CamperWagen Ducato L4H3 2+2
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2021-03-26, 23:34
Tomek84 napisał/a:
jak to podpiąć pod przekaźnik, nie mam pojęcia, a próbowałem chyba na każdej opcji ze zworką
Podpiąłem jak na schemacie, jeden pin cewki przekaźnika do +12V, drugi pin do wyścia "zamek" (nr6) na płytce.
Nie pamiętam z głowy jaki układ zworek, jak będę miał chwile to może wydłubie sterownik u siebie i fotkę rzucę.
Tomek84 napisał/a:
Coś tam porobione:
Zastanowił bym się jeszcze nad pexem, ma dużą pojemność i trzeba sporo wody spuścić aby zaczęła ciepła lecieć.
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-27, 10:43
reaven22 napisał/a:
Tomek84 napisał/a:
Coś tam porobione:
nie wiem skąd wiesz, że to PEX :-P
PEX16 ma średnicę wew. 12mm
rurki używane w kamperach standardowo 10mm średnicy wew.
a to tylko metr PEXa, albo bliżej 80cm (nie mierzyłem)
czyli ~70ml vs ~100ml
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-03-27, 14:24
Co do butli gaz .Musimy rozgraniczyć Polska a EU .Ja zawsze piszę o EU a u nas to nie warto zabierać głosu .Uśmieje się jak piszą o Propanie i szybko złączkach https://polskicaravaning.pl/dzial/26-abc-caravaningu/artykuly/lekko-i-wygodnie-czyli-bp-gas-light,50121
I z tym jadą na rarty w Alpy ,zabierając 3 lub 4 butle :haha: :haha: :haha: :spoko
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2021-03-27, 15:11
Tylko to artykuł z 2009r...
Tomku - a do czego myślałeś zastosować "125khz mini wiegand 26"?
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-27, 21:31
MisioKRAK napisał/a:
tak jak ma reaven22 - do odcinania zewnętrznego przycisku otwierania drzwi (napęd modifero, który powinien być u mnie, a go nie ma, około 27.02 był w PL, a nikt nie wie gdzie obecnie jest)
reaven22 napisał/a:
po głębszej analizie tematu mam dwa wnioski:
- nie da się tym sterować przekaźnika wyzwalanego masą
- mój moduł chyba jest niesprawny, tzn.: czyta karty/foby - po przyłożeniu foba aktywuje się na te domyślne 3 sekundy, ale na pinie 6 "LOCK" nie pojawia się napięcie, a powinno się pojawić napięcie zasilania, bo wtedy ma sens odblokowanie elektrozamka, mierzyłem miernikiem, jest cały czas 0V
niemniej jednak jakiś tam progres dzisiaj osiągnąłem
udało mi się okablować wszystko poza:
- niektórymi zabawkami w garażu/bagażniku (bojler, pompka, coś tam jeszcze)
- oświetleniem sufitu
- oświetleniem łóżek, bo nie zdecydowałem jeszcze jaki układ zrobić
- zasilaniem WC
- oświetleniem zewnętrznym
- dachem
w skrócie, odnośnie elektryki jest tak:
- przy stoliku: 3 zasilania po 2,5, + sterowanie (4xUTP - czyli mogę wysterować tym na bogato 16 obwodów, na biednie 32 nawet) + masa, no i 230V
- nad stolikiem: 5 obwodów oświetlenia: 2 lampki, taśma led, 2 lampki w górnej szafce + trochę masy do tego
- w łazience: oświetlenie, wentylator dachowy
- pod 2 rzędem siedzeń też trochę kabli: 6mm do pieca, + jakieś 1,5mm chyba ze dwie sztuki, 4x0,5mm - do przedłużenia wyświetlacza, i trochę masy
- kompresor zawieszenia - będzie chyba w garażu, zasilany z aku rozruchowego (choć może jeszcze zamontuję go pod 2 rzędem siedzeń - zależy jak się pomieścimy z piecem (chinbasto na start)
- oświetlenie nad siedzeniami 2 rzędu: po jednej lampce nad głową (po obróceniu foteli), dodatkowa lampka dla obu foteli w szoferce zasilana z aku postojowego, + dodatkowy przewód 2,5mm na zapas w półce
- 2x oświetlenie półki nad szoferką
- w słupku: 2x1,5 do zasilania tego nieszczęsnego kontrolera RFID + 2xUTP na jakieś sterowanie
- oświetlenie nad drzwiami przesuwnymi
- nad drzwiami bocznymi jest jeszcze sporo kabli: przewód z aku rozruchowego - ew. woltomierz, wskaźnik napięcia aku postojowego, 6x UTP - na różne sterowania i wyświetlacze (przetwornica, klima, regulator, wskaźnik użycia akumulatorów, wskaźniki poziomu wody), 4x0,5 i coś zapasu
- potem kuchnia, do połowy drzwi pociągnąłem trochę kabli: 2x2,5, 4x1,5mm, 4xUTP + 1 ytdy oraz 230V + oczywiście trochę masy do tego
- w kolejnym słupki zasilanie do modifero 2x2,5
- ośw. kuchni: 3x1,5 pod szafką (2 lampki + pasek)
- 230V do lodówki i tutaj od razu 2x1,5 i 2x2,5 na wszelki wypadek
i jeszcze 4 przewody ytdy 8x0,5 między szoferką a centralą, na wszelki wypadek, jakby chciał czymś sterować, niestety UTP się mi skończyło, a mam ten nieszczęsny ytdy niestety żelowany
skończyły mi się też LgY 2,5mm, więc będzie trzeba kupić chyba 200 metrów, bo na metry się nie opłaca
możliwe, że coś jeszcze okablowałem, a pominąłem
gdyby ktoś widział jakieś braki w okablowaniu, dajcie znać, bo za pare dni zamykam przewody w pianie
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2021-03-27, 22:17
Tomek84 napisał/a:
To jak będę montował swój to będzę się dopytywał ;)
Mój leży już od września...
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2021-03-28, 12:15
Tomek84 napisał/a:
U mnie RFID nie odcina zewnętrznego przyciski. Zewnętrzny przycisk otwierania drzwi odcina centralny zamek.
RFID otwiera/zamyka drzwi przy przyłożeniu opaski niezależnie od centralnego.
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-29, 08:19
reaven22 napisał/a:
Tomek84 napisał/a:
ok, nie zagłębiałem się w szczegóły ale ma to sens co zrobiłeś
ja planowałem inaczej:
- RFID jako zamek (zamknięcie domu)
- przycisk jako klamka
do tego czasu będę już miał doktorat z tego urządzenia, więc spoko
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-29, 17:45
Prawie nazwałbym ten dzień udanym, prawie ...
Po pracy, jak to zwykle zabrałem się za robotę.
Stwierdziłem, że ogarnę kable od WC w kierunku kabiny, doszłownie kilka przewodów, więc poszło szybciutko.
No i stwierdziłem, że jak już tu jestem, to czemu nie zamontować węży do zawieszenia i podciągnąć ich do garażu.
I idąc za ciosem, bo robota szła za dobrze, stwierdziłem, że czas już zamontować poduszki.
No i oczywiście odboje nie chciały się odkręcić, więc jeden urwałem, naciąłem te talerzyki flexem z dwóch miejscach i zacząłem wykręcać przy użyciu płaskownika. Nie szło lekko, ale jakoś szło, jak wykręciłem już z 2-3 mm, czyli kilka obrotów, to zaczęło iść coś jakby zbyt lekko, za lekko i jak można się domyślać, talerzyk się urwał (oderwał się od śruby).
Niewiele myśląc, no bo co się może jeszcze nie udać, zabrałem się za drugi odbój, no i historia +/- taka sama, z tym, że ten talerzy szedł dwa razy lżej. No, ale też się urwał.
I teraz. Co dalej?
Spróbuję go przy pomocy sąsiada przyspawać i odkręcić.
Jak nie pójdzie to złomuję dziada.
I mała refleksja na koniec, odnośnie producentów tych odbojów.
Wiedzą doskonale, że nie da się tego wykręcić trzymając za odbój, to nie można tam dać śruby z łbem 6-kątnym?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-03-29, 17:54
Ja bym ich opierniczył :-P
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-31, 21:41
wlodo napisał/a:
kiedyś siedziałem zawodowo blisko automotivu, ale teraz nie mam już znajomości, więc nie miałbym kogo
Wczoraj zamontowałem jeszcze puszkę na dachu do paneli.
A dzisiaj znowu pracowity dzień.
Siadło gniazdo zewnątrzne 230V (do podłączenia się pod słupek) i kratka wylotowa ciepłego powietrza z klimy. Tym samym dziurawienie ścian mam zamknięte.
Sporo roboty generalnie, trochę wszystkiego, maty butylowe na ścianach, kontrukcje, izolacje.
Roboty dużo, a zdjęć mało, a nawet wcale.
Na koniec dnia udało się wykręcić te talerzyki po odbojach, więc jutro powinno się udać uruchomić zawieszenie i może podwiesić zbiornik na szarą wodę.
Dzisiaj kurier przywiózł ten chiński wentylatorek:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001305359180.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b7a5c0fLgd5gC
powiem szczerze, że fajny produkt.
Odpaliłem go i jestem w szoku jak to cicho chodzi (mam najprostszą wersję z jedną prędkością).
Oczywiście jest szansa, że po czasie silnik szlak trafi, i takie tam, ale chyba niewiele ryzykuję montując go, najwyżej wymienię na okno.
Dokupię tylko ramkę montażową, żeby się nie bawić za dużo w uszczelnianie.
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Piwa: 12/6
Wysłany: 2021-03-31, 21:52
Tomek84 napisał/a:
Pod to okno raczej nie dostaniesz rozmiaru, więc czeka Cię handmade ;) .
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-31, 21:55
Norbertp83 napisał/a:
Tomek84 napisał/a:
dlaczego?
przecież 28x28 to standardowy wymiar
https://allegro.pl/oferta/ramka-montazowa-okna-28-x-28-ducato-8932321040
Jeszcze pytanko, czym różni się tracer niebieski od szarego (o takim samym oznaczeniu 4210AN) - seria/data produkcji?
https://pl.aliexpress.com/item/32642333341.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.59a5140bdpULNd&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bdcf16172240636392934eaf07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Norbertp83
Piwa: 12/6
Wysłany: 2021-03-31, 22:02
Tomek84 napisał/a:
Tomek84 napisał/a:
dlaczego?
A okno nie jest 36x36?
Z tego co podesłałeś, to te Tracery wyglądają identycznie ;) .
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-31, 22:15
no jak
11 cali to 27,94 cm
dwa razy ten sam link dałem, poniżej dwa różne
https://pl.aliexpress.com/item/4000498195840.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6eeb140bWZDB1i&algo_pvid=7928c616-092e-4e47-9d54-b0bf10f0cb66&algo_expid=7928c616-092e-4e47-9d54-b0bf10f0cb66-3&btsid=0b0a0ac216172252566763257e7ce1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
chodzi o szarą serię i niebieską
