2009-01-19, 11:42
Pneumatyczna stabilizacja tylnego zawieszenia
Cyryl
Piwa: 361/24
Wysłany: 2020-10-12, 16:53
darek 61 napisał/a:
Cyryl, masz na tylnej osi stabilizator? U mnie brak.
Jest na miejscu.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-12, 17:49
Nie wiem czy u mnie jest taka sama belka jak w trójce , może warto by było założyć.
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2021-04-17, 09:16
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 109/102
Wysłany: 2021-04-17, 11:23
Ja mam co prawda Forda, ale zrobiłem tak. Zadzwoniłem do producenta i powiedziałem, że mam taki, a taki model, rok budowy, oś kwadratowa (bo są również okrągłe). I przysłali mi wszystko do montażu. Pasowało.
Kupiłem w MTTSYSTEM
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-04-17, 12:30
Dokładnie dzwonimy i gotowe .Ja mam od niego i to jest solidne
https://allegro.pl/oferta/poduszki-pneumatyczne-ducato-jumper-boxer-fiat-4t-7055314478
Jak chcesz to szukaj :spoko
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-04-17, 12:48
andi at napisał/a:
Jak chcesz
Mam ten sam zestaw, jest ok. Montaż 2h jak wszystkie śruby się odkręcą :)
Za 100pln można dokupić drugi panel i mieć oddzielne sterowanie poduszek.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2021-04-17, 17:03
Ja kupiłem TUTAJ
Cały komplet wraz z łezką, dzisiaj montowałem w środku przewody kompresor zostały do zamocowania tylko poduchy z tyłu ale czekam no lepszą pogodę bo dzisiaj cały dzień deszcz.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 574,26 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 448,2 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 396,64 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 401,76 KB
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2021-04-17, 20:41
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2021-04-17, 21:15
Polecam dwa osobne układy!
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2021-04-17, 22:05
Kompi napisał/a:
Możecie jeszcze się wypowiedzieć czy podwójny układ z dwoma manometrami ma sens? Ktoś z Was rozczarował się możliwościami? Rzeczywiście można sensownie wpływać na poziomowanie kampera na postoju?
Nie oczekuj za wiele. Ja się trochę rozczarowałem. Możliwe, że mój Ford ma sztywniejszą konstrukcję podwozia. Oczywiście poziomowanie przód - tył jest w miarę oki(tył podnosi się ok.7cm). Poziomowanie na boki jest praktycznie w moim przypadku niezauważalne. Korzystam z 4 tonowych podnośników hydraulicznych. Stosowanie podnośników usztywnia całą zabudowę. Nie ma bujania np. przy przemieszczaniu się wewnątrz kampera.
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2021-04-17, 23:40
Kompi napisał/a:
Dziękuję wam za rzetelne informacje.
Muszę teraz coś wybrać i następny weekend będę pewnie z tym walczyć.
Cześć,
Zamontowałem w piątek. Przejechałem około 400km. Na razie z jazdy odczucia takie:
1. jest sztywniej, mniej buja, ale zmieniłem na nowe też amortyaztory
2. Jutro będę się bawił w montowanie różnych dodatków i popatrzę jak buja na postoju, a to był mój priorytet. Napiszę jak naleję kawy i "powysiadam" Nabiłem poduszki na 4
A i jeszcze jedno. Jak już montujesz to dwa zaworki. Byłem na zbieżności po zamontowaniu, bo tak mi wyszło w grafiku - Pan długo kombinował i jak zmienił lewo/prawo na poduszkach to mu się zbieżność zgodziła. Ja sam bawiąc się po montażu zauważyłem, że można się dostosować do podłoża podnosząc lub obniżając jedną stronę. Bież dwa manometry.
Robert
Robert
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2021-04-18, 07:57
Robert-4 napisał/a:
Bież dwa manometry.
Robert
Dokładnie jak Pisze Robert-4, nawet nie zastanawiaj się na jednym, koszt większy o 50 zł max a możliwości regulacji większe.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-04-18, 12:33
Robert-4 napisał/a:
To już efekt podobny do zaspawanych resorów.
Janusszr
Piwa: 109/102
Wysłany: 2021-04-18, 13:52
Socale napisał/a:
Robert-4 napisał/a:
Ja zaczynałem od dwóch, a skończyłem na czterech barach. I przy czterch pozostanę :) Cztery to przy obciążonej platformie-ok.200kg. Trzy przy pustej platformie.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-04-18, 14:40
|Wtrącę się- koniecznie dwa oddzielne układy. Opisywałem na forum swoje z poprzednich kamperów. DO tego kompresor i masz poziomowanie jak ta lala. Oczywiście wtedy musisz porobić kilka dodatkowych zaworów, trójników itd. W staruszku to głównie chodzi o podniesienie tyłka. Będzie trochę skakał ale mniej bujał na boki. Choć to zależy też od stanu resorów. Jak kiepskie to lepiej najpierw hamrować.
Marek
Moje kampery
