Jaki lewarek do Ducato zamiast oryginału? |
Robert-4
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2021-05-05, 18:04
| Kup "żabę" 2-3 tony wysokość 8 cm waga taka sama skuteczność i stabilność nie do porównania |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2021-05-05, 23:42
Robert,
mam zamiast oryginału podobny słupkowy, zgrabny mieści się pod oś tylną i wachacz z przodu
używam też elektrycznego nożycowego 2,5t, działa ale to duża skrzynka
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-05-06, 08:04
Słupkowe są dość wysokie gdy mają jeden człon roboczy. Widziałem gdzieś taki, który jest szerszy ale niższy i ma dwie sekcje podnoszące, jedna wysuwana z drugiej.
Żaby są fajne, ale jak się nie ma garażu (krótsze kampery) to nie ma tego gdzie upchnąć. |
moskit
Wysłany: 2021-05-06, 10:11
A czy sprawdzałeś dostępną wysokość bez powietrza w tylnym kole? Pionowe podnośniki hydrauliczne są za wysokie w stosunku do dedykowany przez producenta miejsc, oczywiście, blaszanki mają inaczej.
Tutaj nie ma co pytać tylko zmierzyć dostępną wysokość w miejscu dedykowanym do podnoszenia, odjąć wysokość opony i zostaje nam dostępna wysokość i dopiero teraz szukamy urządzenia które nam podniesie. |
Vincent Van Gogh |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-05-06, 10:20
| moskit napisał/a: | | Kup "żabę" 2-3 tony wysokość 8 cm waga taka sama skuteczność i stabilność nie do porównania |
Mam żabę 2 tony i z osobówką to sobie radzi nieźle - ale do kampera to będzie za mało. Próbowałem tym podnisić tył i nic z tego. Z doświadczenia wiem, że tonaż 'podawany na podnośnikach hydraulicznych jest na ogół sporo naciągany i lepiej kupić z duuużym zapasem. |
Robert-4
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-06, 16:10
Ładnych kilka lat temu kupiłem podnośnik 3,5 t polskiej firmy z Lublina: https://liftex.pl/#start
Polecam. Porządny, niezawodny lewarek. |
Robert-4
Wysłany: 2021-05-06, 18:21
| antwad napisał/a: | Ładnych kilka lat temu kupiłem podnośnik 3,5 t polskiej firmy z Lublina: https://liftex.pl/#start
Dzięki kolego.
Jutro tam zadzwonię, bo w sklepie nie widzę możliwości zakupu. |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
moskit
Wysłany: 2021-05-06, 20:10
| Po co w pojeździe mającym DMC 3500 podnośnik 5T w zupełności wystarczy 2T to i tak więcej niż połowa DMC chyba że potrzeba obciążenia aby "kosmici nie porwali" |
Vincent Van Gogh |
Cyryl
Wysłany: 2021-05-06, 20:35
masz rację jeżeli chodzi o udźwig, bo moim zdaniem wystarczyłby 1,7t
ale:
proszę zwrócić uwagę na wysokość podnoszenia, jeżeli ten 1,7t ma przeciętnie wysokość podnoszenia 390mm, to już 3,5t - 400mm, a ten 5t - 520mm.
jeżeli więc cena nie jest zbytnio większa, a waga również, to ja bym obstawał przy tym o większym udźwigu. |
moskit
Wysłany: 2021-05-07, 10:02
| chyba nie masz zamiaru kłaść się pod kampera? 390-400 w zupełności wystarczy |
Vincent Van Gogh |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-05-07, 10:54
Oryginalny lewarek jest dopasowany do odpowiedniego gniazda w podwoziu.Kupując słupkowy dobrze by było choćby dospawać górę oryginalnego do wykręcanej śruby,by mieć pewność że się nie ześlizgnie.Odpowiednia klapka też nie zaszkodzi na podstawkę.
A najlepiej jakby nie był potrzebny. |
Wysłany: 2021-05-07, 19:01
| Cyryl napisał/a: | | masz rację jeżeli chodzi o udźwig, bo moim zdaniem wystarczyłby 1,7t |
Ja bym takich opinii nie popularyzował - bo jeszcze ktoś niedoświadczony uwierzy i w trasie będzie przykra niespodzianka. Ta nominalna wartość podnoszenia jest mocno zawyżona na ogół. Pewnie jak te głośniki "z maksymalną mocą szczytową" - po której z głośnika zostają zwłoki |
Robert-4
Wysłany: 2021-05-07, 19:33
| Na razie zamówiłem polecany przez antwad produkowany w PL. Może będzie lepszy niż wcześniejsza chińszczyzna. Wziąłem 3,5T myślę, że wystarczy |
Robert |
