Otwarty przez: Banan
2022-11-14, 20:07
Solar
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2021-01-20, 16:39
Roberto gdzie można kupić takie diody jak to się nazywa .Rozumiem że tylko na kable plusowe muszę założyć w kierunku do akumulatora .
Jak nazywają się te końcówki hermetyczne na kabel gdzie to kupić
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2021-01-20, 17:34
Pierwsze-lepsze wyszukanie na Alledrogo i masz gościa, który ma wszystko co potrzebujesz:
https://allegro.pl/uzytkownik/PC_HP/przemysl-energetyczny-alternatywne-zrodla-energii-121619?bmatch=dict210105-ctx-com-1-3-0112
Masz tam końcówki (MC4), rozdzielacze, diody, a nawet "klucz" przydatny do montażu tych końcówek.
Polecam połączenia za pomocą tych końcówek, ponieważ są trwałe i hermetyczne :ok
Robert
PS.
typ
Twój sprzęt: Renault Master II
Wysłany: 2021-04-06, 20:58
xbartman napisał/a:
tomaszkowalski napisał/a:
np. tutaj https://www.camperteam.pl...p=710810#710810 kolega Świstak pisze, że opisywana instalacja nie będzie działać poprawnie z Tracer 4210A. Patrząc na specyfikację tego urządzenia zupełnie nie rozumiem dlaczego.[/b]
Tu chodzi tylko o to, że 4210A ma wspólny + (plus) i nie nadaje się do wykorzystania jako energoblok. Natomiast jeśli podłączysz tylko panele i akumulator (bez odbiorników) będzie pracował właściwie. Dotyczy to głównie samochodów budowanych na blaszakach gdzie mamy wspólną masę. W innych przypadkach czyli w domu, na łódce czy w kamperze z energoblokiem można go z powodzeniem wykorzystać.
Czy jest taki regulator który można wykorzystać aby działał poprawnie?
A może tylko 4210A (seria A) nie będzie poprawnie działał a juz 3210AN lub 4210AN będzie ok?
No i kolejne pytanie, czy lepiej kupić wersję 1 czy 2?
1) Volt wszystko w jednym https://allegro.pl/oferta/ups-zasilanie-1000w-40a-mppt-inwerter-solarny-12v-10192999787
2) osobno przetwornica https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/przetwornica-napiecia-12v-230v-azo-ips-1200s-sinus-1200w-p-2964.html
osobno regulator https://allegro.pl/oferta/regulator-ladowania-solarny-mppt-30a-tracer-3210an-10169424612
Piwa: 274/1281
  Wysłany: 2021-04-06, 22:01
Zestaw solarny bateria słoneczna 160W 12V Elastyczny (Panel solarny, Regulator napięcia) VOLT
GOTOWY ZESTAW FOTOWOLTAICZNY Z FUNKCJĄ CZUJNIKA ZMIERZCHOWEGO 160W (PANEL 160W FLEXI ELASTYCZY, REGULATOR NAPIĘCIA, PRZEWODY) VOLT POLSKA
Gotowy zestaw fotowoltaiczny z funkcją czujnika zmierzchowego.
Zestaw ten dedykowany jest do zasilania akumulatorów oraz odbiorników niewielkiej mocy np. lamp ogrodowych, oświetlenia LED.
Świetnie sprawdza się w ogrodzie na działce , kampingu, wycieczce lub zawsze wtedy, gdy zależy nam na doładowaniu akumulatora wykorzystując energię słoneczną np. w aucie.
Zawartość zestawu
1. PANEL FOTOWOLTAICZNY POLIMORFICZNY VOLT M-160 FLEXI O MOCY 160W
Wymiary: 1525 x 680 x 2,5mm
PANEL VOLT FLEXI DZIĘKI UNIKALNEJ ELASTYCZNEJ KONSTRUKCJI BEZ PROBLEMU ZAMONTUJESZ NA:
Samochodzie osobowym, kamperze, łodzi, kempingu.
I wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zamontowania sztywnego panelu fotowoltaicznego
W ZESTAWIE KOMPLET OKABLOWANIA:
- przewody o długości ok 90 cm wychodzące z panelu, zarobione złączami MC4
- dodatkowe przewody o długości 4 metrów, zarobione złączami MC4 i krokodylkami z drugiej strony
2. REGULATOR NAPIĘCIA 10A 12/24V Z FUNKCJĄ ZMIERZCHOWĄ I 2x USB VOLT POLSKA
Regulator posiada programowalną funkcję czujnika zmierzchowego.
Istnieje możliwość uruchomienia podłączonego odbiornika po zachodzie słońca na konkretną ilość godzin.
Ponadto regulator może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne panele, dzięki czemu możemy pozyskiwać większą ilość prądu.
Regulator ładuje akumulatory metodą PWM. Moduluje zakres napięcia od 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne ładowanie akumulatora niezależnie od pogody i stanu systemu solarnego.
PODWÓJNE ZŁĄCZE USB
Ustawienia regulatora:
Włączanie/wyłączanie odbiorników.
Włącznik zmierzchowy (włączanie odbiorników na dany czas po zachodzie słońca).
Programowalny do 15h.
Zabezpieczenia regulatora:
Zwarcie baterii słonecznej.
Przeciążenie po stronie odbiornika.
Odwrócona polaryzacja akumulatora.
Ochrona przed przegrzaniem.
DANE TECHNICZNE REGULATORA:
Zabezpieczenie przed rozładowaniem: 11,1V / 22,2V
Punkt przywrócenia obciążenia: 12,5V / 25V
Maksymalne napięcie wejściowe(z paneli): 48V
Klasa wodoodporności: IP30
Max. prąd ładowania (prąd paneli): 10A
Max. prąd obciążenia: 10A
Napięcie pracy: 12V 24V DC
Pobór własny: < 6mA
Temperatura pracy: -20℃ do +60 ℃
Wymiary: 97 x 66 x 25mm (dł./szer./wys.)
2x USB
Kompensacja ładowania ze względu na temp.: -30,0mV/1 st. C/2V
DO KAŻDEGO ZESTAWU DOŁĄCZAMY SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĘ PODŁĄCZENIA PANELU DO AKUMULATORA.
Oferujemy również możliwość zbudowania zestawu fotowoltaicznego na życzenie klienta.
Bateria słoneczna 160W bez problemu naładuje akumulator pojemności 40 Ah w niewiele ponad 6 godzin od pełnego rozładowania !!!
Producent:VOLT POLSKA
Kod towaru160FLEXI ZES255
Dostępność dostępny
WysyłkaDostawa w ciągu 1-2 dni
Cena sugerowana 1 250.00 zł (-28%)
Nasza cena:899.00 zł + koszt dostawy
https://tooles.pl/zestaw-solarny-bateria-sloneczna-160w-12v-elastyczny-panel-solarny-regulator-napiecia-volt-160flexi-zes255
Plik ściągnięto 2 raz(y) 317,59 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 371,6 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 131,6 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 76,47 KB
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Piwa: 12/2
Wysłany: 2021-04-06, 22:46
Pytanie do mądrzejszych. Mam regulator PWM 10A (RTD1210) i jeden panel flex 100W. Wszystko ma dwa lata więc nowe. Dwa Aku po 80Ah gel. Czy podmiana regulatora na MPPT 100/20 Victron bo ma BT więc będę widział co i jak i lepiej zarządzi mi ładowaniem. Pytanie czy ma sens czy szybciej przy gorszym świetle naładuje mi Aku? Czy gra warta świeczki czy tylko jeśli dorzucę/wymienię solar????
Piwa: 330/226
Wysłany: 2021-04-07, 10:15
szkl napisał/a:
Nie ma sensu.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-04-07, 10:46
Podaj też jakie bajery używasz
Lokówka
Kaffe automat itd
Jeżeli ci prądu starcza to jest ok .ale na narty na pewno masz dużo za mało solary .
Ważny jest magazyn pądu czyli aku .Te twoje 160 Ah żel to trochę już jest .
Przy Lifepo4 to jest fajne że one przyjmują duże prądy i alternator je szybko ładuje :spoko
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2021-04-07, 10:57
Do tej pory starczało. Szala goryczy przelała się kiedy nie wyłączyłem przetwornicy i wyszedłem z kampera na cztery dni i zjazdlo cały zapas energii. W takie dni jak teraz słabo idzie mu ładowanie a właściwie w ogóle. Stąd pomysł na zmiany. Mogę też jakieś zabezpieczenie aby nie używana przetwornica (żółty volt sinus 1500/3000) nie brała po cichu prądu tylko się wyłączała. Ale nie wiem co.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 162/128
Wysłany: 2021-04-07, 14:15
szkl napisał/a:
ma sens , ja po wymianie PWM na MPPT w pochmurne dni widzę wyrażną zmianę . Przed elektrownia dawała 1-2 A teraz dociąga nawet do 5 A .
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-04-07, 17:07
adaml61 napisał/a:
szkl napisał/a:
owszem ale pod warunkiem że z paneli będzie więcej niż 30V a najlepiej ponad 40-50V, jak jest tak że panele dają ok. 19V to niema żadnego sensu wymiana PWM na MPPT
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2021-04-07, 17:36
dziwaczek napisał/a:
ale tyle ja chyba nie wyciągam ze swojego 100w
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-04-08, 21:20
szkl napisał/a:
Zmierz - będzie jasność
KrzySówka
Piwa: 16/25
Wysłany: 2021-04-09, 15:56
Mam pytanie dla znawców tematu odnośnie solarów.
Z góry przepraszam za podczepienie się pod ten wątek.
Cz są jakieś przeciwskazania do stosowania paneli wysokoprądowych takich jak na dom do kampera przy zastosowaniu regulatora MPPT. Zastanawiam się gdyż gotowe zestawy są z panelami 12 v.
Mnie natomiast bardzie pasował by jeden panel np. 335W niż połączenie np. dwóch 170W,12v z uwagi na ograniczone miejsce na dachu. Jakie są wady i zalety?
Za informacje dziękuję.
staszko
Twój sprzęt: MB 100 zrobiony
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2021-05-10, 19:11
Też jestem ciekawy bo chciałem takie dwa założyć.
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
  Wysłany: 2021-05-14, 08:05
Nie wiem czy pytanie jeszcze aktualne.
Nie jestem fachowcem ale się wypowiem:
Jest to normalna praktyka że stosuje się panele takie jak na domach o wyzszym napięciu niż 12V.
Sam montowałem ostatnio u siebie a raczej wymieniałem panel i regulator napięcia z zestawu Siemensa 55W + regulator PWM na panel Selfa 330W + regulator MPTT Tracer 30 A.
Nowy panel daje napięcie 39V które regulator mptt przetwarza na odpowiednie do ładowania akumulatora który posiamy na pokładzie (żel/AGM/kwasiak zwykły)
To tak na szybko i bardzo skrótowo.
Jakby co pytaj dalej.
Ja postaram się pomóc w miarę swojej ograniczonej ale zawsze jakiejś wiedzy. Nie jest to technika kosmiczna choć ta jak się okazuje wcale nie jest tak skomplikowana 😁
Jak chcem to mogem ;)
