wymiana paska rorządu |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-03-18, 16:51 wymiana paska rorządu
Wymieniam właśnie pasek i nie wiem jaką siłą dokręcić śrubę na wale korbowym,silnik 2.8l |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 266/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2021-03-18, 17:25 Re: wymiana paska rorządu
darek 61 napisał/a: | Wymieniam właśnie pasek i nie wiem jaką siłą dokręcić śrubę na wale korbowym,silnik 2.8l |
Proszę bardzo :
.jpg
Plik ściągnięto 16 raz(y) 104,65 KB |
Wyświetl szczegóły |
darek 61
Wysłany: 2021-03-18, 19:30
Rozumiem że nowszych modeli to też dotyczy,to znaczy 02-06 |
yamah
Wysłany: 2021-03-18, 19:57
darek 61 napisał/a: | Rozumiem że nowszych modeli to też dotyczy,to znaczy 02-06 |
Tak..340-350 to jest standard..a dla wałka rozrządu 120-130 |
darek 61
Wysłany: 2021-03-18, 20:01
yamah napisał/a: |
Tak..340-350 to jest standard. |
Muszę pożyczyć taki klucz,mój tylko do 200,ale czuje że odkręcić też łatwo nie będzie.Może jakaś porada,czy po prostu długa rura. |
Wysłany: 2021-03-18, 20:28
darek 61 napisał/a: | ...
Daruś, opis pierwszego zdjęcia https://www.camperteam.pl...ic.php?p=350983 |
darek 61
Wysłany: 2021-03-18, 21:29
W J5 też sobie wymieniałem,tu będzie łatwiej,jeden pasek i tylko dwa kółka do ustawienia.Tam też potrzebna była rura.Podejrzewam że jak ta śruba puści to z reszta będzie łatwiej.
Rozrusznikiem to się trochę obawiam,ale mam takie klucze do pobijania .Spróbuje najpierw za pomocą młotka. |
Wysłany: 2021-03-18, 22:02
Oczywiście młotkiem najpierw, (auto na postojowym i 5 bieg zapięty) ale kompensacja luzów i naprężenia będą te uderzenia amortyzowały, ja walczyłem jak z wiatrakiem i się też odważyłem agresywnie pokonać opór.
Ustaw w ostateczności ten klucz tak, aby zaparty nie miał luzów, mój rozrusznik nawet tego oporu nie poczuł.
Manewr w stacyjce rozruch naj najkrótszy... 0,5 sek to max. |
yamah
Wysłany: 2021-03-18, 22:35
darek 61 napisał/a: | Spróbuje najpierw za pomocą młotka. |
Jak masz możliwość to pożycz sobie udarowy-kątowy..może tylko lekko zruszy śrubę to będzie ok,i standardowo nieodzowne WD..a rozrusznikiem to nie próbuj bo można bałaganu narobić |
Wysłany: 2021-03-18, 22:59
yamah napisał/a: | ...
Mi WD wobec trudnych śrub nigdy nie pomogło, rozrusznik... owszem Bez obaw że wał się ukręci
WD jak spsika to śliskie potem narzędzia zesmykują się z nakrętek, dłonie śliskie uwalone i jeszcze trudniejsza robota potem, nigdy do takich celów go nie stosuję. Pomaga odkręcić dalej gdy już nakrętka puści, ale na pewno nie pomaga jej zluzować. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-03-18, 23:20
Socale napisał/a: | Mi WD wobec trudnych śrub nigdy nie pomogło |
Wiem, że to teraz towar deficytowy, ja zawsze używałem colę |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2021-03-19, 06:32
yamah napisał/a: | darek 61 napisał/a: | Rozumiem że nowszych modeli to też dotyczy,to znaczy 02-06 |
Tam są śruby na wałku M8. Jak chcesz to dokręcić na 12 kilo? W tabeli też jest błąd.
Ja odkręcam i dokręcam śrubę koła pasowego w 2.8 pneumatem. Nigdy nie było problemu. W DI płaski klucz i młotek, bo tam pneumat nie podchodzi |
darek 61
Wysłany: 2021-03-19, 09:30
Gewehr napisał/a: |
Ja odkręcam i dokręcam śrubę koła pasowego w 2.8 pneumatem. |
Mój nie daje rady,ale i tak muszę zacząć od pompy bo cała spocona.Pojedzie do pompiarza
śrub na wałku chyba nie muszę ruszać? |
Gewehr
Wysłany: 2021-03-19, 09:53
Nie trzeba, o ile nie cieknie uszczelniacz. Pompę wyciągasz bez odkręcania koła pompy. |
Gewehr
Wysłany: 2021-03-19, 10:00
Masz prawidłowe dane.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 316,24 KB |
