Transit 2020 - montaż poduszek (umiejscownienie panela i kom
Sosijk
Twój sprzęt: Benimar Tessero 463NK
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2021-04-06, 09:51   Transit 2020 - montaż poduszek (umiejscownienie panela i kom
Uszanowanie,
zabieram się za montaż poduszek (https://rolgum.com/poduszki-pneumatyczne-do-zawieszenia-forda-transita-zestaw-wzmacniajacy-ft-2-krd-2/) do Benimara 463 na podwoziu Forda, model 2020.
Podpowiedzcie koledzy, gdzie montowaliście panel sterujący w szoferce a gdzie kompresor? Chciałbym uniknąć zbyt wielkich demontażów pulpitu itp
z góry dziękuję !
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 63/2
Wysłany: 2021-04-06, 18:50
U mnie montowali w serwisie Chaussona w Pszczynie. Dedykowane do Forda. Nie wiem czym to się różni na zawieszeniu od Fiata może inne profile. Natomiast kompresor i sterowanie jest przymocowane do tych blach przy fotelu kierowcy od strony drzwi. Zasilanie z akumulatora pojazdu. Być może w nowych Fordach / moj 2018/ jest miejsce gdzieś obok kierownicy aby to zawiesić. Lokalizacja przy fotelu ma plusy i minusy. Plus to łatwy montaż. Przewody ciśnieniowe wyprowadzane spod fotela od razu pod podwozie. Nie trzeba tego jakoś maskować, bo nic nie widać. Na zewnątrz jest tylko sterownik. Aby sprawdzić ciśnienie trzeba otworzyć drzwi.
orkaaa
Piwa: 63/2
Wysłany: 2021-04-06, 18:54
Tak to wygląda
Plik ściągnięto 15 raz(y) 753,77 KB
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-04-06, 21:19
orkaaa, jaki masz zakres podnoszenia auta.
orkaaa
Piwa: 63/2
Wysłany: 2021-04-07, 19:16
Hm centymetrem nie mierzyłem ale tak na oko przy 3 atmosferach tył podnosi się z 5 cm.
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Wysłany: 2021-04-08, 13:05
Miałeś poduszki montowane przed odbiorem kampera czy później, bo jeśli później to mógłbyś opisać różnice w zachowaniu auta. Ja się tak zastanawiam czy warto bo u mnie auto nie "siedzi", nie dobija i raczej nie buja. Nie wiem co miałbym zyskać
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-04-08, 15:19
less11 napisał/a:
Nic
Piwa: 488/400
Wysłany: 2021-04-08, 15:30
darek 61 napisał/a:
less11 napisał/a:
Nic
Nic. W nowym aucie nic. W starym wszystko. Było już o tym :bukiet:
less11
Wysłany: 2021-04-08, 21:06
LukF napisał/a:
darek 61 napisał/a:
less11 napisał/a:
Nic
Tylko czy mój kamper z 2016 roku i przebiegu 45 kkm jest nowy czy stary :wyszczerzony:
007jędruś
Twój sprzęt: Fiat Ducato campervan
Piwa: 8/20
Wysłany: 2021-04-08, 21:24
less11 napisał/a:
Od 4-5 lat około 3t naciska na resory w twoim kamperku , poduszki nie zaszkodzą.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 50/36
Wysłany: 2021-04-08, 21:36
Jeździłem kilka lat transitem z rocznika 2007 bez poduszek, gdzie tylna oś była tej samej szerokości co przednia (czyli mniej niż obecne) - nie widziałem potrzeby montowania poduszek, a była to alkowa. Sprzedałem tego kampera jak miał 13 lat - zawieszenie pracowało bez zarzutu. W nowszych tym bardziej nie ma sensu montować - ja w moim mam (Transit 2019), ale tylko dlatego, że poduszki były już zamontowane jak go odbierałem. Moim zdaniem szkoda kasy i dodatkowej wagi.
Marcincin
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-04-08, 22:23
Jak zużyją się opony,wymieniamy je na nowe.Jak zużyją się hamulce robimy dokładnie to samo.Jeszcze trochę wody z pewnością upłynie zanim zaczniemy wymieniać zużyte zawieszenie na nowe.
Nie rozumiem dlaczego w nowym aucie mamy stosować poduszki ,bo buja na boki.Producent powinien wyprodukować auto bezpieczne które nie buja.Jak zaczyna bujać to należy co nieco wymienić,a nie stabilizować poduszkami.Inną sprawą jest to, że do bujania zapewne można się przyzwyczaić i nie zwracamy na to uwagi.Bardziej oceni to ktoś kto wsiada po raz pierwszy do nieznanego auta.
Też mam poduszki po poprzedniku i doszedłem do wniosku że jeżeli nie bardzo czuje różnice w jeździe z ciśnieniem lub bez to moje zawieszenie jeszcze zużyte nie jest.Choć i tak przymierzam się do zregenerowania przodu.Dwie stówki i ze cztery godziny pracy to chyba warto.
rjas
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-04-08, 22:51
W poprzednim kamperze Ducato, alkowa z 2010 roku miałem poduszki zamontowane i była duża różnica w jeździe z poduszkami i bez. W aktualnym Transicie absolutnie nie widzę takiej potrzeby, więc ich nie mam. Auto jest na tyle stabilne, że wg mnie montaż poduszek mija się za celem. pieniądze można wydać na jakiś lepszy cel.
Piwa: 275/77
Wysłany: 2021-04-10, 07:47
Jak czytam Kolegów co piszą , że poduszki nic nie dają w prowadzeniu pojazdu , to nasuwa mi się taka myśl , że chyba do tej pory jeździli tylko taczką (bez urazy :kwiatki: ) , ale nie rozumiem jak można nie dostrzec różnic pomiędzy jazdą z usztywnionym zawieszeniem , a miękkim.
Ja poduchy założyłem po trzech latach użytkowania kampera i stwierdzam , że o równo trzy lata wstecz trzeba było je założyć. Podsumowując uważam , że producenci kamperów zawieszenie pneumatyczne powinni oferować w standardzie. :spoko
orkaaa
Piwa: 63/2
Wysłany: 2021-04-10, 10:36
Pisałem już w innym wątku na forum. Poduchy znacznie pomagają podczas podmuchów wiatru. Jeździłem rok bez poduszek. Jeżeli się jedzie 50 km nie ma znaczenia ale jak na autostradzie 120 to każdy wyprzedzany tir to uderzenie powietrza. Poduszki znacznie poprawiły komfort jazdy. Dalej się czuje podmuchy ale znacznie zredukowane i w związku z tym mniej pracy kierownicą i bezpieczniejsza jazda. Tyle i aż tyle dają poduchy. Nie powodują natomiast co może się komuś wydawać że będzie miękko i zero wstrząsów. Dalej jest to tylko dostawczak i takie ma zawieszenie jak w dostawczaku.
