Cytryna Kombinowana
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-03-27, 18:00
A to niespodzianka :-P byłem przekonany jak nie chciałeś nic napisać o wnętrznościach tej srebrnej skrzyni, że to tajemnica Marcina. A tu masz, Twój eksperyment :wyszczerzony: Czekam co z tym piecykiem wymyśliłeś, u mnie taki miał trafić pod podłogę. Widzę, że być może jeszcze to zrealizuję :shock:
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-03-27, 19:15
wlodo napisał/a:
ale że jak... że Marcin przerabia te chińskie termy na te swoje piece? :shock:
R
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-03-27, 19:35
Nie,nie... Marcin ma swój wymyślony piec, a Kombinator spróbował coś samemu wykombinowąć na podłożu tego chińczyka...tak to zrozumiałem.
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Piwa: 15/7
Wysłany: 2021-03-28, 12:48
wlodo napisał/a:
Dobrze zrozumiałeś. Marcin mi sdał pomysł i ogólny zarys jak piecyk miało działać ale nie zadziałało..... Marcin służył radą i wsparciem ale w sumie z jego konceptu wyszedł mój piecyk. Po takiej ilości czasu jaki zainwestowałem w opanowanie tego dziadostwa uznałem że spokojnie mogę się z wami podzielić moim "osiągnięciem "
moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest
Kombinator
Piwa: 15/7
Wysłany: 2021-03-28, 13:10
No właśnie miało zadziałać ale nie zadziało. Miałam wstawiony piecyk, przerobioną instalację dziury na kominy na boku że o zainwestowanej kasie i czasie nie wspomnę a tu nic.
Włączyłem ogrzewane, pompka obiegowa działa, płyn chłodnicowy sobie w rurkach płynie a piecyk nie reaguje. :gwm I wtedy zaczęło się główkowanie.
Teraz garść informacji
Piecyk ma służyć do grzania wody. Woda płynie przez piecyk ogrzewa się w wężownicy i i leci na kran.
Jak to działo? Na wejściu pieca jest przepływomierz który wykrywa przepływ wody. Jak jest przepływ to daje znać elektronice że woda płynie, elektronika otwiera zawór gazowy, załącza iskrowniki, piecyk się odpala i tak długo jak leci woda taka długo piecyk grzeje. W skrócie: odkręcasz kran- piecyk się zapal, zakręcasz -gaśnie. Proste?? Proste!
To czemu jak puściłem płyn przez piec to się nic nie zadziało? Odpowiedz jest prosta chodź znalezienie jej zajęło mi mnóstwo czasu.
Przyczyny są dwie:
- zamiast wody płynie płyn chłodnicowy
- piecyk jest przystosowany do tego żeby woda z niego płynęła na kran a nie krązyła w zamkniętym obwodzie.
Przy takiej gęstości płynu jaki ma płyn chłodnicowy w obwodzie zamknięty przepływomierz piecyka po prostu nie wykrywa przepływu. Winny był też duży zład płynu w całej instalacji. Piecyk jest przystosowany do tego że miedzy wlotem i wylotem jest duża różnica ciśnienia bo woda z kranu wypływa swobodnie i przepływomierz nie ma problemu z wykryciem przepływu.
W układzie różnica ciśnień była tak niewielka że pompka którą do tej pory miałem nie dawała rady przepchnąć płynu z dostateczna siłą .
moja budowa
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-03-28, 20:14
Jakbym miał doradzić/zgadywać to zrobiłbym naczynie wzbiorcze w bezposrednim sasiedztwie pieca. Na dwa króćce, tak żeby woda swobodnie przepływała ... tylko to chlupanie :haha:
R
Kombinator
Piwa: 15/7
Wysłany: 2021-03-29, 11:43
decumanus napisał/a:
R
spokojnie dojdę do tego co z tym zrobiłem :chytry
moja budowa
Kombinator
Piwa: 15/7
Wysłany: 2021-03-29, 12:00
Skoro nie idzie z jedna pompką to dołożyłem drugą. I z dwoma pompkami - jedną na na wlocie drugi na wylocie - piecyk ruszył ..i po piętnastu sekundach zdechł . Coś zabulgotało zaświszczało i tyle. Okazało się że płyn chłodnicowy nie odbiera ciepłą z tak szybko jak woda. Piec się błyskawicznie przegrzewa wchodzi w tryb awaryjny i to wszystko na najmniejszym płomieniu.
Jak się przegrzewa na najmniejszym to znaczy ze trzeba zrobić jeszcze mniejszy. Nie było to zbyt skomplikowany proces bo wystarczyło rozkręcić pokrętło do regulacji płomienia i w tulei nawiercić dodatkowy otworek wielkości 0,5mm. Po tym zabiegu udało się ustawić wielkość płomienia na optymalny ...piecyk ruszył zacząć grzać ale tak tylko przez chwilę bo ujawniły się kolejne problemy....
Plik ściągnięto 11 raz(y) 362 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 654,49 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 654,49 KB
moja budowa
