Milusiowe zmagania z pompką wody |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2021-01-20, 17:41
| Ja również nie jestem zadowolony z ciśnienia jaka daje pompka, dlatego zamówiłem cos mocniejszego... Pompka do wody Comet Ocean 21L 1,5 Bar . Jeszcze nie testowałem u siebie... Może ona poprawi działanie twojej instalacji. |
_________________ ---> :D <--- |
Wysłany: 2021-01-23, 16:33
Korzystając z wolnego popołudnia zdemontowałem nieszczęsną pompkę . Po pierwsze ma wydajność tylko ......15l/min i 1,0 bar .
Może tu jest pies pogrzebany ? Była taka zamontowana od "nowości "
Mam pytanie.....jak /czy w ogóle jest możliwe /rozebrać zaznaczony filtr/zawór zwrotny ?
Chce sprawdzić czy na sitku nic nie siedzi .
Czy ta pompka jest rozbieralna w ogóle ? Czy uszczelniona po wsze czasy ?
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 177,1 KB |
Wysłany: 2021-01-24, 10:19
| MILUŚ napisał/a: | ...
To nie jest "tylko", to jest duże wiadro, napełnione w ciągu minuty.
Szkoda że nie zrobiłeś testu ile w ciągu minuty jest w stanie przepompować wody, byłoby jasne, ale w ciemno spodziewam się że 5 litrowy garnek nie byłby po minucie pełny.
Wywal ten filtr, od nowości to na bank jest zapchany, niestety nie wiem czy rozbieralny ale raczej jest sklejony na amen. |
Wysłany: 2021-01-24, 11:31
Wojtek .....wiedziałem ,że na pewno Ty będziesz próbował pomóc.....dzięki
Muszę jeszcze sprawdzić pomkę na "sucho" jak pisałeś parę postów prędzej ale już dojrzewam do decyzji zakupu pompki o większej wydajności i większym ciśnieniu . |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/436 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-01-24, 15:45
| MILUŚ napisał/a: | dojrzewam do decyzji zakupu pompki o większej wydajności i większym ciśnieniu . |
Wody więcej zużyjesz na wyjeździe |
Wysłany: 2021-01-24, 16:58
| Socale napisał/a: | .................
Zablokuj wiatraczek zapałką lub małym wkrętakiem i otwórz kran=włącz pompkę do pracy. Nie może się kręcić. |
Rozumiem ;że jeśli silnik się będzie kręcił to znaczy ,że wirnik na wale nie jest zbyt mocno osadzony i w przypadku oporu bedzie stał .
Zrobiłem tak na próbę i jest jak mówisz . Zrobię jeszcze próbę wodną , w zanurzonej w wodzie pompce zdławię wylot. Jeśli to nie będzie zadowalające => nowa pompka |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/23 Skąd: Krajna
Wysłany: 2021-01-25, 11:52
Miałem pompkę zanurzeniową w przyczepie i problem dokładnie taki sam jak Twój. Cały sezon drażniło mnie niskie ciśnienie. W końcu pompka stanęła na amen. Kupiłem nową o takiej samej wydajności (mniejsza niz u Ciebie) i woda siknęła z kranu jak osiemnastolatkowi po czterech browarach.
Pompka zanurzeniowa jest pompą odśrodkową. Działanie jej jest proste jak budowa cepa - działa puki uszczelnienie osi nie puści wody... jak puści robi się coraz gorzej.
Ten dynks na górze to moim zdaniem jest zawór zwrotny (musi być w instalacji). Dmuchnij od strony wlotu i wylotu wody i będziesz wiedział czy jest sprawny. Pozdrawiam.
EDIT:
https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-zanurzeniowa-reich-19l-min-1-1-bar-6896760788
Pompka z aukcji ma zbliżone parametry i to samo przyłącze. W opisie jest napisane, że to coś u góry to jednak zawór zwrotny. |
Wysłany: 2021-01-26, 00:14
Troszkę sprostuję dla potomnych.
Wirnik jest wewnątrz silniczka pompki, poza silniczek wystaje oś wirnika na którym osadzony jest "wiatraczek" czyli element z łopatkami który kręcąc się pompuje wodę.
Często na osi pęka i to powoduje że kręci się wolniej od osi, m/w na równoważni oporów tarcia i pompowanej wody.
Lupa i pęknięcie przy osi powinno być widoczne. |
Rumburak
Wysłany: 2021-01-26, 08:34
Sorki chłopaki. Czytałem to, co napisał MILUŚ, ale do mojej świadomości nie dotarło. Czasem tak człowiek ma
Jak wirnik("wiatraczek") kręci się na osi, to wszystko jasne. Zasugerowałem się moją awarią - u mnie wirnik silnika stanął na amen. Miałem również kiedyś wiekową pompę ogrodową, pożyczyłem szwagrowi. Oddał po pół roku... trzymania w wodzie. Tam woda dostała się do wirnika silnika, bo jak wstrząsałem to było słychać chlupotanie. Mimo, że rozbieralna nie udało mi się jej uratować. |
Zaradek
Wysłany: 2021-01-28, 23:15
| Niestety jest tak jak napisali przedmówcy. Pompka umiera a dokladnie simering uszczelniający. Woda dostaje sie do wirnika i nic z tym nie zrobisz, tylko wymiana pompki. Mialem w poprzednim kamperze dokladnie taką samą pompke i rok wytrzymywala pozniej koniec o czym przekonalem sie biorąc prysznic bedąc w Portugalii. Kupilem najtańszą comet o zbliżonych parametrach i działała trzy lata a może dłużej, bo kampera sprzedałem z wciąż działającą i dającą odpowiedni strumien wody. |
Wysłany: 2021-02-12, 21:48
Dzisiaj sprawdziłem pompkę . Prawdą jest różnica w ilości przepompowywanej wody w zależności od podłączenia "+" . Piwko dla saluta . Pompka po podłączeniu w wodzie dziwnie piszczy . Posikiwanie obecne jej mi nie odpowiada więc zapadła decyzja o zakupie nowej |
Wysłany: 2021-02-13, 21:13
Jeszcze jedno pytanie.........
Pompka którą zamówiłem nie ma w zestawie zaworu zwrotnego jak poprzednia .
Czy Wasze instalacje wodne zawsze mają na wężykach za pompką zawory zwrotne ? |
Wysłany: 2021-02-13, 21:21
Ja nie miałem przy żadnej.
Zawór zwrotny przydatny ale nie niezbędny. Jak krany/zawory/baterie są szczelne to woda się nie cofnie do zbiornika i tu widzę dobry sposób na kontrolowanie szczelności instalacji wodnej |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2021-02-13, 21:43
| Jak nie będziesz miał zwrotnego , po dłuższym postoju długo będziesz czekał na pojawienie się wody i możesz uszkodzić podgrzewacz . Przy przeponowej nie musi być zaworka , przy wirnikowej powinien być .Zaworek osobny taki na wąż chyba 30 zł . Miałem taki w przyczepie |
Wysłany: 2021-02-14, 10:59
| adaml61 napisał/a: | | Jak nie będziesz miał zwrotnego , po dłuższym postoju długo będziesz czekał na pojawienie się wody i możesz uszkodzić podgrzewacz .Zaworek osobny taki na wąż chyba 30 zł . Miałem taki w przyczepie |
Przecież w zimie mam wodę spuszczoną a Truma grzeje wnętrze
Argument o braku wody w kranie po jego odkręceniu bardziej do mnie przemawia
Choć widze i pozytyw........spuszczając wodę na zimę spuszcze całą wodę z układu . |
