Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:30
Akumulatory litowe
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-03-24, 18:52
Bezpiecznik tak - ale taki, bo będziesz miał funkcję wyłączenia tego w razie czego, ten topikowy to faktycznie bez sensu.
Plik ściągnięto 4194 raz(y) 27,39 KB
KrzySówka
Piwa: 16/25
Wysłany: 2021-03-24, 19:30
MaxL napisał/a:
A gdzie można go kupić bo nigdzie takiego nie widziałem? :idea
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-03-24, 19:34
https://www.google.com/se...chrome&ie=UTF-8
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-03-24, 19:39
KrzySówka napisał/a:
Tu ło Krzysiu, za dobre piniądzory. inne wartości też można znaleźć :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 570/436
Wysłany: 2021-03-24, 20:52
MaxL napisał/a:
Mam funkcję wyłączania w razie czego. Mam hebel od traktora na kablu plusowym między aku a przetwornicą.
Czyli co: zlikwidować ten dodatkowy bezpiecznik czy nie ? :roll:
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2021-03-24, 21:35
LukF napisał/a:
Marcicin,
Mam przetwornicę Volt Power Sinus która jest też ładowarką 40A do mojego LiFePO4. Więc prąd z przetwornicy do aku popłynie w trakcie ładowania ze słupka 230V.
Pewny jesteś, że ten bezpiecznik przy przetwornicy jest zbędny i mam go w moim przypadku usunąć??? :roll:
Jeśli Twoja przetwornica ma funkcję ładowania to prąd popłynie w drugą stronę, ale i tak ten bezpiecznik nie spełni swojej roli.
Możliwe scenariusze:
1. Przetwornica wyłączona (nie pobiera i nie ładuje) - dochodzi do zwarcia na odcinku pomiędzy bezpiecznikami - jeśli BMS zawiedzie (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) pali się bezpiecznik przy klemie + akumulatora
2. Przetwornica działa jako odbiornik - ciągnie prąd z akumulatora i dochodzi do zwarcia pomiędzy bezpiecznikami - jeśli BMS zawiedzie (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) to pali się bezpiecznik przy klemie + akumulatora
3. Przetwornica działa jako ładowarka - ładuje akumulator prądem - załóżmy 40A. Dochodzi do zwarcia pomiędzy bezpiecznikami - w momencie zwarcia akumulator przestaje być ładowany i zaczyna być rozładowywany maksymalnym prądem jaki przepuszczają przewody - jeśli BMS zawiedzie to pali się bezpiecznik przy klemie + akumulatora. W tym samym czasie (w momencie zwarcia) ładowarka generuje maksymalny prąd 40A - ta wartość nie robi żadnego wrażenia na bezpieczniku 200A zamontowanym przy złączu przetwornicy - zwarcie instalacji nadal istnieje. Następnie powinno zadziałać zabezpieczenie antyzwarciowe ładowarki (zakładamy, że takie jest) - jeśli nie ma to jarają się obwody ładowarki. Zakładam, że Volt zaprojektował obwód ładowarki sensownie - tzn są tam zabezpieczenia antyzwarciowe - jeśli nie, to ten dodatkowy bezpiecznik 200A i tak nic nie da ponieważ ładowarka jest w stanie wygenerować tylko 40A.
Moim zdaniem ten dodatkowy bezpiecznik nie będzie pełnił roli ochronnej, a jedynie może wprowadzić dodatkowe spadki napięcia na stykach.
Marcincin
Piwa: 570/436
Wysłany: 2021-03-25, 08:08
Marcincin,
Konkretnie i tresciwie. Dzięki wielkie :pifko
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1397/339
Wysłany: 2021-04-07, 19:30
Na początku tematu, przy omawianiu rodzajów akumulatorów Świstak bardzo zwięźle wspomniał o akumulatorach LitowoTytanowych LTO. Dalej dyskusja toczyła się na temat LiFePo4 jako najbardziej przydatnych dla kamperów. Jedynym minusem jak pamiętam była praca w temp. poniżej zera.
Moja wiedza w tej dziedzinie jest zaledwie podstawowa, dlatego uprzejmie proszę profesjonalnych kolegów o wypowiedzenie się co do przydatności akumulatorów LTO W kamperach.
Zalety LTO:
- wysoki prąd ładowania, powyżej 5C, możliwość naładowania w 10 minut,
- wysoki prąd rozładowania 10C.
- wysoka wydajność 98%,
- zakres pracy w temperaturach, minus 50 do plus 60 stopni Celsjusza,
- żywotność baterii 30.000 cykli (trzydzieści tysięcy),
- maksymalny prąd ładowania/ rozładowania 400 A, przy optymalnym 40A,
- polecany dla instalacji fotowoltaicznych, między innymi w kamperach i jachtach.
- bespieczeństwo użytkowania.
Cena w porównaniu z LiFePo4 o połowę wyższa, ale ciągle są udoskonalane.
Czy LTO nie są marzeniem o idealnym magazynie energi również dla kamperow?
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-04-07, 21:27
ZbigStan napisał/a:
Może iść w bardziej sprawdzone technologie? W innym wątku napisałem o LiFeYPo4, nieznacznie droższe od LiFePo4, ale zakres temperatur jest od -40°C do 85°C, w tym oczywiście temperatury ładowania. Waga 4 ogniw 90Ah to ok. 12 kg.
Na przykład takie, są oczywiście większe i mniejsze pojemności.
Pozdrawiam - Darek
Butchesky
Twój sprzęt: Y61
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-04-08, 16:38
Banan, tu ciekawą rzecz wkleiłeś - ja właśnie 'szukam' takiego rozwiązania, żeby ładowanie w temperaturach ujemnych było bezproblemowe.
Przeglądając specyfikę LiFeYPo4, napięcia ładowania i rozładowania są odpowiednio:
2,8V rozładowanie i 4,0V ładowanie pojedynczego ogniwa.
Pytanie zasadnicze: do instalacji 12V wtedy 4 czy 5 szt?
Przy 4 szt mamy napięcie przy rozładowaniu 11,2V - trochę mało.
Przy 5 szt mamy przy rozładowaniu 14V - to ekstra dla odbiorników, bo zmniejszy pobierany amperaż i na dłużej wystarczy.
Z kolei pojawia się zonk przy ładowaniu:
4 szt x 4,0V = 16,0V ładowanie
5 szt x 4,0V = 20,0V ładowanie
I w obu przypadkach potrzeba mieć altek >15V, a to przy standardowych instalacjach nie do uzyskania.
Widział kto alternatory z zakresu 16-20V? Z może da się wymienić sam regulator napięcia i to da pożądany efekt?
Co prawda cena przesyłki zabija zabawę, ale może to być rozwojowe.
3 baterie 90Ah ważą w przypadku kwasiaka ok 100kg, przy tych LiFeYPO4 - taki sam zestaw baterii to 36kg. W dalszym ciągu gra warta świeczki, jeśli chodzi o odciążenie zestawu z DMC 'na styk'.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-04-08, 18:15
Butchesky napisał/a:
Napięcie każdego ogniwa wynosi 3,2 V, więc do instalacji 12V wystarczą 4 ogniwa i w takich pakietach są sprzedawane.
Nie idźmy tą drogą, bo sfajczymy instalację w samochodzie...
Myślę, że instalacja fotowoltaiczna z regulatorem MPPT w zupełności sobie poradzą z naładowaniem takiego pakietu.
To jest przykładowa aukcja - myślę, że poświęcając trochę czasu, znajdzie się sprzedającego, który ma znacznie niższe koszty dostawy. Widziałem aukcję, gdzie koszty dostawy pakietu 120Ah wynosiły... ponad 5 tyś PLN :shock:
Tu masz np. aukcję, gdzie pakiet 100Ah z dostawą kosztuje niecałe 2 400 PLN
I nie zapominajmy o solidnym BMS do tego zestawu, który pozwoli wyregulować temperaturę ładowania od -45° C.
Pozdrawiam - Darek
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-04-08, 18:25
Banan napisał/a:
ZbigStan napisał/a:
Może iść w bardziej sprawdzone technologie?.....
ależ LTO są sprawdzone, tylko cena odstrasza, ale są używane w fabrycznych napędach.
a dodatkowo napięcie ogniwa mają o napięciu praktycznie takim jak w kwasiaku
i też podobnie jak w Super Kondensatorze....,
Tyle tylko że nie dość że droższe to jeszcze musi ich być wiecej w szeregu
dal tego samego napięcia....
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-04-08, 18:34
robba, to taki skrót myślowy - zamiast kombinować z ogniwami LTO, wystarczy zastosować LiFeYPo4 zamiast LiFePo4, nieznacznie droższe, a plug and play i pełnia szczęścia dla podróżujących zimą :-P
A LTO, póki co, to czapka talarów więcej :diabelski_usmiech
Pozdrawiam - Darek
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-04-08, 18:36
Banan napisał/a:
OK. skrót dla tych co mają już LiFePO.... :diabelski_usmiech
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-04-08, 18:42
robba napisał/a:
Ooooo nie, nie Kolego - dla tych co mają w planach zakup LiFePo4, a chcą w zimę pomykać, by dołożyć trochę grosza na LiFeYPo4 i cieszyć się z prądu także w zimę :mrgreen:
Pozdrawiam - Darek
