trumatic c 4002 problem
bodzio71
Twój sprzęt: rols roys 2019r
Nazwa załogi: Bodźki
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-05, 19:28   trumatic c 4002 problem
Witam. mam problem z moją trumą. problem polega na tym że przestało działać ogrzewanie powietrza. Grzanie wody działa. Problem zaczął się od wyłączania się ogrzewania - takie szarpanie jak by odcinało zasilanie. Teraz już przestał wogle dmuchać. Ale znalazłem na płytce dwa przewody w białej izolacji , kable w kolorze brązowym i niebieskim podłączone są do płytki na górze , przypadkiem odłączyłem jeden z nich i ogrzewanie zaczęło działać wentylator się włączył , ale sterowanie pokrętłem w tym momencie nie działa. co może być problemem ? może ktoś wie???
Bodzio i Aga
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Piwa: 4/1
Wysłany: 2021-04-07, 10:08
Nie jestem pewny, ale to może być podłączenie czujnika temperatury.
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-07, 13:49
Grooby78 napisał/a:
a gdzie on się znajduje???
Ja myslałem że może być zimny lut na plytce, bo jak tam ruszałem to załapywał wentylator , ale tylko na chwilę...
Bodzio i Aga
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2021-04-07, 13:55
Miałem kiedyś podobnie. Czujnik temperatury znajduje się przy sterowniku.
U mnie wystarczyło poprawić lutowanie w tym sterowniku. Odkręciłem i "przeleciałem" wszystkie lutowania , pomogło.
Jeżeli masz taki sam sterownik, odciągnij pokrętło i pod spodem są wkręty.
Plik ściągnięto 857 raz(y) 67,75 KB
'Lao Tzu'
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-07, 15:07
Mazur napisał/a:
grzebałem tam, nie było efektu, sterownik mam inny, ale dziękuję za info
Bodzio i Aga
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-07, 18:29
Znalazłem czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu , znajduje się nad drzwiami wejściowymi. Po odłączeniu kabelków od niego truma działa, po podłączeniu ich wentylator w trumie przestaje pracować , znakiem tego czujnik jest trachnięty. Czy dobrze uważam....
proszę o poradę....
Bodzio i Aga
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2021-04-07, 19:04
Trumatic C 4002 C 6002
Trumatic C 4002 C 6002.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 139 raz(y) 1,49 MB
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-07, 20:59
Skorpion napisał/a:
No bardzo dziękuję za instrukcję obsługi, ale to jest dobre przy zakupie nowego i rozejrzeniu się co i jak...
Bodzio i Aga
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2021-04-08, 20:13
Witam.Bardzo dobrze kombinojesz.To jest to.
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-08, 21:18
Mirekmat napisał/a:
Jutro będę wiedział jak przyjdzie nowy czujnik. oby to było to :wyszczerzony:
Bodzio i Aga
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-04-10, 10:13
no i temat zakończony. nowy czujnik rozwiązał sytuację.
Bodzio i Aga
