Nazwa załogi: Suliktravel Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Lip 2016 Otrzymał 12 piw(a) Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2020-08-27, 15:24
Cześć
Wymieniałem panel elastyczny na gwarancji ( 2 lata i padł ) , nowy przyszedł z podkładkami z poliwęglanu ( co 10 cm do wklejenia )...
Zauważyłem dwie rzeczy ( przyklejony taśmą dwustronna na dachu Ducato bezpośrednio do wręg dachowych ):
- taśma na środku wręgi daje odstęp podparcia jakieś 10-12cm, przy wysokiej temperaturze panel wyraźnie popłynął pomiędzy paskami taśmy;
- kable przykręcone w przyłączu panelu śrubką M2 bezpośrednio do druku .. 2 lata i po styku...
Generalnie taśma trzyma to bardzo ładnie, a i odklejenie nie było tragiczne. Taśma Scotch na zewnątrz odporna na UV.
Pytanie do tych co podklejali na poliwęglan - zatykaliście kanaliki poliwęglanu na krawędziach czy zostały otwarte ?
Twój sprzęt: Peugeot Adriatik 2,5D 1991 rok Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 202/113 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2020-08-27, 17:33
Suliki napisał/a:
no właśnie nie wiem, myślałem o wodzie która może zamarznąć w zimie, ale chyba przekombinowałem
Nie koniecznie jeżeli nie zimujesz kamperka pod dachem zaklejenie brzegów poliwęglanu jeszcze mu nie zaszkodziło z jednej strony od wlotu taśma nieprzepuszczalna na wylocie paroprzepuszczalna nie bedziesz miał trumny z owadami
Twój sprzęt: Był Nowiutki Hymer Tramp prosto z fabryki Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Wrz 2012 Piwa: 45/20 Skąd: zielonogórskie
Wysłany: 2020-09-03, 11:35
Panele elastyczne Xdisc przykleiłem błędnie Sikaflexem. Już prawie sześć lat sobie działają bez problemu. Nic nie odpada. Klejenie bezpośrednio do dachu bez udziwnień i niepotrzebnego chłodzenia.
Ciekawy sposób montażu paneli z dodatkową komorową płytą, która jest przymocowana tylko na rogach jakąś taśmą elastyczną - w razie kłopotów łatwiej wymienić
Trzy razy już chyba, w różnych wątkach na temat elastycznych paneli pisałem, że tego się nie klei na żadnych sikaflex'ach , ani bezpośrednio do dachu , ani na żadnych podkładkach ..... zwłaszcza tych chińskich paneli.
Podałem też jak należy to montować , aby nie było problemów.
Mam 6x100W na kamperze i 4x100W na katamaranie i żaden z paneli nigdy nie padł .... a były i w południowym słońcu i na mrozie.
Problemem nie jest temperatura jako taka , więc chłodzenie nie ma sensu, a rozszerzalność cieplna, dlatego mocowanie musi zapewniać swobodne "pływanie" panelu po dachu.
Komuś wczoraj odpisywałem na priva w tej sprawie i napisałem, że na upartego to by można było w ogóle nie kleić do dachu panelu od spodu , tylko na szczelnie obkleić pasami folii samochodowej dookoła, wtedy ten efekt pływania byłby jeszcze lepszy ...... ale nie próbowałem tak i nie sprawdziłem, więc tylko sugestia taka.
Najważniejsze aby folia była szczelnie założona, ta aby pod panel nie dostawała się woda, ani powietrze, wtedy nie ma opcji aby to się oderwało od dachu, a folia zwłaszcza rozgrzana jest tak elastyczna, że nie będzie stawiała najmniejszego oporu , dla rozszerzającego się panelu i będzie on się tak zachowywał jakby swobodnie leżał na dachu.
Powodem uszkodzeń paneli elastycznych są naprężenia na skutek różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i poszczególnych warstw panelu. Pękają ogniwa , albo połączenia, a nie jak ktoś kiedyś sugerował, że coś się rozlutowuje od temperatury .
