Przesunięty przez: Świstak
2019-07-18, 07:59
Budowa kampera na bazie Jumper L3H2
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 10:38
W Comecie podchodziło tak do połowy, tutaj może być podobnie, ale dopóki nie uruchomię to nie będę wróżył.
Pewnie reaven22 zaraz napisze do jakiego poziomu woda sięga.
No ale to zależy też od pompki do jakiego ciśnienia dobija, moja do 2,4bar, reaven22 może mieć inna.
Moja budowa: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33411
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-03-17, 11:44
Tomek84 napisał/a:
będzie działać, dopóki się nie napełni wodą, a w końcu przepchnie powietrze i się napełni, tym bardziej w aucie, które jeździ po wybojach
choć pewnie potrwa to dość długo
w USA w instalacjach miedzianych, na podobnej zasadzie były stosowane same puste pionowe rurki, do wyrównywania skoków ciśnienia, ale z biegiem czasu rurki i tak się wypełniały i teraz to zmienili
Od 3 lat u mnie działa bez dotykania. Ciśnienie pompy 1bar, dlatego wypełnia do połowy. Przy 2 barach będzie do 2/3, przy 3 - 3/4 itd...
To filmik z prób jak jeszcze miałem instalacje na elastycznych przewodach. Obecnie na pneumatyce 8/6mm.
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-17, 12:11
reaven22, no to wszystko jasne
dzięki
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-03-17, 13:12
SlawekEwa napisał/a:
trochę drogo :shock:
to sa chyba rury do Trumy https://allegro.pl/oferta/rura-nawiewu-powietrza-truma-65mm-waz-intercamp-7436464670 przy czym nie jestem przekonany czy to jest oryginalny produkt Trumy - bo mialem takie rury kupione w Bieruniu i capily... truma rozgrzewa te rury do chyba ponad 100 stopni (tego zapomniałem sprawdzic zanim ją sprzedałem) i cokolwiek tam użyli do ich produkcji wychodziło z nich. Potem kupilem https://www.amazon.de/gp/...0?ie=UTF8&psc=1
i nie dosc ze znacznie taniej to jeszcze bezzapachowo. Tyle że problem z przesyłka, bo do polski nie wysyłają. Czasem można te rury kupić na allegro ale przeważnie sprzedają krótkie odcinki.
Bez problemu 80mm wzwyż i za śmieszne pieniądze, a takie cieńsze to jakiś problem.
Aluminiowe polecam. Jak kto znajdzie ich źródło w polsce - bo na pewno jest tylko nie potrafiłem znaleźć, to niech sie podzieli.
Rur podczas grzania nie da sie reka dotknac, bo parza.
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 14:20
decumanus napisał/a:
Te co mam u siebie to niby nie do Trumy a do Webasto itp.
Ja mam 60mm średnicę, takie same tutaj:
https://allegro.pl/oferta/przewod-rura-powietrza-60mm-do-webasto-eberspacher-9759830740?snapshot=MjAyMS0wMS0wMVQxNToxNDozOS43NzFaO2J1eWVyO2Y5ZmFiMmExYjdhZWE1MDQyN2NiYWEyZGNmMzQzNDBhZjQ4MjhlYTRlNDNiOWVlZGFlNDI3YzAyODgyZDFlMGI%3D
Zresztą to jest ta aukcja na której ja kupiłem. Już jest zakończona.
Widziałem wcześniej ten Twój opis Decumanus o capiących rurach i specjalnie wąchałem swoje po nagrzaniu :) i nic nie wyczułem. Czy są oryginalne to nie wiem , żadnych napisów na nich nie widziałem. Ale to też żaden wyznacznik, w mojej ocenie są ok i nie śmierdzą.
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/7
Wysłany: 2021-03-17, 16:34
Powietrze zostaje "rozpuszczone" w wodzie i w zbiorniczku jest coraz mniej.
W zbiorniku wody przy hydroforze był zawór jak w rowerze i można było dopompować jak silnik hydroforu za często się uruchamiał.
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-17, 20:52
Meyer napisał/a:
Wszystko się zgadza kiedyś użytkowałem taki hydrofor i raz w roku trzeba było dobić powietrze do poduszki. Jednakże skala problemu jest w mojej ocenie na tyle znikoma że nie przeszkadza mi to. Nawet jeśli dwa razy w roku będę musiał wpuścić powietrze to ok. Aczkolwiek coroczne spuszczenie wody z instalacji powinno załatwić temat. Zbiorniczek jest w łatwo dostępnym miejscu, instalacja na szybkozłączkach, odpięcie zbiornika to parę minut i po temacie.
A jeśli problem będzie duży to dołożenie zaworka przed i za pojemnikiem , na odcinku przed zbiornikiem trójniak do nabicia powietrza i w razie w będzie można dodmuchać. Kompresor będzie na pokładzie bo zawieszenie pneumatyczne, wiec problem znika. Ale generalnie wydaje mi się że nic nie będę musiał dobijać, zresztą czas pokaże .
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-03-17, 22:37
Szukacie problemu tam gdzie go nie ma...
Wystarczy, że skończy się woda w zbiorniku, pompa pompuje również powietrze i dopompowuje zbiornik :)
Przez 3 lata eksploatacji nie dotykalem tego elementu.
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-29, 13:07
Zamierzam wymienić głośniki fabryczne na coś normalniejszego. Jeszcze nie zakupiłem głośników ale planuję kupić JBl. I tutaj mam pytanie do osób które już może wymieniały lub tez znają odpowiedź na moje pytanie, gdzie umieścić zwrotnicę do głośników.
Wolałbym wiedzieć zanim będę rozbierał deskę. Chodzi o to że nie wiem jeszcze jak leci kabel od radia do głośników, średniotonowy jest w drzwiach a wysokotonowy na słupku, wiec zwrotnica musi zostać umieszczona gdzieś w desce. Pytanie czy koło radia czy gdzieś po bokach kokpitu.
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2021-03-29, 15:21
Umieściłem zwrotnice pod deską przy drzwiach...(tyle że ja w Crafterze)
Polecam też wymienić kable - fabryczne są kiepskie...
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-29, 15:25
A widzisz o kablach nie pomyślałem. Fakt może warto to od razu wymienić więc się przygotuję na to. A wymieniałeś całą wiązkę czy tylko odcinek od zwrotnic do głośników ?
Nie wiem jeszcze jak to w Jumperze leci , czy nie będę musiał wszystkich plastików Z deski rozbierać.
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2021-03-29, 15:59
Ok kostki przy radiu do zwrotnic i od zwrotnic do głośników
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-06-30, 11:13
Po chwili nieobecności powracam do wykańczania . Ale sprawność bojową kamper już uzyskał i parę tysiaków już dobiło na liczniku.
Jestem zadowolony jak na razie praktycznie ze wszystkich rozwiązań , podczas wyjazdów się sprawdziły i żądnych problemów nie odnotowałem.
Oczywiście projekt nie jest ukończony brakuje mu tego ostatniego dopięcia ale małymi kroczkami zmierzam ku temu.
W międzyczasie wróciły fotele od tapicera i po zamontowaniu od razu kabina wygląda lepiej jako całość.
Tutaj mam pytanie czy ktoś nie ma do odsprzedania dwóch osłon plastikowych do fotela galaxy/sharan/alhambra, Ale te plastiki musza mieć wytłoczenie na wajchę do obrotnicy oraz na regulację oparcia. Ja takich nie miałem bo moje fotele nie miały oryginalnie obrotnicy która zaadaptowałem , w związku z czym oryginalne plastiki nie mają wytłoczenia na dźwignię obrotnicy. Jeśli ktoś coś takiego ma albo wie gdzie dorwać to będę wdzięczny.
Przy okazji wymiany głośników które w oryginale to tylko ładnie pierdziały i w trakcie jazdy raczej nie dało się niczego zrozumieć wygłuszyłem przednie drzwi. Efekt końcowy rewelka, po pierwsze teraz podczas zamykania nie ma odgłosu jak walenie pokrywką w beczkę blaszaną.Teraz zamykają się z "klasą" :) , odgłos jak w dobrze wygłuszonej osobówce. Razem z nowymi głośnikami robią różnicę. Naprawdę polecam tym którzy się wahają.
Kilka sytuacji z deszczem przyspieszyło zamontowanie ryniennki na drzwiami przesuwnymi. Taka pierdoła a robi niesamowitą robotę. Teraz podczas deszczu , nie ma żadnych kropel u góry framugi drzwi które z premedytacją zaraz po odsunięciu drzwi wpadały do środka na szafki kuchenne. Ten patent też każdemu polecam , można to zrobić za przysłowiowe grosze a naprawdę to działa. Ja u siebie kupiłem profil L aluminiowy coś ok 3x2 cm . Prysnąłem go podkładem i farbą a potem na sika252 od spodu dłuższym bokiem . Nie rzuca się to w oczy i na pewno nie szumi podczas jazdy.
Wrzucam tez finalne zdjęcia dachu z panelami. Wszystko się bezproblemowo zmieściło 2x okna + 2 panele po 315W. Musze przyznać żę ponad 600W na dachu robi robotę , prądu ani chwili nie zabrakło. W sumie to nawet nie udało mi się za bardzo razładować aku, napięcie zawsze ponad 12,6. Czyli jest dobrze.
Panele dałem w poprzek , w mojej ocenie nie ma tragedii z wystającymi bokami, w sumie to one wystają ale poza relingi , ale nie poza obrys samochodu, widziałem bagażniki które bardziej wystają. Więc tutaj tez nie ma co demonizować że będą straszyć. U mnie wystają od belki o ok 7cm z każdej strony.
I to podsuneło mi pomysł że przecież to można od spodu ładnie zamaskować listwą aluminiową , a dodatkowo umieścić tam podświetlenie. I tak też zrobiłem. Podświetlenie nie jest jakieś mocne, ale takie do podśiwtlenie boków pojazdu w sytuacji posiadówki na zewnątrz itp. W przypadku manewrowania w nocy tez się przydaje. Każdą stronę mam włączaną osobno z pilota.
Wracając do prądów, mam pytanie a zarazem prośbę. Ostatnio w mojej lokalizacji pogoda spowodowała długie braki prądu sięgające doby. NIe trzeba mówić że to jest długi okres jak praktycznie w domu wszystko jest na prąd. Tutaj moja mała elekrowni sie sprawdziła jak znalazł , prawie cały dzień dom działał na pradzię z kampera, ot taka ironia losu :) role sie odwróciły. Ale jeden w sumie najwazniesze urządzenie mi nie poszło - pompa wody :) czyli w sumie nie tak ciekawie. Mam za słabą przetwornicę na pokładzie 1000W, na potrzeby kamperowania naprawdę nie potrzebuję niczego wiecej. Ale tu pojawiła się nieplanowana potrzeba i pytanie czy możecie mi polecić jakąś przyzwoitą przetwornicę która obsłuży w razie czego pompę wody ? Nie mówię tu o ciągłej eksploatacji ale o manualnym włączaniu na żadanie tak żeby wody tylko nabić. U siebie mam mniej więcej taką pompę : https://www.hurtowniaprze...-m-p-10696.html
Pytam bo nie chcę wywalić kasy na coś co się okaże nieprzydatne.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,49 MB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,57 MB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 957,9 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,15 MB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,36 MB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,2 MB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,51 MB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,52 MB
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-06-30, 14:18
rviru napisał/a:
Ale tu pojawiła się nieplanowana potrzeba i pytanie czy możecie mi polecić jakąś przyzwoitą przetwornicę która obsłuży w razie czego pompę wody ? Nie mówię tu o ciągłej eksploatacji ale o manualnym włączaniu na żądanie tak żeby wody tylko nabić. U siebie mam mniej więcej taką pompę : https://www.hurtowniaprze...-m-p-10696.html
Podejrzewam, że coś takiego da radę.
https://www.polskieprzetw...ips-4000s-4000w
Ważne aby miało płynny start, bo silniki 1 fazowe indukcyjne potrafią pociągnąć kilkadziesiat amper przy rozruchu.
ewentualnie szukaj tańszych na aliex... tylko musi być sinus z miękkim startem.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-06-30, 14:47
Ile Cie tapicer kosztowal?
R
