśnienia.
Cena na systemy bezpieczeństwa zawsze jest odpowiednia,święty spokój kosztuje. |
filmal
Wysłany: 2021-02-02, 13:10
Zdjąłem osłonkę tego co myślałem, że jest "zaworem szybko zamykającym" znajdującym się w szafce w kamperze. Wygląda to jak drugi reduktor, ale nie jestem pewny.
Na zaworze/reduktorze jest napisane: "Clesse Mandet"; 37 mbar; 1,3 kg/h; propane classe I
Wiecie może gdzie można coś takiego kupić i jak to się nazywa? To jest jakiś reduktor z zaworem?
Nie wiem w jaki sposób tego szukać i czy w tym może być problem.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,25 MB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 1,28 MB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,29 MB |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2021-02-02, 13:29
Cześć
Clesse Mandet to nazwa producenta z Francji. To jest reduktor z zaworem zamykającym . Dwa reduktory w instalacji to nadmiar szczęścia. Jeden przy butli i to wszystko. Możesz go wymontować i zastąpić albo zwykłym zaworem gazowym ( aczkolwiek masz każdą linię też zabezpieczoną zaworem więc dublowanie ) albo wstawić jakąś przedłużkę w miejsce tego reduktora. Możesz go wymontować i sprawdzić czy 'działa' - dmuchanie od strony wejścia powinno dać słaby wypływ powietrza z drugiej strony , zawór powinien to odcinać . Czy to 37mbar to nie sprawdzisz, ale jak jest uszkodzony albo zapchany to się połapiesz. |
_________________ P&E |
darek 61
Wysłany: 2021-02-02, 13:39
Zapewne jest mosiężny,obciąć gwinty wmontować kawałek rurki twardym lutem potraktować i gotowe.Reduktor , zawór przy butli i wszystko będzie pracowało jak należy.
Ten oryginalny wywalić bo jego przydatność już się skończyła. |
| Ostatnio zmieniony przez darek 61 2021-02-02, 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
Suliki
Wysłany: 2021-02-02, 13:41
| patrząc na początek wątku to ten reduktor jest na 37mbar i to oznacza, że na takie ciśnienie jest przystosowana instalacja. Jak założyłeś na butli 29mbar to teraz masz przed tym z przełącznikiem 29mbar i ... kicha. Teoretycznie ten z przełącznikiem powinien być otwarty na max ale jak jest przybrudzony albo zaolejony to może mieć problem i na wyjściu masz np 20mbar co jest zdecydowanie za mało. Odpal kuchenkę gazowa, potem odpal Trumę i jak płomień w kuchence ci wyraźnie zmaleje przy pracy Trumy to masz problem z za niskim ciśnieniem. Wymiana reduktora na właściwy i wtedy spróbować ten sam test, jak dalej przygasa na kuchence to trzeba wywalić ten z zaworem ( nie jest potrzebny ) . |
Suliki
Wysłany: 2021-02-02, 13:51
| I tak trzymać, mój nowy Reduktor GOK wytrzymał 4 sezony ... rozwarstwiła się gumka zamykająca przepływ i ograniczyła ilość gazu do płomyka w lodówce ... |
Wysłany: 2021-02-02, 13:56
| darek 61 napisał/a: | | Zapewne jest mosiężny,obciąć gwinty wmontować kawałek rurki twardym lutem potraktować i gotowe |
W instalacji gazowej NIC się nie lutuje. Tylko łączenie na baryłki. Jest to proste, bez narzędzi, bezpiecznie i tanie. Kupuje się na alledrogo lub u gazownika. Rurka do łączenia może być od gazownika miedziana.
Tak więc Darek61 proszę nie narażać kolegi na niebezpieczeństwo
I jeszcze maleńka prośba do Ciebie: gdybyś używał znaków interpunkcyjnych to łatwiej będzie Cię zrozumieć |
Zaradek
Wysłany: 2021-02-02, 14:25
| A ja nie rozumiem po co wymieniac ten orygianalny reduktoro-zawor skoro ewidentnie, przez zastosowanie nieodpowiedniego reduktora, za niskie cisnienie bylo podawane z butli. |
darek 61
Wysłany: 2021-02-02, 14:34
| LukF napisał/a: |
W instalacji gazowej NIC się nie lutuje. |
Jesteś pewien,a wiesz co to jest twardy lut.
Zaradek bo jest stary. |
Suliki
Wysłany: 2021-02-02, 14:51
ja bym go wywalił ( stary reduktor ) , bo:
- jego czas już dobiegł końca, membrana gumowa po tylu latach to raczej fikcja;
- od butli do rozdzielni jest teraz wysokie ciśnienie co na pewno nie jest bezpieczne;
Lutowanie - na przepisach dot instalacji w kamperze to się nie znam, ale instalacje domowe gazowe to są również lutowane ( a taką przynajmniej mam, i jest odebrana przez gazownię ). Teraz widzę, że w kamperach są głownie wykonane z rurek stalowych więc polutować się nie da, ale jak była miedziana to czemu nie ( chyba, że przepisy coś mówią na ten temat ) |
