Elektrozawór do spuszczania szarej wody |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2021-04-09, 17:52
| zbyszekwoj napisał/a: | Za taki wpis na miesiąc wyautowali mnie z Campermajstrow. |
Szczęściarz.
Mnie chyba wyautowali na stałe i nie mam pojęcia za co.
Admin i moderator nie odpowiada ani na moje wiadomości ani kogoś z rodziny kto też jest członkiem grupy.
Piszę "chyba" bo nie widzę nawet tej grupy na FB ze swojego profilu ani członkowie grupy nie mogą mnie zaprosić.
Robię rachunek sumienia i nie mam pojęcia kiedy i o co poszło...
Trochę to dziecinada ale widać takie standarty.
Co do zaworu to wygląda na to że wersja ręczna ma swoje plusy 😁
I tak zostanie dopuki lumbago mnie nie złapie 😂
Dzięki. |
_________________ Jak chcem to mogem |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-04-12, 22:32
| wędrowiec napisał/a: | Przecież tam stale mokro. Co za różnica skąd woda leci |
Jak będziemy mieli po 90 lat a nasze kampery po 40 to i z nas i z nich będzie się równo lało pod spód |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2021-04-17, 07:45
Znalazlem taką , moze poradzi... w komentarzach pisza ze nie ogranicza przelywu , mozna montowac w nieciekawych miejscach, moze ktos potestuje?
R |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2021-04-17, 18:31
Rzeczywiście, ten ma b.dużą średnicę. Długo go używasz? Bo zawory kulowe często po pewnym czasie niestety albo się nie domykają albo przepuszczają - zwłaszcza jeśli długo nie są ruszane. |
zenek513
Wysłany: 2021-04-17, 19:07
| Ja używam piąty rok i wszystko gra. |
Roberto
Wysłany: 2021-04-17, 21:52
| Kazik II napisał/a: |
Prawie 3 lata i zero problemów. Nawet zimą... |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
qbapuch
Twój sprzęt: Ducato L4H3
Wysłany: 2021-04-19, 12:18
| decumanus napisał/a: | Znalazlem taką , moze poradzi... w komentarzach pisza ze nie ogranicza przelywu , mozna montowac w nieciekawych miejscach, moze ktos potestuje?
R |
Obawiam się, że to się nie sprawdzi. To jest zawór membranowy i jest dedykowany do systemów nawadniania ogrodu, a jego konstrukcja raczej do czystej wody. Schemat budowy w załączeniu. Na alledrogo można go kupić w tych samych pieniądzach co na alli
Myślę, że szybko się zapcha, a wyczyszczenie będzie się wiązało ze zdjęciem pokrywy zaworu.
Ja chyba pójdę w elektrozawór kulowy np 2 calowy - taki jak pokazuje Roberto
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 124,35 KB |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-04-19, 12:32
Tylko kulowy. Działa niezawodnie od 4 lat. Wcześniej założyłem membranowy i byle paproch powodował niedomykanie.
A do tego polecam wyłącznik on-off-on , którym można w dowolnej chwili przyblokować otwarcie/zamknięcie zaworu żeby np. nie lał na full. Oczywiście jak pozostanie na ON to wyłącznik krańcowy zaworu zadziała i nic się nie stanie.
Łatwo też mi zapamiętać przy postoju nad kratką że do góry zamykamy, a w dół = zrzut
| Plik ściągnięto 3010 raz(y) 45,83 KB |
'Lao Tzu' |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2021-04-22, 21:14
| qbapuch napisał/a: | | decumanus napisał/a: | Znalazlem taką , moze poradzi... w komentarzach pisza ze nie ogranicza przelywu , mozna montowac w nieciekawych miejscach, moze ktos potestuje?
R |
Ja chyba pójdę w elektrozawór kulowy np 2 calowy - taki jak pokazuje Roberto |
Rozważam zakup zaworu membranowego, bo mój chiński kulowy właśnie się skończył.
https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-2n25-1-cal-230v-lub-12v-24v-48v-dn25-6045808219
Myślę, żeby zamontować go w pionie. To powinno zapobiec ewentualnemu zapychaniu. Obawiam się jednak o to, jak będzie się sprawował zimą. |
_________________ Artur |
nikita55
Wysłany: 2021-07-10, 10:07
| Ciekawy jestem jak ten zawór membranowy się sprawdzi. Czy jest lepszy od kulowego? |
_________________ nikita55 |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-07-11, 08:58
| nikita55, gdzieś było na forum o membranowych - potrzebne jest ciśnienie żeby go otworzyć. Jak kiedyś taki założyłem i nie chciało lecieć. Najlepszy to by był od pralki przemysłowej. One nie mają pompy wody brudnej tylko pyk i woda leci grawitacyjnie w ścieki... |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-07-11, 12:39
Ja raczej jestem zwolennikiem zakładania pompy wyciągającej szarą wodę ze zbiornika. Przećwiczyłem już różne rozwiązania. Na początku była to pompa od pralki automatycznej. Niestety to rozwiązanie miało swoje wady. Więc teraz stosuję pompę do ON z Allegro. Kosztuje to to ok 90 złociszy i ma tę zaletę, że wytwarza podciśnienie i pompa może być umieszczona powyżej zbiornika. Poza tym ma dużą wydajność, i jest odporne za brudy i inne farfocle. Jednak to rozwiązanie ma tę wadę, że pompa ta powinna być smarowana ON i po każdym sezonie muszę wymieniać plastikowe łopatki - co nie jest specjalnie trudne a łopadki można dokupić. Jednak docelowo trzeba się będzie wykosztować i kupić taką pompę do wody podciśnieniową jachtową - chociaż to spore koszty. Do instalacji użyłem zwykłych rurek i kształtek od systemu klejonego Nibco - chyba 1 cal.. Ponieważ w tym układzie nie ma ciśnienia trzyma się to wszystko kupy bez kleju na wcisk. Do opróżniania zbiornika mam zwykły baniak platkikowy 60 ltr. Na wylocie jest końcówka rury do której na cza cpróżniania na wcisk dopinam końcówkę z rurą elastyczną - którą wkładam do baniaka i leci aż miło patrzeć
Na zdjęciach pokazałem też wyłącznik z zabezpieczeniem - bo jest to przy fotelu i zdarzyło mi sią przypadkowo włączyć i położyć się na drzemkę. Obudził mnie smród spalenizny i gdyby nie czujny węch, to nie wiem jakby się to skończyło
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 392,87 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 379,49 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 372,71 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 370,32 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 430,08 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 451,86 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 503,63 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-07-11, 12:48
fajne zabezpieczenie włącznika :-)
możesz podać link co to za pompa ta jachtowa? bo ja widziałem tylko ręczne |
Marek
Moje kampery
