Zasilanie aku zabudowy w Rapido - niski prąd ładowania
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-18, 17:51   Zasilanie aku zabudowy w Rapido - niski prąd ładowania
Czy ktoś kiedyś zlokalizował miejsce instalacji przekaźnika / separatora akumulatorów w Rapido?
Wygląda, że gdzieś ginie ~0,8V podczas ładowania aku zabudowy co jest trochę za dużo jak na linkę 10mm2 CU przez co maksymalny prąd ładowania jest ok 17A - po załączeniu lodówki ok 4A :(
Podejrzewam albo przypalone styki albo gdzież nie dokręcony / zaśniedziały konektor
p.s. niestety wymieniłem dobry alternator na dobry - nowy daje odrobine więcej prądu ale szału nie ma
Ostatnio zmieniony przez MaxL 2021-05-22, 11:05, w całości zmieniany 2 razy
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-05-18, 18:16
MaxL napisał/a:
U mnie jest pod tablicą rozdzielczą i mam chyba podobny problem.
Jeszcze nie wgryzałem się w temat, bo mam trochę innej pracy przy kamperku a prądu mi nie brakuje.
Dostałem instrukcję ze schematami elektrycznymi z Francji i niebawem za to się wezmę, ale wydaje mi się, że mam wystarczająco doładowany akumulator przez solar dlatego separator nie przełącza. (tak to sobie tłumaczę :haha: )
Pozdrawiam - Darek
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-18, 19:04
Pod którą tablicą? - gdzie dokładnie?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-05-18, 19:19
MaxL, z alternatora priorytetem jest ładowanie akumulatora rozruchowego, część prądu na akumulator zabudowy może być ładowany z ograniczeniem prądowym (mniej amperów) i realizowany poprzez diodę bo za każdą diodą jest spadek napięcia 0,7-0,8V
Myślę że masz wszystko w porządku, chyba że wcześniej przy pomiarach wychodziło Ci idealnie równo.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-05-18, 19:45
MaxL napisał/a:
Tablicę mam trochę inną, zdjęcie z netu, ale szafka identyczna :mrgreen:
Jak otwieram szafkę, mam po lewej stronie małe pionowe drzwiczki i tam mam dostęp do kabelków. Separator mam na pierwszym planie.
Jutro zrobię fotki i pokażę :spoko
Plik ściągnięto 10 raz(y) 83,04 KB
Pozdrawiam - Darek
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-18, 22:16
Ja nie mam takiej tablicy - tylko CBE panel z 6 przyciskami i wyświetlaczem
Plik ściągnięto 2834 raz(y) 6,24 KB
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-05-18, 22:32
MaxL, Twój jest zdecydowanie nowszy, podejrzewam, że w okolicach tego panela zbiegają się wszystkie kabelki. Musisz poszukać.
Pozdrawiam - Darek
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-19, 22:15
Pod panelem sterowniczym nic nie ma - w skrzynkach bezpieczników też... duda
Zapytałem zgrabnie googla per la francois "coupleur separateur rapido"
I na ichniejszym forum CT FR - http://forum-camping-car....scussionID=5141 napisały, że:
"Rapido są a priori wyposażone w CBE i jak dobrze widziałem to jest to przekaźnik na skrzynce rozdzielczej (DS300) który wykonuje sprzęganie!"
Na załączonych obrazkach widać mój model DS 520 RA (kod 205212) i inne z zaznaczonym przekaźnikiem i obok diodą schottky (15A) - co ciekawe na innym forum też narzekają, że jak się włączy lodówkę do praktycznie nie ma ładowania jedyna rada to przełączyć zasilanie lodówki na inna linię oraz zwiększyć przekroje kabli ...
Ktoś ma może pomysł jak to można jeszcze ogarnąć?
Dodatkowo manual - może sie komuś przyda
Plik ściągnięto 2791 raz(y) 63,02 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 80,75 KB
CBE DS 520 user manual.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1759 raz(y) 1,64 MB
Ostatnio zmieniony przez MaxL 2021-05-19, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-05-19, 22:34
MaxL napisał/a:
Masz może instrukcję? W instrukcji są wszystkie schematy, zdecydowanie by to ułatwiło sprawę.
Pozdrawiam - Darek
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-19, 22:40
W normalnej instrukcji jest tylko schemacik blokowy - powyżej załączyłem bardziej szczegółowy manual
Poniżej jeszcze wątek z innego forum sugerujący też żeby dać nowe kable i oczywiście ominąć CBE...
https://forums.outandaboutlive.co.uk/forums/Motorhomes/Motorhome-Matters/Improvements-to-leisure-battery-charging/50677/31/
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-05-19, 23:13
Przynajmniej z niego wynika, że nie masz osobnego separatora, a wszystko jest wpięte do energobloku który to ogarnia. Jeszcze pytanie: jaki masz akumulator i czy ustawienia na energobloku się pokrywają z typem akumulatora?
Może coś się dzieje z akumulatorem? Spróbuj go podmienić na inny jak masz możliwość i wtedy sprawdź.
Pozdrawiam - Darek
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-20, 07:46
Aku nówka lifeso4 200Ah - ale przy tym napięciu co wychodzi, jak jest włączona lodówka to żaden nie będzie dobrze działał
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-05-20, 08:08
Mam identyczny energoblok on ogarnia ładowanie aku . Potwierdzam brak zewnętrznego separatora.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2021-05-20, 08:43
MaxL napisał/a:
Ja bym obstawiał na problem z przewodami lub słabe styki gdzieś po drodze. W mojej zabudowie też mam energoblok CBE - jak miałem kwasiaka to przy rozładowanym akumulatorze zabudowy alternator pompował 40A. Po zmianie na LiFePO4 wartość prądu ładowania skoczyła do 50A. Ograniczyłem prąd ładowania samego akumulatora do 30A - przy pracującej lodówce do akumulatora dociera 20A. Przewód zasilający aku rozruchowy <-> energoblok ma przekrój 10mm2 i może mieć ok 2m długości.
Marcincin
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-05-20, 09:04
marcincin napisał/a:
Też bym się ku temu skłaniał.
Na energobloku masz ustawiony przełącznik typu aku na kwas, czy żel? Jak na żel, ustaw na kwasa, BMS to sam ogarnie.
Pozdrawiam - Darek
