Milusiowe zmagania z pompką wody |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2021-02-14, 13:28
| Akurat Truma tak ma że może bez wody , ale inne już tak nie mają . |
Wysłany: 2021-03-20, 12:38
Mam nadzieję ,że to nie jest głupie pytanie z mojej strony ?
Pytanie z innej beczki choć bezpośrednio dosłownie związane z pompką którą nowa kupiłem .
Ponieważ nowa mocniejsza pompka jest o 2 cm niższa od starej /brak zaworu zwrotnego / po zamontowaniu w zbiorniku będzie dyndać ~ 2-3 cm nad dnem . Czyli jakieś 20-30 litrów będzie niepompowalne za zbiornika . Nie chce mi się szukać węża wodnego o fi 10 średnicy wewnętrznej / pewnie i tak musiałbym kupić z 10 metrów minimum / .
Czy w takim razie wykorzystanie do tego węża gazowego czymś może grozić ? Czy taki wąż jest odporny na dłuższą metę na działenie wody ? |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 570/436 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-03-20, 13:19
Wąż na działanie wody jest odporny.
Pytanie czy woda jest odporna na działanie węża gazowego?
Czyli czy nadaje się taki wąż do wody spożywczej??? |
Wysłany: 2021-03-20, 14:09
| LukF napisał/a: | ...
No w sumie .....tak zadane pytanie jest bardziej zasadne |
NINED
Twój sprzęt: Knaus SKY TI 650 MF Silver Selection, Ducato
Nazwa załogi: NINED
Wysłany: 2021-03-20, 16:33
| LukF napisał/a: | Wąż na działanie wody jest odporny.
Wszelakie przedmioty do kontaktu z art. spoż. winne mieć atest PZH/GIS. |
Wysłany: 2021-03-20, 17:06
| NINED napisał/a: | ..................
No mnie uspokoiłeś......u mnie woda ze zbiornika nie jest do picia |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-21, 13:00
| MILUŚ, To zęby jak myjesz? Niby nie połykasz ale... |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-21, 13:04
| EwaMarek napisał/a: | | MILUŚ, To zęby jak myjesz? Niby nie połykasz ale... |
Myjemy wodą przegotowaną |
Wysłany: 2021-03-21, 13:17
Wyjmujesz i wkładasz do szklanki. Stoi na umywalce |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-21, 13:23
aż tak sterylny nie jestem |
Marek
Moje kampery
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2021-04-22, 08:29
Odpowiadając sobie samemu, a może innym przyda się ta informacja:
"Ja również nie jestem zadowolony z ciśnienia jaka daje pompka, dlatego zamówiłem cos mocniejszego... Pompka do wody Comet Ocean 21L 1,5 Bar . Jeszcze nie testowałem u siebie... Może ona poprawi działanie twojej instalacji."
Po przetestowaniu pompki którą zakupiłem ciśnienie wzrosło nieznacznie, ale zadowalająco. Pompka która siedziała to Reich 19l/min. Przy okazji wyczyściłem sitko i wylewki, które były zakamienione. Dodatkowo wymieniłem jedną złączkę Uniquick bo mi puszczała wodę. Być może nawet wystarczyło by usunąć kamień z instalacji i ciśnienie w instalacji wróciło by do normy.
Jest jeden minus całej tej operacji. Nowa pompka jest głośniejsza niestety. |
_________________ ---> :D <--- |
Wysłany: 2021-05-04, 07:04
| adaml61 napisał/a: | | Jak nie będziesz miał zwrotnego , po dłuższym postoju długo będziesz czekał na pojawienie się wody i możesz uszkodzić podgrzewacz . Przy przeponowej nie musi być zaworka , przy wirnikowej powinien być .Zaworek osobny taki na wąż chyba 30 zł ...... |
No i sprawdziło się co piszesz . Trzeba długo czekać aż pompka podpompuje wode do kranu .
Pół bidy krany ale spłuczka.... nie spłukuje jak kiedyś Jednak zainwestuje majątek w postaci całych 20 zeta i kupię zawór zwrotny . Nie wobrażam sobie weekendu Bożego Ciała z takim myciem i spłukiwaniem |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-04, 07:41
MILUŚ CO Ty masz za pompkę?
czemu nie założysz drugiej pompki w kasecie wc. Fabrycznie też tak robili. przy okazji masz więcej wody i możesz dolać płyn zapachowy. Tylko nie wiem który model wc masz... |
Marek
Moje kampery
| Ostatnio zmieniony przez EwaMarek 2021-05-04, 08:23, w całości zmieniany 1 raz |
adaml61
Wysłany: 2021-05-04, 08:17
| MILUŚ napisał/a: | | adaml61 napisał/a: | | Jak nie będziesz miał zwrotnego , po dłuższym postoju długo będziesz czekał na pojawienie się wody i możesz uszkodzić podgrzewacz . Przy przeponowej nie musi być zaworka , przy wirnikowej powinien być .Zaworek osobny taki na wąż chyba 30 zł ...... |
Pół bidy krany ale spłuczka.... nie spłukuje jak kiedyś Jednak zainwestuje majątek w postaci całych 20 zeta i kupię zawór zwrotny . Nie wobrażam sobie weekendu Bożego Ciała z takim myciem i spłukiwaniem | Tylko załóż go przy samej pompie . |
Wysłany: 2021-05-04, 09:02
| adaml61 napisał/a: | | ......Tylko załóż go przy samej pompie . |
Taki i miałem plan zrobię tak jak w wydaniu poprzedniej pompki było .
Spróbuje ten zaworek zdemontować ze starej pompki a jak się nie da kupuje nowy |
