Podłączenie energobloku EBL 99 do aku rozruchowego
raf0
Twój sprzęt: Heniuś/Hymer B574/
Nazwa załogi: B.A.Z.A.R.
Piwa: 6/4
Wysłany: 2021-03-17, 07:39   Podłączenie energobloku EBL 99 do aku rozruchowego
Witam Szanowne Grono :)
Moi drodzy - próbowałem odnaleźć odpowiedź na moje pytanie, ale nie udało mi się to - jeśli źle szukałem - wybaczcie i wskażcie proszę co przeoczyłem.
Problem mam następujący - kabel łączący energoblok EBL 99 z aku rozruchowym jest odłączony - w sensie jest wpięty do EBL ale nie jestem w stanie odnaleźć go w którym miejscu został odcięty - przejścia miedzy końcówką w EBL a + aku rozruchowego w każdym bądź razie nie ma.
Poprzedni właściciel faktycznie coś wspominał o odcięciu akumulatora rozruchowego od reszty - ale nie zwróciłem wówczas na to większej uwagi.
Moje pytanie jest następujące - czy jeśli pociągnę odpowiedniej średnicy przewód nowy żeby przywrócić to połączenie - to czy po drodze powinno jeszcze coś być, czy po prostu na sztywno od wejścia opisanego jako + startbbaterie do + w aku rozruchowym, czy jakiś bezpiecznik, przekaźnik czy jeszcze coś innego powinno się tam znaleźć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :spoko
Piwa: 574/438
Wysłany: 2021-03-17, 10:55
Na pewno bezpiecznik przy klemie + o mocy około 50A.
raf0
Piwa: 6/4
Wysłany: 2021-03-17, 10:59
Bardzo dziękuję za podpowiedź - zaraz pójdę jeszcze popatrzeć czy w tym układzie ktoś po prostu nie wyjął tego bezpiecznika, dostęp jest tam taki sobie i niewiele widać.
Jeszcze raz dzięki! :spoko
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2021-03-17, 11:39
raf0, zrobienie "odcięcia" w gwarze elektryków oznacza wstawienie włącznika, sprawdź w przedziale silnika, nie masz takiego pstryczka, ewentualnie bezpiecznika, który jest wyjęty, bądź przepalony.
W razie gdybyś nie mógł go zlokalizować, możesz użyć pożytecznego narzędzia które jest stosowane w telekomunikacji, (np. taki) tylko musisz odłączyć zasilanie, żeby czegoś nie sfajczyć: do kabelka przy energobloku podłączasz generator i tą magiczną piszczałką odnajdziesz go przy akumulatorze.
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 145/46
Wysłany: 2021-03-17, 13:08
raf0 napisał/a:
Jest jeszcze kwestia dlaczego to zrobił?
zyga63
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2021-03-17, 22:40
EBL99 jest podłączony akumulator rozruchowy z plusem z złączem z tyłu elektrobiologu,do tego samego złącza połączony jest akumulator pokładowy, minus dla obydwóch bateria jest wspólny
na obwodzie najczęściej przy akumulatorze jest zamontowany bezpiecznik
Piwa: 574/438
Wysłany: 2021-03-18, 08:20
kimtop napisał/a:
raf0 napisał/a:
Moim zdaniem to jest kluczowe pytanie w tym temacie :idea:
