dobór regulatora do parametrów panelu solarnego. |
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Wrz 2008 Piwa: 5/5 Skąd: kowary
Wysłany: 2021-01-28, 12:31 dobór regulatora do parametrów panelu solarnego.
| Urodziła się pewna dyskusja. Kolega Sławek B ładnie rozpisał jak dobierać regulator do paneli solarnych, ale naszła mnie taka refleksja. Zauważyłem że ostatnimi czasy producenci paneli zaczynają opisywać ich moc według dwóch norm. Jedna mierzy moc przy 1000W/m2 (STC) a druga przy 800W/M2 (NMOT) . Którą normę teraz stosować ? Bo teoretycznie tą drugą. Ale jak się wybierzemy autem gdzieś bliżej równika to wtedy możemy się zdziwić jak regulator będzie musiał przyjąć więcej prądu, i może tego nie przeżyć. Nie jeżdżę w tamte rejony ale może ktoś z własnym doświadczeniem się wypowie jak to tam jest ? Ja mam tracera 20A i na dachu 340W (STC) solarów i w naszych warunkach nie widziałem żeby się zbliżył do wartości granicznych. Jak będzie na południu ? |
Sławek B
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 82/15 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 2021-01-28, 16:19
Bardzo słuszna uwaga. Ta uwaga kosztuje piwo
W wolnej chwili uzupełnię tekst w PDF.
Rzeczywiste promieniowanie słoneczne nawet w Polsce może znacznie przekroczyć 1000W/m2
Dobierając panele do regulatora (lub na odwrót) należy mieć na uwadze parametry dopuszczalne regulatora.
Konstrukcja Victrona nie pozwala na podłączenie panela o prądzie zwarciowym większym niż podany w dokumentacji (Max.PV short current). Przekroczenie tego prądu może uszkodzić regulator.
Decyzja o doborze panela należy albo do instalatora albo do do nas- jeżeli robimy instalację samodzielnie.
Jeżeli panel ma podane parametry dla 1000W/1m kw to osobiście założyłbym współczynnik "bezpieczeństwa" na ok 40%, czyli w ekstremalnym przypadku promieniowanie może wynosić nawet 1400W/mkw
Wówczas mamy równanie Imax=(1400/1000)*Iz lub (1400/800)*Iz
I w drugą stronę Iz=(1000/1400)*Imax lub (800/1400)*Imax
Czyli jeżeli Victron o którym było wyżej ma prąd max =13A
to prąd zwarciowy panela dla 1000W/m kw powinien być mniejszy niż 9,3A
a dla 800W/m kw mniejszy niż 7,4A
W przypadku Tracera prawdopodobnie nie jest to takie krytyczne ale też należy uważać.
Na szczęście stosując regulatory MPPT, przy dobrze zaprojektowanej instalacji zazwyczaj nie zbliżamy się do maksymalnych prądów. |
_________________ Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/ |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-01-28, 16:26
| Sławek B napisał/a: | Bardzo słuszna uwaga. Ta uwaga kosztuje piwo
W drugą stronę też to działa - dla Ciebie Sławku też browar za kawał dobrej roboty
Sławek B
Wysłany: 2021-01-28, 18:32
Prawdopodobnie zbyt szybko nie uzupełnię mojego artykułu, bo gdy się zastanowić to sprawa nie jest oczywista.
Otóż w zakresie do 1000W/m kw wzrost prądu panela jest mniej więcej liniowy: dwa razy więcej światła - dwa razy więcej prądu. Idąc tym tropem przy 2000 W/mkw ( a tyle świeci na południu Europy) mielibyśmy dwa razy więcej prądu...
Jest tylko jedno ale...
Jest bardzo prawdopodobne, że przy 1000 W/m kw (lub 800W/m kw) panel a dokładnie jego złącza p-n wchodzą w nasycenie i dalszy wzrost oświetlenie nie powoduje już liniowo przyrostu prądu. Dochodzimy do nasycenia i prąd od pewnego momentu nie będzie rósł.
Muszę to sprawdzić... |
cebek
Wysłany: 2021-01-28, 18:47
Dzięki za piwo , i fajnie że mogłem przyczynić się do tego że inni będą popełniali mniej błędów przy budowie instalacji solarnych. Badajcie, testujcie bo dzięki temu wszyscy możemy lepiej dopasowywać nasze urządzenia |
MisioKRAK
Wysłany: 2021-02-06, 14:11
Może i "śmieszne pytanie" ale co by włąśnie było gdy nie przekraczamy maxymalnego padu z panelu do regulatora, ale po przetworzeniu MPPT prąd wyjściowy będzie większy niż "zalecany"
Jak to wygląda w Voctronie i Tracerze? |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Sławek B
Wysłany: 2021-02-06, 17:33
Nie ma "śmiesznych" pytań.
Są tylko "śmieszne" odpowiedzi.
| MisioKRAK napisał/a: | | ...ale po przetworzeniu MPPT prąd wyjściowy będzie większy niż "zalecany" |
Użytkownik nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji w której będzie przekroczony maksymalny prąd wyjściowy regulatora. Wynika to z konstrukcji regulatora, który po prostu "broni się " przed przekroczeniem tego prądu.
Czyli jeżeli masz regulator czy to Victrona czy jakikolwiek inny i na jego wyjściu masz akumulator z którego ciągniemy np 1,5 kW do ekspresu do kawy to i tak, mimo dużego apetytu na prąd, nie przekroczysz prądu maksymalnego regulatora.
Szerzej opisałem to tu:
Dobór parametrów panela PV do regulator MPPT |
Wystawiono 1 piw(a): MisioKRAK |
MisioKRAK
