Ogrzewanie kamperka. |
typ
Twój sprzęt: Renault Master II
Wysłany: 2021-04-08, 17:43
| reaven22 napisał/a: | .....
Wężownica świetnie sprawdza się z karbowanej rury nierdzewnej, stosowanej w instalacjach solarnych.
Fajny pomysł z tą giętą. Może wykorzystam, choć po wczorajszej rozmowie z fachowcem mam już plan i wstępną wycenę, teraz musze zaplanować ostateczny rozmiar i pewnie zamówię. Jak będzie dobra to się pochwalę.
| robba napisał/a: |
ewentualnie jak spawasz zbiornik i tak z nierdzewki to
można zamówić do niego wężownice z rurki w jakimś specjalistycznym zakładzie, który będzie dysponował sprzętem zdolnym to wykonać....
Jak zapewne wiesz zwykłą giętarką nie pójdzie.... ewentualnie może być spawana z kolanek, ale to zawsze już rzeźba...
Tak jak piszesz chyba jest bo fachowiec zaproponował obudowę ze stali nierdzewnej 2mm i wężownice z rurki kwasoodpornej 12x1,5mm. Do tego jeszcze można wsadzić grzałkę ale sama grzałka 12V to kolejne 150pln plus dodatkowa robota...
Głupie pytanie na koniec - dlaczego nie stosuje nikt grzejników do ogrzewania przy webasto mokrym? Miejsce? Waga? Webasto nie "przepchnie"? Czy wszystko wymienione po trochę? Chciałbym oszczędzić prąd na dodatkowym nadmuchu... |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-04-08, 18:01
| typ napisał/a: | .......
Tak jak piszesz chyba jest bo fachowiec zaproponował obudowę ze stali nierdzewnej 2mm i wężownice z rurki kwasoodpornej 12x1,5mm. Do tego jeszcze można wsadzić grzałkę ale sama grzałka 12V to kolejne 150pln plus dodatkowa robota...... |
czyli musi że wie co robi....
to ogrzewanie ALDE to jest coś w rodzaju grzejników (rurka z płatkami) - o szczegóły pytaj Socale, coś mnie się kojarzy że miał takowe... chyba...
ale wiadomo że żeby nagrzać tak jak wymiennik z wentylatorem to czas zdecydowanie dłuższy a i powierzchnie swoją też musi zająć....
ale za to ciszej.... ale wydłuża się czas pracy pompki płynu zapewne....
to już dużo korzystniej w podłodze, pod warunkiem że wykonana z materiału
dobrze przewodzącego ciepło....
chyba że z 4 sztuki takich starych, dobrych, żeliwnych dać... ale takie rzeczy
to tylko w Milce nie spowodują awarii zawieszenia... |
_________________ .
Wysłany: 2021-04-08, 19:07
Gdyby ktoś się napalił po przeczytaniu o tej rurce karbowanej, to tak dla ochłody. Sama idea wsadzenia karbowanki do zbiornika-prawie idealna. Rurka jest lekka, zbiornik również może być lekki i są wieczne. Tylko, że do budowy układów solarnych rurkę się ściska na ostatnim zwoju i skręca z resztą instalacji nakrętką z uszczelką. Takiego połączenia nie wykonamy , a raczej , nie zostawimy skręconej rurki z uszczelką wewnątrz zaspawanego zbiornika. Należy ją wyprowadzić na zewnątrz, uszczelnić przejście i połączyć z instalacją doprowadzającą ciepłe medium. To jest dość trudne, reawen22 zrobił, podejrzewam jak, ale nie będę gdybał. Ta trudność to grubość ścianki, przy fi.16 mamy 0.18 mm. I teraz weź to zespawaj z rurką o ściance 2mm. Da się, ale spawacz musi być mistrzunio. Wiem jak się taka ścianka zachowuje bo próbowałem i...poległem po paru próbach, za mało wprawy i nie ta spawarka. Pojechałem do firmy gdzie spawacze siedzą po 8 h przy stołach i spawają ale nie takie ścianki. Tylko dotknął palnikiem i się wydarł, Panie to się nie da...
Co do grzejników, Alde stosowało grzejniki w przyczepach, były montowane za kanapami, pod ścianami. Kampery na blaszankach są za wąskie na takie rozwiązanie. Gdzieś może by się je upchneło, tylko waga, miejsce, o wiele wolniej się podnosi temp. wewnątrz. |
Wysłany: 2021-04-08, 22:00
| robba napisał/a: | nie możesz mieć zrobionej wężownicy i zbiornika z różnych metali. jak do zbiornika ze stali nierdzewnej założysz wężownicę ze stali albo miedzi to może rok pociągnie...
czy dłużej - mało prawdopodobne. |
Tak z teorii czy praktyki?
Żeby nie nabijać postów taki patent pracuje w moim już piąty rok |
robba
Wysłany: 2021-04-09, 06:13
| SlawekEwa napisał/a: | | robba napisał/a: | nie możesz mieć zrobionej wężownicy i zbiornika z różnych metali. jak do zbiornika ze stali nierdzewnej założysz wężownicę ze stali albo miedzi to może rok pociągnie...
tzn. masz zbiornik nierdzewny i wężownicę ze zwykłego metalu?
po tym jak mi konstrukcja (nie zbiornik a stelaż) na swieżym
powietrzu na połączeniach zaczeła "gnić" po dwóch latach....
i szukałem literatury, a nawet kiedyś żródło tu załaczyłem w którymś
z tematów jakiś czas temu... |
_________________ .
Wysłany: 2021-04-09, 06:51
| robba napisał/a: | | tzn. masz zbiornik nierdzewny i wężownicę ze zwykłego metalu? |
Nierdzewka i miedż . |
reaven22
Wysłany: 2021-04-09, 11:28
| wlodo napisał/a: | | Takiego połączenia nie wykonamy , a raczej , nie zostawimy skręconej rurki z uszczelką wewnątrz zaspawanego zbiornika. Należy ją wyprowadzić na zewnątrz, uszczelnić przejście i połączyć z instalacją doprowadzającą ciepłe medium. To jest dość trudne, reawen22 zrobił, podejrzewam jak, ale nie będę gdybał. |
Nie ma co gdybać, na karbowaną dopasowałem grubszą rurkę, i obspawałem tig-iem. Nie jest to takie proste jak przyspawanie 2blach 2mm ale nie jest to też niewykonalne. |
robba
Wysłany: 2021-04-10, 08:52
| SlawekEwa napisał/a: | | robba napisał/a: | | tzn. masz zbiornik nierdzewny i wężownicę ze zwykłego metalu? |
tzn.. według materiałoznawców wieczne to to nie będzie.
Ale im grubsza miedz tym dłużej pożyje....
http://www.stalenierdzewn...ami-miedzianymi
http://www.stalenierdzewn...dzia-beztlenowa
hmmm.... wygląda że dla miedzi beztlenowej trochę powinno pożyć
dobre połączenie dla projektowanego czasu życia...
lutowałęś miękko czy twardo, czy też jakoś skręcałeś? |
_________________ .
Wysłany: 2021-04-10, 17:28
| robba napisał/a: | | lutowałęś miękko czy twardo, czy też jakoś skręcałeś? |
twardo
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,41 MB |
ravael
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H4
Nazwa załogi: @Nasze7m2
reaven22
Wysłany: 2021-04-10, 23:31
| Cytat: | | to nie byłoby ciekawym rozwiązaniem na bojler? |
Jest z czarnej stali. Będziesz mył się w rudej wodzie. |
ravael
Wysłany: 2021-04-11, 08:17
| reaven22 napisał/a: | | Cytat: | | to nie byłoby ciekawym rozwiązaniem na bojler? |
Właśnie znalazłem na FB post gościa, który właśnie to zrobił: https://www.facebook.com/...44006912546759/
I cytuję:
| Cytat: | | Mam ten zbiornik. W deklu wężownica, doprowadzenie zimnej króćcem od dołu, wyjście ciepłej od góry. W układzie nie ma zaworów zwrotnych ani bezpieczeństwa. Rozszeżalnośc temperaturową wody załatwia zbiorniczek wyrównawczy. Grzanie mokrym webastem ze zbiorniczkiem wyrównawczym niezależne od silnika, zalane glikolem i podłączone do wężownicy w zbiorniku. Miało być podłączone do silnika, ale nie jest. Przetestowane na kilku wyjazdach i działa. Ciepła woda zaczyna lecieć po 20 minutach grzania. Ostatnio dołożyłem zawór termostatyczny, żeby nie tracić wody w trakcie regulacji, ale jeszcze nie testowany. Miałem pomysł żeby zrobić wyłącznik czasowy do pompy, ale jest zwykły. Pompa na tyle głośna że pamiętam, żeby ją wyłączyć. |
| Plik ściągnięto 3416 raz(y) 98,6 KB |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-04-11, 10:54
| ravael napisał/a: | | Cytat: | | Grzanie mokrym webastem ze zbiorniczkiem wyrównawczym niezależne od silnika, zalane glikolem i podłączone do wężownicy w zbiorniku. Miało być podłączone do silnika, ale nie jest. Przetestowane na kilku wyjazdach i działa. Ciepła woda zaczyna lecieć po 20 minutach grzania. | . | Jaki ma to sens jeśli przy takim samym źródle ciepła z wymiennika płytowego ciepła leci po 2-3 minutach ?
Oszczędność w kasie znikoma a roboty z wykonaniem więcej i miejsca potrzeba więcej na baniak
Owszem zakładając grzanie silnikiem może miałoby to sens ale w opisanym układzie uważam że nie bardzo. Zbiornik z blachy czarnej jest dobry do co a nie do cwu - rdzawka poleci po pewnym czasie użytkowania - ok jeśli cały wypełniony to później ale też poleci |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-04-11, 11:34
Ok to w tym przypadku hau hau odszczekuję rdzawke - przepraszam umknęło mi bo obklejony i poszedłem tropem poprzednio wymienianego naczynia przeponowego.
A pozostałe argumenty ? |
