Montaż uchwytu TV w kamperze |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 24/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-04-14, 17:17 Montaż uchwytu TV w kamperze
Cześć Panowie,
załączam zdjęcie miejsca na TV, niestety mój kamper nie miał oryginalnie zamontowanego uchwytu, teraz kupiłem uchwyt i chcę go zamontować przykręcić.
I tutaj nasuwa się pytanie czym przykręcić uchwyt do takiej cienkiej sklejki ??
Jak przykręcę wkrętami to pewnie po jakimś czasie się wyrwie.
Poniżej zdjęcie tez zapożyczone z montowanym TV.
Macie jakiś sposoby ?? , myślałem aby to zanitować nitami rozprężnymi tzw bananowymi ale....
czy przewiercić na wylot i dać nakrętki z jakąś maskownicą nakrętki.
| Plik ściągnięto 1812 raz(y) 43,93 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 310,02 KB |
Wysłany: 2021-04-14, 18:47 Re: Montaż uchwytu TV w kamperze
| voice napisał/a: | ...
A mój nadal czeka na zagospodarowanie
Domyślam się że kupiłeś uchwyt w standardzie VESA 4x100mm a do ściany masz tylko w śruby w pionie? A za ścianą telewizyjną jest co szafa?
Jak masz możliwość otworzyć to coś z lustrem , to podstaw od tyłu listewkę sosnową o podwójnym rozstawie niż owe śruby, szerszą niż element mocowany i wkręć się w nią. Powinno być trwale i stabilnie. Jeśli jest tam łazienka i nie chcesz szpecić...
Jak nie masz możliwości od tyłu zastosować listewki lub nie chcesz szpecić łazienki, to zamontuj od strony widocznej grubszą płytę grub. np12-18mm o możliwie dużych rozmiarach tak by zasłonić ją telewizorem, np 20x30cm i przykręć tą płytę do tej cienkiej sklejki wraz z taśmą dwustronnie lepną gr. 2mm. To już zostanie na wieki gdyż ściana składa się z 2 cienkich sklejek z powietrzem w środku ale jest wystarczająco sztywna. Do przymocowanej płyty bez obaw przykręcisz uchwyt ino wymierz aby śrubki w łazience nie wyszły. |
voice
Wysłany: 2021-04-14, 20:46 Re: Montaż uchwytu TV w kamperze
Uchwyt mam taki jak na załączonym zdjęciu.
z tyłu mam łazienkę. nie chcę montować płyty dodatkowej bo też dodatkowe kg
| Plik ściągnięto 1754 raz(y) 33,66 KB |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 574/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-04-14, 20:55 Re: Montaż uchwytu TV w kamperze
| voice napisał/a: | Uchwyt mam taki jak na załączonym zdjęciu.
z tyłu mam łazienkę. nie chcę montować płyty dodatkowej bo też dodatkowe kg |
Jeśli nie chcesz dodatkowej płyty o której pisał Sokale to uchwyt TV przekręcić wkrętami (tak by nie przeszły do łazienki) oraz dodatkowo przykleić. |
voice
Wysłany: 2021-04-14, 22:14 Re: Montaż uchwytu TV w kamperze
| LukF napisał/a: |
Myślisz , że to wystarczy ?? |
Wysłany: 2021-04-14, 22:21
masz dwa wyjścia
większa podstawa i krótkie wkręty grubozwojowe
lub mufy meblowe na śruby M4
czy ten uchwyt ma blokadę? |
| Ostatnio zmieniony przez papamila 2021-04-15, 06:57, w całości zmieniany 1 raz |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-04-14, 22:43
| voice napisał/a: | | myślałem aby to zanitować nitami rozprężnymi tzw bananowymi |
Ja bym to zrobił nitonakrętkami rozprężnymi o ile masz podwójną ściankę tak jak jest w moim.
...do nitów się nie przyznaję
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-04-15, 12:02 Re: Montaż uchwytu TV w kamperze
| voice napisał/a: | | LukF napisał/a: |
Może nie wystarczyć,telewizor to pewna masa która podczas jazdy będzie się trzęsła.Wojtek ma racje,dodatkowa płyta jest pewniejsza. |
ufolz
Nazwa załogi: z kosmosu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sie 2011 Piwa: 4/10 Skąd: mało ważne
Wysłany: 2021-04-15, 13:18 Re: Montaż uchwytu TV w kamperze
@voice jeżeli masz dojście od drugiej strony to bym zastosował takie cudu sprawdza się wyśmienicie a od strony szafy naklejasz maskujące naklejki drewnopodobne i nic nie widać
| Plik ściągnięto 1653 raz(y) 74,45 KB |
voice
Wysłany: 2021-04-15, 16:31
| papamila napisał/a: |
Tak uchwyt ma blokadę, jednak nie wiem czy mam podwójną ścianę czy nie ?? |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-04-15, 16:52
OBROTOWY UCHWYT DO MONITORA TELEWIZORA TV 10-32
Parametry
Stan: Nowy
Faktura: Wystawiam fakturę VAT
Maksymalna wielkość telewizora: 32"
Maksymalne obciążenie: 15 kg
Waga (z opakowaniem): 1.1 kg
Typ: Obrotowy, Pozostałe, Uchylny
Standard VESA: 100 x 100, 75 x 75
Opis
Uchwyt idealny dla małych telewizorów (np. do kuchni, pokoju czy biura) oraz monitorów komputerowych
Solidny obrotowy uchwyt do monitorów/telewizorów LCD LED
Wielkość telewizora/monitora: 10"- 32"
Maksymalna waga TV: 15 kg
VESA: 75x75 i 100x100 mm
Regulacja obrotu: 180°
Regulacja nachylenia: -5° / +15°
Regulowana odległość od ściany: 59 ~ 280 mm
System zarządzania kablami
Mocna i solidna konstrukcja
REGULACJA OD ULTRA SLIM DO NAROŻNEJ
Ustaw dowolną pozycję telewizora/monitora
ULTRA SLIM - bardzo blisko ściany
NAROŻNĄ - dzięki podwójnemu łamanemu ramieniu
ODDALONĄ - aż na 28 cm
REGULACJA 3D
Regulacja nachylenia: +5° / -15°
Sławomir Ćwik
ABB24 Sławomir Ćwik
Sadowa 22e
32-050 Skawina
abb24pl@gmail.com
+48 690 391 189
Poniedziałek – piątek: 09:00 - 17:00
Sobota – niedziela: zamknięte
Podsumowanie
Wartość przedmiotów: 28,99 zł
Dostawa:14,99 zł
DO ZAPŁATY 43,98 zł
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 122,4 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 536,42 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 690,49 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 279,21 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 279,21 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 330,3 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2021-04-15, 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
darek 61
Wysłany: 2021-04-15, 17:02
| Skorpion napisał/a: | | Maksymalne obciążenie: 15 kg |
W tym wypadku nie o to chodzi.
Problemem jest pewne zamontowanie w niepewnej ściance jakim jest sklejka.Do tego drgania.Może gdyby telewizor był w czasie jazdy dodatkowo przymocowany jakimiś gumami to by było pewniejsze.Ja mam w szafce dlatego nie obawiam się oberwania,a nawet gdyby to i tak jest nie używany.Właściwie nie wiem po co go mam.Dodatek po poprzedniku i tyle. |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2021-04-15, 18:32
voice mam także na ściance od łazienki, bez wzmocnienia..tv 24cale,uchwyt jak na zdjęciu (metal dosyć ciężki) i mocowane jest na nitowkręty 5 lub 6mm..wszystko ok
| Plik ściągnięto 1599 raz(y) 12,13 KB |
był Ducato 2,5 Burstner na próbę.. Pilote Explorateur715.. Carthago Chic-S plus..Laika Kreos 4009
voice
Wysłany: 2021-04-15, 18:50
| yamah napisał/a: | voice mam także na ściance od łazienki, bez wzmocnienia..tv 24cale,uchwyt jak na zdjęciu (metal dosyć ciężki) i mocowane jest na nitowkręty 5 lub 6mm..wszystko ok |
No właśnie najbardziej obawiam się oberwania i wgniecenia sklejki oryginalnej ( bo wiadomo jak one są delikatne) gdybym miał starszego kampera to w ciemno bym przykręcił wkrętami. jednak te nowe to produkują ekonomiści i wszyscy wiemy jak jest.
Jak bym wam pokazał przykrywki schowków podwójnej podłogi to listewki po 3 cm złączone ze sobą zszywkami i pomiędzy nimi styrodur, bez żadnego kleju itp... Jak to miało się trzymać niedługo bym wpadł nogami do schowka - oczywiście musiałem dać do obróbki na cnc ze sklejki teraz jest masywne. A ważę tylko lub aż 85kg. |
Wysłany: 2021-04-15, 19:19
W całej tej dyskusji, najistotniejszy jest stosunek obciążenia do trzymalności i rozstawu śrub mocujących całość do ściany. Można sobie chcieć, można sobie gdybać, można swoje wskazywać ale trzeba podjąć decyzję optymalną.
Na chwilę obecną dodatkowa płyta (bo ileż ona waży 200-300gr?) jest najlepszą opcją. No i te nity to dobry pomysł, tylko trzeba wywiercić otwory i uważać by się nie przebić na wylot drugiej sklejki tej 20mm grubości "ściany".
Voice, zamocuj jak uważasz, a jak się obluzuje/oberwie to zastosujesz plan B, zamontujesz płytę, zamaskujesz dziurki.
Dobrym pomysłem jest też stosowanie na podróż, podtrzymywanie TV gumką z haczykami. |
