Zbiornik LPG wstawiłem se. Ver3
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-02-10, 18:51
Pamiętacie ten projekt myślowy:
Socale napisał/a:
Skierowanie do komory odrobiny ciepłego powietrza w niczym nie zaszkodzi i nic nie zabrania.
2-5% (proporcje kubatury i zawartości) straty nie odczujesz a więcej nie trzeba, komora aby nie miała wentylacji u góry a tylko na dole i to załatwi sprawę teoretycznie, jednak praktycznego doświadczenia jeszcze nie mam bo czekam aż i mnie dotknie.
No i mnie dopadło wreszcie.
Ogrzewanie po 7 dobach stanęło z powodu braku gazu.
Pojechałem zatankować i wlazło zaledwie 29,3l
Zatem jest uzasadnienie i wyraźna potrzeba by wreszcie zbiornik czymś lekkim termicznym obudować, niekoniecznie szczelnie ale tak w miarę dopasowania.
Jak mróz odpuści to już nie wróci ale na przyszły rok zapewne się przyda.
Jak to zrobię i z czego, to napiszę nowy temat ze zdjęciami.
Tymczasem zamierzam wykorzystać ten trójnik. Tuż przy zbiorniku przelatuje magistrala do nawiewu. Przetnę, wstawię, a cienką rurę skieruję do zabudowy zbiornika :idea :bigok
Plik ściągnięto 4 raz(y) 790,37 KB
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-10, 20:04
Socale, No nie wiem czy to dobry pomysł. Komora z butlą gazową powinna być szczelna od strony zabudowy. Czyli dziury na zewnątrz ok ale jak podasz nawiew o gaz może zbierać sie w przewodach - teoretycznie...
lepiej byłoby zastosować nagrzewnice na 12v - cos jak te nawiewowe na szybę. Grube kable by trzeba pociągnąć. Tylko jak są duże dziury wentylacyjne to i tak wszystko wyleci...
Marek
Moje kampery
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-02-10, 20:58
EwaMarek napisał/a:
Kolego,
Przeczytaj UWAŻNIE temat wątku. Jak nie pomoże to przeczytaj CAŁOŚĆ wątku... :oops:
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-02-10, 22:35
EwaMarek napisał/a:
Marek,
w skrzynce gazowej nie robi się instalacji elektrycznych :chytry
odpowiednie skierowanie nawiewu do skrzynki i będzie OK,
gaz leci na dół, a tam ma pozostać otwór wentylacyjny
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-02-10, 23:00
Wojtek rób szybko bo jak przyjdzie ciepło to cię kolejna zima zastanie i znowu będzie problem .A skrzynka może być szczelna z małym wylocikiem, wentylację wyprowadzisz poz skrzynkę tak jak z bagażnika samochodowego .Moja jest w bagażniku gzie ma ciepło, opróżnia się do zera , a wentylacja przez podłogę wychodzi za kampera .
a
Ostatnio zmieniony przez adaml61 2021-02-10, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-02-10, 23:02
papamila napisał/a:
W skrzynce gazowej nie , ale przy butli LPG tak , przecież zawór gazowy trzeba zasilić .
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-10, 23:28
Wojtek,gdyby twoja butla była częściowo w zabudowie,a częściowo pod.Oczywiście wielozawór pod i porządnie wyizolowana, to pewnie ogrzewała by się na tyle by parował butan.Wiem że trzeba by było kroić podłogę i nie wiem co masz nad butlą,ale tak sobie gdybam.
Na pewno zaraz Luk się odezwie,ale co mi tam,on to takie nożyce.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-11, 10:22
Sorki ale te tematy jak się rozciągną w wypowiedziach to można się pogubić o co chodzi...
zmyliły mnie fotki butli w komorach. :oops:
Marek
Moje kampery
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-02-11, 12:07
darek 61 napisał/a:
Daruś, tym gdybaniem podsunąłeś mi alternatywny sposób na ocieplenie zbiornika.
Bardzo dobry w idei, ale nie wiem jak z możliwościami.
Zrobiłem foto, nad zbiornikiem jest Truma, widzisz jej wężyki spustowe. Truma siedzi pod kanapą, zabudowana i jest tam bardzo gorąco.
Wystarczy dziurka 30-40 mm, może nawet dałoby się nad samym zbiornikiem bez węża i od góry jakaś redukcja np z PCV ze 100 do 30mm. W redukcji od góry zamontowany wentylator komputerowy który delikatnie ciepło pompuje pod podłogę, redukcja nada pęd strumieniowi powietrza i do zabudowy zbiornika ciepło sobie dmucha, tak to widzę :idea :bigok
Za gdybanie, setne:
Plik ściągnięto 3119 raz(y) 28,33 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 928,9 KB
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-02-11, 13:28
A czemu to chcesz zabudować poliwęglanem? Ja podłogę pod zbiornikami szaraka zrobiłem z 2cm styropianu XPS. sprawdza się idealnie. A ruch powietrza wywołuj u góry a nie na dole gdzie będzie narażone na wilgoć (wykraplanie).
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-11, 13:50
Cieszę się że naprowadziłem cię na jakiś kierunek.Czasami i mi się uda.Za piwko też dziękuje,bo to szczególne jubileuszowe.
Ale znowu pogdybam.Czy wolno zabudować zbiornik gazowy w ten sposób że niemożliwa jest jego kontrola wzrokowa. Uważaj,tu są specjaliści od instalacji gazowych.Jedyne co Cię ratuje to,to, że dla nich jesteś guru.Jak już zabudujesz to zostaw mały lufcik by ewentualna nieszczelność miała swoje ujście.
A może przesunąć zbiornik pod trume.
Ostatnio zmieniony przez darek 61 2021-02-11, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-02-11, 14:03
marek230482 napisał/a:
Wtedy to nic nie da , musi być podgrzana ciecz żeby zwiększyć parowanie , a ciecz jest na dole .
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-02-11, 14:10
Wojtek,
Piękny rysunek. TA RURA WYGIĘTA coś mi przypomina....Znaczy ten rysunek pomarańczowy z wiatraczkiem. Na murach widziałem podobne... :bajer :haha:
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-02-11, 18:58
adaml61 napisał/a:
Jak to nic nie da? Przecież dla przepływu powietrza nie ma znaczenia czy pchasz czy zasysasz. Czy dasz wiatrak na początku rury czy na końcu będzie to samo. Ale na początku będzie miał sucho a na końcu w dolnej części będzie narażony na wilgoć.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-11, 22:58
Wojtek masz duże auto,jeździsz zapewne tylko z Ewą,co stoi na przeszkodzie by zimą dołożyć do luku te dwie butle z propanem.Do tego dołożyć jeden zawór przełączający źródła i po sprawie.
Ja na tydzień biorę cztery,wiem że za dużo,ale dwie to za mało.Dwie mam w środku.Do tych co się oburzą to od razu piszę że wiem ,NIE WOLNO.Stoją sobie pod stołem a mam spokój.
