Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:42 |
Pneumatyczna stabilizacja tylnego zawieszenia |
Cyryl
Wysłany: 2020-10-12, 16:53
| darek 61 napisał/a: | | Cyryl, masz na tylnej osi stabilizator? U mnie brak. |
Jest na miejscu. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-10-12, 17:49
| Nie wiem czy u mnie jest taka sama belka jak w trójce , może warto by było założyć. |
Kompi
Wysłany: 2021-04-17, 09:16
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-04-17, 11:23
Ja mam co prawda Forda, ale zrobiłem tak. Zadzwoniłem do producenta i powiedziałem, że mam taki, a taki model, rok budowy, oś kwadratowa (bo są również okrągłe). I przysłali mi wszystko do montażu. Pasowało.
Kupiłem w MTTSYSTEM |
reaven22
Wysłany: 2021-04-17, 12:48
Mam ten sam zestaw, jest ok. Montaż 2h jak wszystkie śruby się odkręcą
Za 100pln można dokupić drugi panel i mieć oddzielne sterowanie poduszek. |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-04-17, 17:03
Ja kupiłem TUTAJ
Cały komplet wraz z łezką, dzisiaj montowałem w środku przewody kompresor zostały do zamocowania tylko poduchy z tyłu ale czekam no lepszą pogodę bo dzisiaj cały dzień deszcz.
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 574,26 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 448,2 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 396,64 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 401,76 KB |
Kompi
Wysłany: 2021-04-17, 20:41
MisioKRAK
Janusszr
Wysłany: 2021-04-17, 22:05
| Kompi napisał/a: |
Możecie jeszcze się wypowiedzieć czy podwójny układ z dwoma manometrami ma sens? Ktoś z Was rozczarował się możliwościami? Rzeczywiście można sensownie wpływać na poziomowanie kampera na postoju? |
Nie oczekuj za wiele. Ja się trochę rozczarowałem. Możliwe, że mój Ford ma sztywniejszą konstrukcję podwozia. Oczywiście poziomowanie przód - tył jest w miarę oki(tył podnosi się ok.7cm). Poziomowanie na boki jest praktycznie w moim przypadku niezauważalne. Korzystam z 4 tonowych podnośników hydraulicznych. Stosowanie podnośników usztywnia całą zabudowę. Nie ma bujania np. przy przemieszczaniu się wewnątrz kampera. |
Robert-4
Wysłany: 2021-04-17, 23:40
| Kompi napisał/a: | Dziękuję wam za rzetelne informacje.
Muszę teraz coś wybrać i następny weekend będę pewnie z tym walczyć.
Cześć,
Zamontowałem w piątek. Przejechałem około 400km. Na razie z jazdy odczucia takie:
1. jest sztywniej, mniej buja, ale zmieniłem na nowe też amortyaztory
2. Jutro będę się bawił w montowanie różnych dodatków i popatrzę jak buja na postoju, a to był mój priorytet. Napiszę jak naleję kawy i "powysiadam" Nabiłem poduszki na 4
A i jeszcze jedno. Jak już montujesz to dwa zaworki. Byłem na zbieżności po zamontowaniu, bo tak mi wyszło w grafiku - Pan długo kombinował i jak zmienił lewo/prawo na poduszkach to mu się zbieżność zgodziła. Ja sam bawiąc się po montażu zauważyłem, że można się dostosować do podłoża podnosząc lub obniżając jedną stronę. Bież dwa manometry.
Robert |
Robert |
voice
Wysłany: 2021-04-18, 07:57
| Robert-4 napisał/a: | Bież dwa manometry.
Robert |
Dokładnie jak Pisze Robert-4, nawet nie zastanawiaj się na jednym, koszt większy o 50 zł max a możliwości regulacji większe. |
Wysłany: 2021-04-18, 12:33
To już efekt podobny do zaspawanych resorów. |
Janusszr
Wysłany: 2021-04-18, 13:52
| Socale napisał/a: | | Robert-4 napisał/a: |
Ja zaczynałem od dwóch, a skończyłem na czterech barach. I przy czterch pozostanę Cztery to przy obciążonej platformie-ok.200kg. Trzy przy pustej platformie. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-04-18, 14:40
| |Wtrącę się- koniecznie dwa oddzielne układy. Opisywałem na forum swoje z poprzednich kamperów. DO tego kompresor i masz poziomowanie jak ta lala. Oczywiście wtedy musisz porobić kilka dodatkowych zaworów, trójników itd. W staruszku to głównie chodzi o podniesienie tyłka. Będzie trochę skakał ale mniej bujał na boki. Choć to zależy też od stanu resorów. Jak kiepskie to lepiej najpierw hamrować. |
Marek
Moje kampery
