CamperWagen Ducato L4H3 2+2 |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 121/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-03-26, 23:34
| Tomek84 napisał/a: | | jak to podpiąć pod przekaźnik, nie mam pojęcia, a próbowałem chyba na każdej opcji ze zworką |
Podpiąłem jak na schemacie, jeden pin cewki przekaźnika do +12V, drugi pin do wyścia "zamek" (nr6) na płytce.
Nie pamiętam z głowy jaki układ zworek, jak będę miał chwile to może wydłubie sterownik u siebie i fotkę rzucę.
| Tomek84 napisał/a: | | Coś tam porobione: |
Zastanowił bym się jeszcze nad pexem, ma dużą pojemność i trzeba sporo wody spuścić aby zaczęła ciepła lecieć. |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2020 Piwa: 5/5 Skąd: małopolska
Wysłany: 2021-03-27, 10:43
| reaven22 napisał/a: | | Tomek84 napisał/a: | | Coś tam porobione: |
nie wiem skąd wiesz, że to PEX
PEX16 ma średnicę wew. 12mm
rurki używane w kamperach standardowo 10mm średnicy wew.
a to tylko metr PEXa, albo bliżej 80cm (nie mierzyłem)
czyli ~70ml vs ~100ml |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2021-03-27, 21:31
| MisioKRAK napisał/a: |
Tomku - a do czego myślałeś zastosować "125khz mini wiegand 26"? |
tak jak ma reaven22 - do odcinania zewnętrznego przycisku otwierania drzwi (napęd modifero, który powinien być u mnie, a go nie ma, około 27.02 był w PL, a nikt nie wie gdzie obecnie jest)
| reaven22 napisał/a: | Podpiąłem jak na schemacie, jeden pin cewki przekaźnika do +12V, drugi pin do wyścia "zamek" (nr6) na płytce.
po głębszej analizie tematu mam dwa wnioski:
- nie da się tym sterować przekaźnika wyzwalanego masą
- mój moduł chyba jest niesprawny, tzn.: czyta karty/foby - po przyłożeniu foba aktywuje się na te domyślne 3 sekundy, ale na pinie 6 "LOCK" nie pojawia się napięcie, a powinno się pojawić napięcie zasilania, bo wtedy ma sens odblokowanie elektrozamka, mierzyłem miernikiem, jest cały czas 0V
niemniej jednak jakiś tam progres dzisiaj osiągnąłem
udało mi się okablować wszystko poza:
- niektórymi zabawkami w garażu/bagażniku (bojler, pompka, coś tam jeszcze)
- oświetleniem sufitu
- oświetleniem łóżek, bo nie zdecydowałem jeszcze jaki układ zrobić
- zasilaniem WC
- oświetleniem zewnętrznym
- dachem
w skrócie, odnośnie elektryki jest tak:
- przy stoliku: 3 zasilania po 2,5, + sterowanie (4xUTP - czyli mogę wysterować tym na bogato 16 obwodów, na biednie 32 nawet) + masa, no i 230V
- nad stolikiem: 5 obwodów oświetlenia: 2 lampki, taśma led, 2 lampki w górnej szafce + trochę masy do tego
- w łazience: oświetlenie, wentylator dachowy
- pod 2 rzędem siedzeń też trochę kabli: 6mm do pieca, + jakieś 1,5mm chyba ze dwie sztuki, 4x0,5mm - do przedłużenia wyświetlacza, i trochę masy
- kompresor zawieszenia - będzie chyba w garażu, zasilany z aku rozruchowego (choć może jeszcze zamontuję go pod 2 rzędem siedzeń - zależy jak się pomieścimy z piecem (chinbasto na start)
- oświetlenie nad siedzeniami 2 rzędu: po jednej lampce nad głową (po obróceniu foteli), dodatkowa lampka dla obu foteli w szoferce zasilana z aku postojowego, + dodatkowy przewód 2,5mm na zapas w półce
- 2x oświetlenie półki nad szoferką
- w słupku: 2x1,5 do zasilania tego nieszczęsnego kontrolera RFID + 2xUTP na jakieś sterowanie
- oświetlenie nad drzwiami przesuwnymi
- nad drzwiami bocznymi jest jeszcze sporo kabli: przewód z aku rozruchowego - ew. woltomierz, wskaźnik napięcia aku postojowego, 6x UTP - na różne sterowania i wyświetlacze (przetwornica, klima, regulator, wskaźnik użycia akumulatorów, wskaźniki poziomu wody), 4x0,5 i coś zapasu
- potem kuchnia, do połowy drzwi pociągnąłem trochę kabli: 2x2,5, 4x1,5mm, 4xUTP + 1 ytdy oraz 230V + oczywiście trochę masy do tego
- w kolejnym słupki zasilanie do modifero 2x2,5
- ośw. kuchni: 3x1,5 pod szafką (2 lampki + pasek)
- 230V do lodówki i tutaj od razu 2x1,5 i 2x2,5 na wszelki wypadek
i jeszcze 4 przewody ytdy 8x0,5 między szoferką a centralą, na wszelki wypadek, jakby chciał czymś sterować, niestety UTP się mi skończyło, a mam ten nieszczęsny ytdy niestety żelowany
skończyły mi się też LgY 2,5mm, więc będzie trzeba kupić chyba 200 metrów, bo na metry się nie opłaca
możliwe, że coś jeszcze okablowałem, a pominąłem
gdyby ktoś widział jakieś braki w okablowaniu, dajcie znać, bo za pare dni zamykam przewody w pianie |
MisioKRAK
Wysłany: 2021-03-27, 22:17
| Tomek84 napisał/a: | | MisioKRAK napisał/a: |
tak jak ma reaven22 - do odcinania zewnętrznego przycisku otwierania drzwi (napęd modifero, który powinien być u mnie, a go nie ma, około 27.02 był w PL, a nikt nie wie gdzie obecnie jest) |
To jak będę montował swój to będzę się dopytywał
Mój leży już od września... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
reaven22
Wysłany: 2021-03-28, 12:15
| Tomek84 napisał/a: | | tak jak ma reaven22 - do odcinania zewnętrznego przycisku otwierania drzwi (napęd modifero, który powinien być u mnie, a go nie ma, około 27.02 był w PL, a nikt nie wie gdzie obecnie jest) |
U mnie RFID nie odcina zewnętrznego przyciski. Zewnętrzny przycisk otwierania drzwi odcina centralny zamek.
RFID otwiera/zamyka drzwi przy przyłożeniu opaski niezależnie od centralnego. |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2021-03-29, 08:19
| reaven22 napisał/a: | | Tomek84 napisał/a: | | tak jak ma reaven22 - do odcinania zewnętrznego przycisku otwierania drzwi (napęd modifero, który powinien być u mnie, a go nie ma, około 27.02 był w PL, a nikt nie wie gdzie obecnie jest) |
ok, nie zagłębiałem się w szczegóły ale ma to sens co zrobiłeś
ja planowałem inaczej:
- RFID jako zamek (zamknięcie domu)
- przycisk jako klamka
| MisioKRAK napisał/a: | To jak będę montował swój to będzę się dopytywał
do tego czasu będę już miał doktorat z tego urządzenia, więc spoko |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2021-03-29, 17:45
Prawie nazwałbym ten dzień udanym, prawie ...
Po pracy, jak to zwykle zabrałem się za robotę.
Stwierdziłem, że ogarnę kable od WC w kierunku kabiny, doszłownie kilka przewodów, więc poszło szybciutko.
No i stwierdziłem, że jak już tu jestem, to czemu nie zamontować węży do zawieszenia i podciągnąć ich do garażu.
I idąc za ciosem, bo robota szła za dobrze, stwierdziłem, że czas już zamontować poduszki.
No i oczywiście odboje nie chciały się odkręcić, więc jeden urwałem, naciąłem te talerzyki flexem z dwóch miejscach i zacząłem wykręcać przy użyciu płaskownika. Nie szło lekko, ale jakoś szło, jak wykręciłem już z 2-3 mm, czyli kilka obrotów, to zaczęło iść coś jakby zbyt lekko, za lekko i jak można się domyślać, talerzyk się urwał (oderwał się od śruby).
Niewiele myśląc, no bo co się może jeszcze nie udać, zabrałem się za drugi odbój, no i historia +/- taka sama, z tym, że ten talerzy szedł dwa razy lżej. No, ale też się urwał.
I teraz. Co dalej?
Spróbuję go przy pomocy sąsiada przyspawać i odkręcić.
Jak nie pójdzie to złomuję dziada.
I mała refleksja na koniec, odnośnie producentów tych odbojów.
Wiedzą doskonale, że nie da się tego wykręcić trzymając za odbój, to nie można tam dać śruby z łbem 6-kątnym? |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Wysłany: 2021-03-31, 21:41
| wlodo napisał/a: | Ja bym ich opierniczył |
kiedyś siedziałem zawodowo blisko automotivu, ale teraz nie mam już znajomości, więc nie miałbym kogo
Wczoraj zamontowałem jeszcze puszkę na dachu do paneli.
A dzisiaj znowu pracowity dzień.
Siadło gniazdo zewnątrzne 230V (do podłączenia się pod słupek) i kratka wylotowa ciepłego powietrza z klimy. Tym samym dziurawienie ścian mam zamknięte.
Sporo roboty generalnie, trochę wszystkiego, maty butylowe na ścianach, kontrukcje, izolacje.
Roboty dużo, a zdjęć mało, a nawet wcale.
Na koniec dnia udało się wykręcić te talerzyki po odbojach, więc jutro powinno się udać uruchomić zawieszenie i może podwiesić zbiornik na szarą wodę.
Dzisiaj kurier przywiózł ten chiński wentylatorek:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001305359180.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b7a5c0fLgd5gC
powiem szczerze, że fajny produkt.
Odpaliłem go i jestem w szoku jak to cicho chodzi (mam najprostszą wersję z jedną prędkością).
Oczywiście jest szansa, że po czasie silnik szlak trafi, i takie tam, ale chyba niewiele ryzykuję montując go, najwyżej wymienię na okno.
Dokupię tylko ramkę montażową, żeby się nie bawić za dużo w uszczelnianie. |
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2021-03-31, 21:52
Pod to okno raczej nie dostaniesz rozmiaru, więc czeka Cię handmade . |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Norbertp83
Wysłany: 2021-03-31, 22:02
A okno nie jest 36x36?
Z tego co podesłałeś, to te Tracery wyglądają identycznie . |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
