Ogrzewanie kamperka.
typ
Twój sprzęt: Renault Master II
Wysłany: 2021-04-08, 17:43
reaven22 napisał/a:
Wężownica świetnie sprawdza się z karbowanej rury nierdzewnej, stosowanej w instalacjach solarnych.
Fajny pomysł z tą giętą. Może wykorzystam, choć po wczorajszej rozmowie z fachowcem mam już plan i wstępną wycenę, teraz musze zaplanować ostateczny rozmiar i pewnie zamówię. Jak będzie dobra to się pochwalę.
robba napisał/a:
ewentualnie jak spawasz zbiornik i tak z nierdzewki to
można zamówić do niego wężownice z rurki w jakimś specjalistycznym zakładzie, który będzie dysponował sprzętem zdolnym to wykonać....
Jak zapewne wiesz zwykłą giętarką nie pójdzie.... ewentualnie może być spawana z kolanek, ale to zawsze już rzeźba...
Tak jak piszesz chyba jest bo fachowiec zaproponował obudowę ze stali nierdzewnej 2mm i wężownice z rurki kwasoodpornej 12x1,5mm. Do tego jeszcze można wsadzić grzałkę ale sama grzałka 12V to kolejne 150pln plus dodatkowa robota...
Głupie pytanie na koniec - dlaczego nie stosuje nikt grzejników do ogrzewania przy webasto mokrym? Miejsce? Waga? Webasto nie "przepchnie"? Czy wszystko wymienione po trochę? Chciałbym oszczędzić prąd na dodatkowym nadmuchu...
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-04-08, 18:01
typ napisał/a:
Tak jak piszesz chyba jest bo fachowiec zaproponował obudowę ze stali nierdzewnej 2mm i wężownice z rurki kwasoodpornej 12x1,5mm. Do tego jeszcze można wsadzić grzałkę ale sama grzałka 12V to kolejne 150pln plus dodatkowa robota......
czyli musi że wie co robi.... :ok
typ napisał/a:
to ogrzewanie ALDE to jest coś w rodzaju grzejników (rurka z płatkami) - o szczegóły pytaj Socale, coś mnie się kojarzy że miał takowe... chyba... :)
ale wiadomo że żeby nagrzać tak jak wymiennik z wentylatorem to czas zdecydowanie dłuższy a i powierzchnie swoją też musi zająć....
ale za to ciszej.... ale wydłuża się czas pracy pompki płynu zapewne....
to już dużo korzystniej w podłodze, pod warunkiem że wykonana z materiału
dobrze przewodzącego ciepło....
chyba że z 4 sztuki takich starych, dobrych, żeliwnych dać... ale takie rzeczy
to tylko w Milce nie spowodują awarii zawieszenia... :diabelski_usmiech
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-04-08, 19:07
Gdyby ktoś się napalił po przeczytaniu o tej rurce karbowanej, to tak dla ochłody. Sama idea wsadzenia karbowanki do zbiornika-prawie idealna. Rurka jest lekka, zbiornik również może być lekki i są wieczne. Tylko, że do budowy układów solarnych rurkę się ściska na ostatnim zwoju i skręca z resztą instalacji nakrętką z uszczelką. Takiego połączenia nie wykonamy , a raczej , nie zostawimy skręconej rurki z uszczelką wewnątrz zaspawanego zbiornika. Należy ją wyprowadzić na zewnątrz, uszczelnić przejście i połączyć z instalacją doprowadzającą ciepłe medium. To jest dość trudne, reawen22 zrobił, podejrzewam jak, ale nie będę gdybał. Ta trudność to grubość ścianki, przy fi.16 mamy 0.18 mm. I teraz weź to zespawaj z rurką o ściance 2mm. Da się, ale spawacz musi być mistrzunio. Wiem jak się taka ścianka zachowuje bo próbowałem i...poległem po paru próbach, za mało wprawy i nie ta spawarka. Pojechałem do firmy gdzie spawacze siedzą po 8 h przy stołach i spawają ale nie takie ścianki. Tylko dotknął palnikiem i się wydarł, Panie to się nie da...
Co do grzejników, Alde stosowało grzejniki w przyczepach, były montowane za kanapami, pod ścianami. Kampery na blaszankach są za wąskie na takie rozwiązanie. Gdzieś może by się je upchneło, tylko waga, miejsce, o wiele wolniej się podnosi temp. wewnątrz.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2021-04-08, 22:00
robba napisał/a:
nie możesz mieć zrobionej wężownicy i zbiornika z różnych metali. jak do zbiornika ze stali nierdzewnej założysz wężownicę ze stali albo miedzi to może rok pociągnie...
czy dłużej - mało prawdopodobne.
Tak z teorii czy praktyki? :bajer
Żeby nie nabijać postów :chytry taki patent pracuje w moim :kamp już piąty rok
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-04-09, 06:13
SlawekEwa napisał/a:
robba napisał/a:
tzn. masz zbiornik nierdzewny i wężownicę ze zwykłego metalu?
po tym jak mi konstrukcja (nie zbiornik a stelaż) na swieżym
powietrzu na połączeniach zaczeła "gnić" po dwóch latach....
i szukałem literatury, a nawet kiedyś żródło tu załaczyłem w którymś
z tematów jakiś czas temu...
Piwa: 256/624
Wysłany: 2021-04-09, 06:51
robba napisał/a:
Nierdzewka i miedż .
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-04-09, 11:28
wlodo napisał/a:
Nie ma co gdybać, na karbowaną dopasowałem grubszą rurkę, i obspawałem tig-iem. Nie jest to takie proste jak przyspawanie 2blach 2mm ale nie jest to też niewykonalne.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-04-10, 08:52
robba napisał/a:
tzn.. według materiałoznawców wieczne to to nie będzie.
Ale im grubsza miedz tym dłużej pożyje....
http://www.stalenierdzewn...ami-miedzianymi
http://www.stalenierdzewn...dzia-beztlenowa
hmmm.... wygląda że dla miedzi beztlenowej trochę powinno pożyć
dobre połączenie dla projektowanego czasu życia... ;)
lutowałęś miękko czy twardo, czy też jakoś skręcałeś?
Piwa: 256/624
Wysłany: 2021-04-10, 17:28
robba napisał/a:
twardo
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,41 MB
ravael
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H4
Nazwa załogi: @Nasze7m2
Piwa: 1/3
Wysłany: 2021-04-10, 22:04
Cześć,
A czy to nie byłoby ciekawym rozwiązaniem na bojler?
https://allegro.pl/oferta/naczynie-przeponowe-zbiornik-wyrownawczy-12l-ibo-8284832502
Mamy od razu dwa wejścia, plus dostęp do środka pod odkręceniu śrub. Wężownicę można łatwo włożyć i zrobić dodatkowe dwa otwory w tej stalowej pokrywce. Czy jest gdzieś haczyk?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-04-10, 23:31
Jest z czarnej stali. Będziesz mył się w rudej wodzie.
ravael
Piwa: 1/3
Wysłany: 2021-04-11, 08:17
reaven22 napisał/a:
Właśnie znalazłem na FB post gościa, który właśnie to zrobił: https://www.facebook.com/...44006912546759/
I cytuję:
Mam ten zbiornik. W deklu wężownica, doprowadzenie zimnej króćcem od dołu, wyjście ciepłej od góry. W układzie nie ma zaworów zwrotnych ani bezpieczeństwa. Rozszeżalnośc temperaturową wody załatwia zbiorniczek wyrównawczy. Grzanie mokrym webastem ze zbiorniczkiem wyrównawczym niezależne od silnika, zalane glikolem i podłączone do wężownicy w zbiorniku. Miało być podłączone do silnika, ale nie jest. Przetestowane na kilku wyjazdach i działa. Ciepła woda zaczyna lecieć po 20 minutach grzania. Ostatnio dołożyłem zawór termostatyczny, żeby nie tracić wody w trakcie regulacji, ale jeszcze nie testowany. Miałem pomysł żeby zrobić wyłącznik czasowy do pompy, ale jest zwykły. Pompa na tyle głośna że pamiętam, żeby ją wyłączyć.
Plik ściągnięto 3394 raz(y) 98,6 KB
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-04-11, 10:54
ravael napisał/a:
Jaki ma to sens jeśli przy takim samym źródle ciepła z wymiennika płytowego ciepła leci po 2-3 minutach ?
Oszczędność w kasie znikoma a roboty z wykonaniem więcej i miejsca potrzeba więcej na baniak
Owszem zakładając grzanie silnikiem może miałoby to sens ale w opisanym układzie uważam że nie bardzo. Zbiornik z blachy czarnej jest dobry do co a nie do cwu - rdzawka poleci po pewnym czasie użytkowania - ok jeśli cały wypełniony to później ale też poleci
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-04-11, 11:10
Smoku, ravael pokazał zdjęcie zbiornika od hydroforu który jest z nierdzewki a nie z czarnej, mam taki sam :-P
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-04-11, 11:34
Ok to w tym przypadku hau hau odszczekuję rdzawke - przepraszam umknęło mi bo obklejony i poszedłem tropem poprzednio wymienianego naczynia przeponowego.
A pozostałe argumenty ?
