"TurboWent" w wydaniu amatorskim |
Wysłany: 2019-07-10, 19:06
| andi at napisał/a: | | Zamontowany przez fabryke w 2009 r .Na najniższych obrotach słychać jak kreci się .Mam webasto i zacznę kombinować z poborem powietrza z pod auta do chłodzenia środka |
Od dawna stosowane w przyczepach, nawet mozna kupic na alle niedrogo z demontazu. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-07-19, 19:21
Zakończyłem temat mojego "Turbo venta" i jestem bardzo zadowolony z efektu
Wentylator chodzi znakomicie i wieje w obie strony, obroty zmieniają się płynie i kierunek obrotów za pomocą przełącznika. Regulator jest naprawdę fajny i dobrze współpracuje z wiatrakiem, jedyną "wadą" jest to że nie odłącza on zasilania (dioda świeci się cały czas) kwesta z czego weźmiemy 12V. Max prąd to ok 3A ale dla spokojnej pracy wystarcza ok 1A.
Przewody od wentylatora puściłem po suficie i koszulce z plecionki w kolorze beżowym - docelowo ma być w dachu ale to przy okazji zrobię.
Koszt ok 150zł ze wszystkim i kilka godzin pracy - polecam sobie zrobić.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 129,89 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 113,22 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 112,5 KB |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/22 Skąd: Krajna
Wysłany: 2019-07-19, 21:29
| Z moim turbowentem byłem drugi raz na weekendowym wyjeździe. Mam podobne spostrzeżenia: za niewielkie pieniądze można podnieść standard kamperowania. |
maxiek
Twój sprzęt: CI Kyros
Nazwa załogi: Kmf_travel
Wysłany: 2021-02-16, 22:08
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, ja mam ochotę spróbować z takimi wentylatorami 4szt Takie jakie chce zakupić
Będę chciał je złożyć w pakiet 4 koło siebie i osadzić na płycie ze spienionego pcv z zastosowaniem polecanego przez Was regulatora. Jakieś krytyczne uwagi? |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2021-02-16, 22:45
| Wentylatory tego typu mają jedną zaletę są ciche. Jeśli chodzi o ich wydajność to ze względu na małą moc/prędkość jest nie tylko słabo ale bardzo słabo. |
maxiek
Wysłany: 2021-02-16, 23:51
Właśnie głównym czynnikiem na który zwróciłem uwagę jest hałas, ale myślisz ze faktycznie wydajność 4 szt będzie beznadziejna i nie warto?
Edit: już znalazłem te co dałem 4 szt ok 200cfm a ten co montowaliscie 1300cfm to faktycznie będzie przepaść. Dzięki za info, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej |
chris_66
Wysłany: 2021-02-17, 21:10
| maxiek napisał/a: | Dzięki wszystkim za podpowiedzi, ja mam ochotę spróbować z takimi wentylatorami 4szt Takie jakie chce zakupić
na szybko wystrugałem takie coś z tego co było pod ręka na potrzebę chwili
jakieś silent AAB z usuniętymi ledami
szału nie ma ale róznicę było czuć , i nic nie było słychać
na pewno warto zabudować całe światło okna żeby wzmóc efekt - to ambitny plan na ten rok
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 759,96 KB |
Wysłany: 2021-02-18, 05:42
| chris_66 napisał/a: | | maxiek napisał/a: | Dzięki wszystkim za podpowiedzi, ja mam ochotę spróbować z takimi wentylatorami 4szt Takie jakie chce zakupić
na pewno warto zabudować całe światło okna żeby wzmóc efekt - to ambitny plan na ten rok |
Dlaczego chcecie zabudować całe okno ? Złączyć wentylatorki razem i powiesić na jakiś listewkach .Najlepszy jest nadmuch a nie wyciąg .U mnie jak latem jest gorąco to na najmniejszych obrotach po około 15 min. muszę się przykryć kołdrą letnią bo robi się zimno .Te najmniejsze obroty są za wysokie no i szumi wentylator .Dlatego będę coś kombinował z poborem powietrza z pod auta .Mam zamontowany fabrycznie turbo vent nad łóżkiem |
Wysłany: 2021-02-18, 07:34
| andi at napisał/a: | | Te najmniejsze obroty są za wysokie no i szumi wentylator . |
Gdzieś na forum było o wymianie rezystora w TurboVencie i wtedy uzyskamy spadek obrotów i szumu. |
chris_66
Wysłany: 2021-02-18, 16:24
| andi at napisał/a: | Dlaczego chcecie zabudować całe okno ? Złączyć wentylatorki razem i powiesić na jakiś listewkach .Najlepszy jest nadmuch a nie wyciąg .U mnie jak latem jest gorąco to na najmniejszych obrotach po około 15 min. muszę się przykryć kołdrą letnią bo robi się zimno .Te najmniejsze obroty są za wysokie no i szumi wentylator .Dlatego będę coś kombinował z poborem powietrza z pod auta .Mam zamontowany fabrycznie turbo vent nad łóżkiem |
no właśnie mam tak zrobione, 4 wiatraki na dwóch listewkach
mogę ssać albo pchać , zależy jak wstawię to w okno
bez regulacji bo to co daje to nie jest wcale za mocne i praktycznie nie hałasuje
a uszczelnić chcę na próbę, czy będzie lepiej czy bez różnicy |
rigg
Wysłany: 2021-07-01, 18:28
Wzięło i mnie . Dziś na szybko, bo w sobotę wyjazd zrobiłem sobie wyciąg - nawiew.
Nie jest to estetyka pierwszej klasy, ale na lato wystarczy i nie zniszczyłem kampera
Nie mogłem zrobić jak koledzy bo mam inne okno. Mojego wiatraka nie dało się wcisnąć między moskitierę a okno zewnętrzne.
No i trzeba było kombinować.
Nie chciałem zbytnio REZAĆ auta bo nie lubię.
Po kolei.
Sterownik który montowali koledzy przede mną był tylko w Chinach, a ja nie mam czasu.
Znalazłem jakieś plastikowe pudełko w domu i włożyłem do środka to:
REGULATOR
Pudełko schowałem pod sufitem w szafie.
Wentylator kupiłem 12 bo się zmieścił taki
WIATRAK
Poza tym żeby mi nic nie wisiało, przy regulatorze zamontowałem "wtyczkę" a do wentylatora 0,5m kabla z "gniazdkiem".
Pozwala mi to szybko wypiąć wentylator i schować do szafki.
Sam wiatrak wkładam, obracam i leży sobie grzecznie na dwóch aluminiowych blaszkach.
Blachy są aluminiowe i mają grubość 2mm. Wiatrak opiera się z lewej z prawej na blaszkach, a z przodu na "futrynie" okna.
Do wiatraka dostałem 4 klipsy montażowe i to na nich leży wiatrak. Testowałem na max obrotach w lewo i w prawo i nawet nie drgnie.
Blachy przykręciłem śrubami które trzymają okno, więc rezania nie było Kurtyna i moskitiera pracują jak przed montażem blach.
Parę fotek, może się komuś przyda
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 338,62 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 239,67 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 228,87 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 253,89 KB |
Wysłany: 2021-07-02, 10:13
| rigg napisał/a: | | No i trzeba było kombinować. |
Zeby przestawic na nawiew trzeba smiglo przekręcić na druga stronę? |
rigg
Wysłany: 2021-07-02, 10:18
| zbyszekwoj napisał/a: | | rigg napisał/a: | | No i trzeba było kombinować. |
Kombinować w sensie zrobić inne mocowanie niż poprzednicy w TYM poście....
Bo okno mam inne. Napisałem też, że kręci w obie strony.... Nic nie muszę przekręcać
Czytamy ze zrozumieniem |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-07-02, 10:39
| Tylko szkoda że ten wentylator jest czarny - przeźroczysty albo choć biały byłby bardziej fajny |
rigg
Wysłany: 2021-07-02, 10:48
| MaxL napisał/a: | | Tylko szkoda że ten wentylator jest czarny - przeźroczysty albo choć biały byłby bardziej fajny |
Potwierdzam, ale tak jak wspominałem będę go używał tylko w ekstremalnych upałach, żeby wyssać saunę z kampera wkładam ściągam i po kłopocie. W ciągu dnia mam dwa sprawdzone od lat wiatraki obrotowe z klipsem. |
