Pełne naładowanie akumulatora AGM / regeneracja ładowarka 8A
Sławek B
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Piwa: 83/15
Wysłany: 2021-03-21, 18:08
yamah napisał/a:
...może w pierwszej kolejności ładuje baterie silnika a dopiero następny etap to zabudowy :?: doradźcie..
W większości elktrobloków ładują się obydwa akumulatory natychmiast po włączeniu silnika. Sygnał D+ z alternatora załącza w elektrobloku dwa przekaźniki: jeden to zezwolenia na załączenie lodówki, a drugi łączy równolegle oba akumulatory.
W niektórych elektroblokach jest dodatkowe kryterium napięciowe. Owe przekaźniki załączają się po osiągnięciu napięcia około 13 V.
Pytanie:
Czy po uruchomieniu silnika możesz załączyć lodówkę?
Jeżeli nie masz ładowania akumulatora mieszkalnego w czasie pracy silnika to sprawdź:
1.Czy do ektrobloku dochodzi napięcie z akumulatora silnikowego. Jeżeli nie to w pierwszej kolejności szukaj bezpiecznika. Powinien być w okolicy akumulatora silnikowego.
2.Czy do elektrobloku dochodzi D+. To napięcie powinno się pojawić po uruchomieniu silnika.
Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-04-09, 17:34
Teraz kupiłem takie cudo - ładowarkę z funkcją regeneracji i testem baterii.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002260012651.html?
Test po rusku ale daje rade z napisami:
Co do ładowarki to faktycznie ma trochę więcej funkcji ale testowanie chodzi super - jest opcja testowania luzem i w aucie, dodatkowo w aucie sprawdza ładowanie i rozruch.
Koszt z dostawą z Czech na Ali ok 150 zeta.
Zdiagnozowałęm: Aku rozruchowy kampera - super jak nowy!, AGM w zabudowie ok 80%, aku w płaskim aucie 50% - do wymiany
Plik ściągnięto 5 raz(y) 111,41 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 207,96 KB
yamah
Piwa: 266/109
Wysłany: 2021-04-09, 21:59
Sławek B napisał/a:
Pytanie:
"Sławek B" dzięki za odpowiedz .. : lodówka załącza się (12V) po uruchomieniu silnika i kiedy ustawiona jest na "0", alternator daje 14,4. Dalej sprawdzę jutro lub w poniedziałek według twoich wskazówek.Coś mi świta że ten problem powstał od chwili kiedy dołożyłem drugie aku :-/ ale nie jestem pewien (pewnie przedobrzyłem) :oops: :-/
yamah
Piwa: 266/109
Wysłany: 2021-04-10, 19:07
Sławek B napisał/a:
Usterka namierzona i naprawiona :yay: odnoszę wrażenie że jest to moja walka jak Dawida z Goliatem :box2 ..cóż ja tym małym szkodnikom zawiniłem że mnie tak prześladują (drugi raz w tym roku) :gwm
skubańce przegryzły kabelki za lodówką złącza D+
SławekB :pifko twoje zdrowie
