trumatic c 4002 problem |
bodzio71
Twój sprzęt: rols roys 2019r
Nazwa załogi: Bodźki
Wysłany: 2021-04-05, 19:28 trumatic c 4002 problem
| Witam. mam problem z moją trumą. problem polega na tym że przestało działać ogrzewanie powietrza. Grzanie wody działa. Problem zaczął się od wyłączania się ogrzewania - takie szarpanie jak by odcinało zasilanie. Teraz już przestał wogle dmuchać. Ale znalazłem na płytce dwa przewody w białej izolacji , kable w kolorze brązowym i niebieskim podłączone są do płytki na górze , przypadkiem odłączyłem jeden z nich i ogrzewanie zaczęło działać wentylator się włączył , ale sterowanie pokrętłem w tym momencie nie działa. co może być problemem ? może ktoś wie??? |
_________________ Bodzio i Aga
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Dołączył: 19 Sie 2020 Piwa: 4/1 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 2021-04-07, 10:08
| Nie jestem pewny, ale to może być podłączenie czujnika temperatury. |
bodzio71
Wysłany: 2021-04-07, 13:49
| Grooby78 napisał/a: | | Nie jestem pewny, ale to może być podłączenie czujnika temperatury. |
a gdzie on się znajduje???
Ja myslałem że może być zimny lut na plytce, bo jak tam ruszałem to załapywał wentylator , ale tylko na chwilę... |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-04-07, 13:55
Miałem kiedyś podobnie. Czujnik temperatury znajduje się przy sterowniku.
U mnie wystarczyło poprawić lutowanie w tym sterowniku. Odkręciłem i "przeleciałem" wszystkie lutowania , pomogło.
Jeżeli masz taki sam sterownik, odciągnij pokrętło i pod spodem są wkręty.
| Plik ściągnięto 863 raz(y) 67,75 KB |
'Lao Tzu' |
bodzio71
Wysłany: 2021-04-07, 15:07
| Mazur napisał/a: | Miałem kiedyś podobnie. Czujnik temperatury znajduje się przy sterowniku.
Jeżeli masz taki sam sterownik, odciągnij pokrętło i pod spodem są wkręty. |
grzebałem tam, nie było efektu, sterownik mam inny, ale dziękuję za info |
bodzio71
Wysłany: 2021-04-07, 18:29
Znalazłem czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu , znajduje się nad drzwiami wejściowymi. Po odłączeniu kabelków od niego truma działa, po podłączeniu ich wentylator w trumie przestaje pracować , znakiem tego czujnik jest trachnięty. Czy dobrze uważam....
proszę o poradę.... |
Wysłany: 2021-04-07, 19:04
Trumatic C 4002 C 6002
Trumatic C 4002 C 6002.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 139 raz(y) 1,49 MB |
bodzio71
Wysłany: 2021-04-07, 20:59
| Skorpion napisał/a: |
No bardzo dziękuję za instrukcję obsługi, ale to jest dobre przy zakupie nowego i rozejrzeniu się co i jak... |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2021-04-08, 20:13
| Witam.Bardzo dobrze kombinojesz.To jest to. |
bodzio71
Wysłany: 2021-04-08, 21:18
| Mirekmat napisał/a: | | Witam.Bardzo dobrze kombinojesz.To jest to. |
Jutro będę wiedział jak przyjdzie nowy czujnik. oby to było to |
bodzio71
Wysłany: 2021-04-10, 10:13
| no i temat zakończony. nowy czujnik rozwiązał sytuację. |
