Wyposażnie kampera |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-02-27, 14:52 Wyposażnie kampera
A postanowiłem tak podpytac bardziej doświadczonych
Jak długi wąż do czystej wody wozicie , czy konewką lejecie wodę do zbiornika ??
Wąż do zrzutu szarej wody , ktoś wogóle ma , używa , jeżeli tak to jaka taka optymalna dlugość ??
O przedlużacze nie pytam bo sam woże dwa , jeden 20 metrów , drugi 30 metrów , razem po złączeniu dają 50 metrów więc mozna stac gdzies dalej do skrzynki.
Sorki za głupie pytania ale na podstawie odpowiedzi wyliczę sobie czy "szlaufa' lepiej miec 100 metrów na stale podpiety pod kran na kempingu czy wystarczy 10 metrów i podjezdzac co jakiś czas i uzupelniać A wiem , że pomożecie w moich dylematach |
_________________ Pozdr. Marcin |
Cyryl
Wysłany: 2021-02-27, 15:18
1. Wąż do czystej wody ja mam taki rozciągliwy, ma chyba 70m zajmuje pół reklamówki, kosztował poniżej 50zł, ale ma małą przepustowość.
2. Mam jeszcze krótki wąż pod pompę taką jak na Rędzinie (Wrocław).
3. Do szarej wody mam zbiornik na kółkach.
4. Na stałe mam przewód elektryczne 25m, czasami dodatkowo biorę 50m. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-02-27, 21:37
Konewka to poctawa.
Ten roz kulczywy to porażka syndrom prostaty. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2021-02-27, 22:15
Comsio, ja Cię rozumiem
| Comsio napisał/a: |
... ewka to poctawa.
A tym co ni rozumijom tłumaczę:
Kon-ewka musi być bo i ja też czasami jestem jej wdzięczny że istnieje i mi pomaga, a ten rozkurczliwy to = rozprężny czyli staje się i długi i twardszy... To chyba dobrze |
Wysłany: 2021-02-27, 22:23
Sterciu......nie przeładuj kamperka bo nie nadążysz za tymi dwoma busami z którymi dotąd na wakacje jeździłeś |
sterciu
Wysłany: 2021-02-27, 22:49
| MILUŚ napisał/a: | Sterciu......nie przeładuj kamperka bo nie nadążysz za tymi dwoma busami z którymi dotąd na wakacje jeździłeś |
e tam takie przeładowanie , ostatnio z kolegą się zastanawialismy ile zawaył by kamper jakby mu wykafelkować łazienkę :D to by dopiero było coś , jedyny w swoim rodzaju byłby
A węża sztywnego sobie dzisiaj kupiłem 2 x 20 metrów , z kieszeni będzie mu trudniej uciec tego z syndromem prostaty miałem dwie sztuki do celów ogrodowych i kazdy nie przetrwał sezonu
Czyli konewka to podstawa , trzeba bedzie się zaopatrzyc w jakąs |
Cyryl
Wysłany: 2021-02-28, 09:05
Z tym wężem jest tak:
Ja wolę nalewać dwa razy dłużej, ale aby wąż zajmował pięć razy mniej miejsca i wagi.
Ale zakończenia trzeba od razu wymienić na opaski zaciskowe metalowe, mam go ponad rok.
Konewka jest podstawą, gdy stałem pięć dni na dziko nad jeziorem wodę spożywczą miałem w butlach, a do mycia uzupełniałem konewką z jeziora. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2021-02-28, 10:42
| Zamiast konewki wożę w bagażniku 30 litrowe kanistry i jeden 20 litrowy. Wodę np z umywalki łatwiej zatankować stawiając na podłodze kanister i używając giętej rurki półtora metra. Grawitacyjnie spływa z kranu do kanistra. Potem kanister na wózek taki bazarowy i koło kampera przetankowuje używając pompki na 12v i silikonowej rurki. Za jednym kursem 20 litrów. Konewka może dobra nad jezioro ale jak nalać do niej z umywalki ? Mam też składane silikonowe wiaderko. Wąż 25 metrów 1/2 cala bardzo przydatny przy normalnym tankowaniu i wszystkie możliwe przejściówki aby go podłączyć. Do prądu kabel 50 metrów ale sporadycznie używany bo zwykle miejscówki na dziko. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-02-28, 11:06
| Ja mam lejek i plastikowy składany karnister i jeżdżę z nimi osiem lat i nigdy nie użylem. Do tankowania używam 15m zielonego węża ogrodowego 1/2 cala. Ten sprawdza się znakomicie -jest lekki i nie zajmuje dużo miejsca. Miałem kiedyś wąż nawijany na rolkę - popękał podczas zimowego tankowania - wylądował na śmietniku. |
_________________ Marcincin
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-02-28, 11:40
marcincin, Po tylu latach użytkowania kampera też doszedłem do takiego wniosku jak TY :-)
Tylko że ja wole dwa wiaderka silikonowe nosić . Wężyk tez mam (5+20m i garść złączek) ale to bardziej stacjonarnie. Kiedyś używałem korek z końcówka na szybko złączkę ale w obecnym kamperze nie mogę tak lać bo się zalewa tzn zapowietrza bo PRODUCENT skopał położenie węza i powietrze nie chce odchodzić...
Ja najmniej używam węży pozostawianych do nalewania bo ludzie po ziemi je rzucają. A nie raz widziałem jak kasetę kibla też płukali. A przecież do tego jest oddzielne stanowisko. O myciu samochodów czy rowerów nie wspomnę ...
Co do ścieków w poprzednich kamperach zawór spustowy miałem z boku wiec bez problemu zakładałem wąż na złącze kłowe(te mosiężne) to tego dwa węże coś jak do szamba ale fi30 chyba , po 2m. Nie potrzeba było wtedy blisko się ustawiać do spustu. W obecnym kamperze mam zawór spustowy pod samochodem i lipa. WPADŁEM na pomysł i zrobiłem kostke z drugiej strony zawór z kawałkiem rury. Na końcu złącze kłowe. Gdzie węże? pod autem mam rurę pcv w którą wsuwam dwa węże :-)
Rzadko używam ale stacjonarnie gdy parcela ma podłączenie pod ścieki - IDEALNE
Jeszcze jedno - ten spust boczny też się przydaje jak mam nosić ścieki dalej. Łatwiej niż z pod kampera się brudzić. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-02-28, 15:06 Re: Wyposażnie kampera
| sterciu napisał/a: | A postanowiłem tak podpytac bardziej doświadczonych
Z mojej praktyki konewka to podstawa. Szczególnie kiedy nie jesteśmy na kempingu. Węże do nalewanie to może i wydaje się profesjonalne - ale w praktyce wysoce upierdliwe i więcej z tym zachodu jak pożytku.
Do konewki wąż jakieś 1,5 metra z wymiennymi końcówkami do kranów.
Konewką działamy szybko i dyskretnie - można powiedzieć akcja dywersyjno - desantowa Wleziemy z nią wszędzie bez zwracania szczególnej uwagi. Jak trzeba obrócić kilka razy i końcu pogonią to to co wlaliśmy to nasze
A z wężem - rozwijaj, podłączaj, pilnuj aby nie przelać. Potem trzeba wylać wodę z węża - co przy np. 15 metrach kupa czasu i zachodu. |
Wysłany: 2021-02-28, 16:26
Konewki juz nie wożę od lat. Zawsze butla z woda marketowa jest wieloczynnosciowa. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-02-28, 17:39
| Kazik II napisał/a: | | można powiedzieć akcja dywersyjno - desantowa Wleziemy z nią wszędzie bez zwracania szczególnej uwagi. Jak trzeba obrócić kilka razy i końcu pogonią to to co wlaliśmy to nasze | To ja tak robię ze składanymi wiaderkami. Na pusto nie wiadomo co niosę a z powrotem już po fakcie... szkoda żeby wylewać nawet jak ktoś zwróci uwagę. No i na raz mam 20 l :-)
jeszcze foto białe 2 szt do czystej i 1 czerwone do ścieków
| Plik ściągnięto 5946 raz(y) 119,45 KB |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-02-28, 19:56
| EwaMarek napisał/a: | ..........
jeszcze foto białe 2 szt do czystej......... |
A powiedz ....jak tym wlewasz wodę do wlewu wody z boku kampera ? |
