Podłączenie energobloku EBL 99 do aku rozruchowego |
raf0
Twój sprzęt: Heniuś/Hymer B574/
Nazwa załogi: B.A.Z.A.R.
Wysłany: 2021-03-17, 07:39 Podłączenie energobloku EBL 99 do aku rozruchowego
Witam Szanowne Grono
Moi drodzy - próbowałem odnaleźć odpowiedź na moje pytanie, ale nie udało mi się to - jeśli źle szukałem - wybaczcie i wskażcie proszę co przeoczyłem.
Problem mam następujący - kabel łączący energoblok EBL 99 z aku rozruchowym jest odłączony - w sensie jest wpięty do EBL ale nie jestem w stanie odnaleźć go w którym miejscu został odcięty - przejścia miedzy końcówką w EBL a + aku rozruchowego w każdym bądź razie nie ma.
Poprzedni właściciel faktycznie coś wspominał o odcięciu akumulatora rozruchowego od reszty - ale nie zwróciłem wówczas na to większej uwagi.
Moje pytanie jest następujące - czy jeśli pociągnę odpowiedniej średnicy przewód nowy żeby przywrócić to połączenie - to czy po drodze powinno jeszcze coś być, czy po prostu na sztywno od wejścia opisanego jako + startbbaterie do + w aku rozruchowym, czy jakiś bezpiecznik, przekaźnik czy jeszcze coś innego powinno się tam znaleźć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 574/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-03-17, 10:55
| Na pewno bezpiecznik przy klemie + o mocy około 50A. |
raf0
Wysłany: 2021-03-17, 10:59
Bardzo dziękuję za podpowiedź - zaraz pójdę jeszcze popatrzeć czy w tym układzie ktoś po prostu nie wyjął tego bezpiecznika, dostęp jest tam taki sobie i niewiele widać.
Jeszcze raz dzięki! |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-03-17, 11:39
raf0, zrobienie "odcięcia" w gwarze elektryków oznacza wstawienie włącznika, sprawdź w przedziale silnika, nie masz takiego pstryczka, ewentualnie bezpiecznika, który jest wyjęty, bądź przepalony.
W razie gdybyś nie mógł go zlokalizować, możesz użyć pożytecznego narzędzia które jest stosowane w telekomunikacji, (np. taki) tylko musisz odłączyć zasilanie, żeby czegoś nie sfajczyć: do kabelka przy energobloku podłączasz generator i tą magiczną piszczałką odnajdziesz go przy akumulatorze.
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/45 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2021-03-17, 13:08
| raf0 napisał/a: | | Poprzedni właściciel faktycznie coś wspominał o odcięciu akumulatora rozruchowego od reszty |
Jest jeszcze kwestia dlaczego to zrobił? |
zyga63
Dołączył: 31 Mar 2020 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: małopolska
Wysłany: 2021-03-17, 22:40
EBL99 jest podłączony akumulator rozruchowy z plusem z złączem z tyłu elektrobiologu,do tego samego złącza połączony jest akumulator pokładowy, minus dla obydwóch bateria jest wspólny
na obwodzie najczęściej przy akumulatorze jest zamontowany bezpiecznik |
Wysłany: 2021-03-18, 08:20
| kimtop napisał/a: | | raf0 napisał/a: | | Poprzedni właściciel faktycznie coś wspominał o odcięciu akumulatora rozruchowego od reszty |
Moim zdaniem to jest kluczowe pytanie w tym temacie |
