Jaki lewarek do Ducato zamiast oryginału?
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2021-05-05, 16:49   Jaki lewarek do Ducato zamiast oryginału?
Wszystkich, którzy zmienili oryginalny lewarek proszę o podpowiedź. Kupiłem hydrauliczny 4T, ale nie schodził do samego końca. Nawet jak stał dłuższy czas - może trafiłem na kiepski dlatego pytam :) Takiego typu: https://allegro.pl/oferta/podnosnik-slupkowy-5t-hydrauliczny-lewarek-5000-kg-9636245785?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Afinished&bi_c=Y2UwMWEyMDAtNzc3Yi00YTA2LTg2ODQtMjM0ZDM3MGQxOTdhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=de8b0498-602a-42eb-9cf8-78cf19f6722a
Myślałem też o hydraulicznym elektrycznym w dwóch wersjach:
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-hydrauliczny-elektryczny-5t-12v-10618483832
https://allegro.pl/oferta/samochodowy-podnosnik-elektryczny-3t-12v-10166558197
Jeśli ktoś zmienił na podobny z aukcji chętnie posłucham opinii, bo nie wiem czy kupiłem trefny ten zwykły, czy lepiej dołożyć. Tak na prawdę patrzyłem też na wagę - te elektryczne cięższe :)
Robert
Robert
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2021-05-05, 18:04
Kup "żabę" 2-3 tony wysokość 8 cm waga taka sama skuteczność i stabilność nie do porównania
Vincent Van Gogh
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-05-05, 23:42
Robert,
mam zamiast oryginału podobny słupkowy, zgrabny mieści się pod oś tylną i wachacz z przodu
używam też elektrycznego nożycowego 2,5t, działa ale to duża skrzynka
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-05-06, 08:04
Słupkowe są dość wysokie gdy mają jeden człon roboczy. Widziałem gdzieś taki, który jest szerszy ale niższy i ma dwie sekcje podnoszące, jedna wysuwana z drugiej.
Żaby są fajne, ale jak się nie ma garażu (krótsze kampery) to nie ma tego gdzie upchnąć.
moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2021-05-06, 10:11
A czy sprawdzałeś dostępną wysokość bez powietrza w tylnym kole? Pionowe podnośniki hydrauliczne są za wysokie w stosunku do dedykowany przez producenta miejsc, oczywiście, blaszanki mają inaczej.
Tutaj nie ma co pytać tylko zmierzyć dostępną wysokość w miejscu dedykowanym do podnoszenia, odjąć wysokość opony i zostaje nam dostępna wysokość i dopiero teraz szukamy urządzenia które nam podniesie.
Vincent Van Gogh
Piwa: 105/8
Wysłany: 2021-05-06, 10:20
moskit napisał/a:
Mam żabę 2 tony i z osobówką to sobie radzi nieźle - ale do kampera to będzie za mało. Próbowałem tym podnisić tył i nic z tego. Z doświadczenia wiem, że tonaż 'podawany na podnośnikach hydraulicznych jest na ogół sporo naciągany i lepiej kupić z duuużym zapasem.
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2021-05-06, 15:58
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Moskit - z tych co jeszcze ważą rozsądnie to do 2T, ale boję się, że jak pisze Kazik II to za mało. Słupkowy mierzyłem i podnosi, ale nie chciał się chować do końca więc zwróciłem.
Jarek - znalazłem słupkowy 5T, ale waży tyle co elektryczny nożycowy razem z elektrycznym kluczem do kół dlatego pytam czego używacie. Czy uważasz, że wystarczy?
A może coś takiego
https://allegro.pl/oferta/poduszkowy-balonowy-podnosnik-samochodowy-do-3-ton-9785347879?reco_id=d75eb2f9-ae7b-11eb-9f3b-b026284462b0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
R
Robert
antwad
Piwa: 17/68
Wysłany: 2021-05-06, 16:10
Ładnych kilka lat temu kupiłem podnośnik 3,5 t polskiej firmy z Lublina: https://liftex.pl/#start
Polecam. Porządny, niezawodny lewarek.
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2021-05-06, 18:21
antwad napisał/a:
Dzięki kolego.
Jutro tam zadzwonię, bo w sklepie nie widzę możliwości zakupu.
Robert
moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2021-05-06, 20:10
Po co w pojeździe mającym DMC 3500 podnośnik 5T w zupełności wystarczy 2T to i tak więcej niż połowa DMC chyba że potrzeba obciążenia aby "kosmici nie porwali"
Vincent Van Gogh
Cyryl
Piwa: 361/24
Wysłany: 2021-05-06, 20:35
masz rację jeżeli chodzi o udźwig, bo moim zdaniem wystarczyłby 1,7t
ale:
proszę zwrócić uwagę na wysokość podnoszenia, jeżeli ten 1,7t ma przeciętnie wysokość podnoszenia 390mm, to już 3,5t - 400mm, a ten 5t - 520mm.
jeżeli więc cena nie jest zbytnio większa, a waga również, to ja bym obstawał przy tym o większym udźwigu.
moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2021-05-07, 10:02
chyba nie masz zamiaru kłaść się pod kampera? 390-400 w zupełności wystarczy
Vincent Van Gogh
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-05-07, 10:54
Oryginalny lewarek jest dopasowany do odpowiedniego gniazda w podwoziu.Kupując słupkowy dobrze by było choćby dospawać górę oryginalnego do wykręcanej śruby,by mieć pewność że się nie ześlizgnie.Odpowiednia klapka też nie zaszkodzi na podstawkę.
A najlepiej jakby nie był potrzebny.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2021-05-07, 19:01
Cyryl napisał/a:
Ja bym takich opinii nie popularyzował - bo jeszcze ktoś niedoświadczony uwierzy i w trasie będzie przykra niespodzianka. Ta nominalna wartość podnoszenia jest mocno zawyżona na ogół. Pewnie jak te głośniki "z maksymalną mocą szczytową" - po której z głośnika zostają zwłoki :haha:
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2021-05-07, 19:33
Na razie zamówiłem polecany przez antwad produkowany w PL. Może będzie lepszy niż wcześniejsza chińszczyzna. Wziąłem 3,5T myślę, że wystarczy
Robert
