Zasilanie aku zabudowy w Rapido - niski prąd ładowania |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-05-18, 17:51 Zasilanie aku zabudowy w Rapido - niski prąd ładowania
Czy ktoś kiedyś zlokalizował miejsce instalacji przekaźnika / separatora akumulatorów w Rapido?
Wygląda, że gdzieś ginie ~0,8V podczas ładowania aku zabudowy co jest trochę za dużo jak na linkę 10mm2 CU przez co maksymalny prąd ładowania jest ok 17A - po załączeniu lodówki ok 4A
Podejrzewam albo przypalone styki albo gdzież nie dokręcony / zaśniedziały konektor
p.s. niestety wymieniłem dobry alternator na dobry - nowy daje odrobine więcej prądu ale szału nie ma |
| Ostatnio zmieniony przez MaxL 2021-05-22, 11:05, w całości zmieniany 2 razy |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-05-18, 18:16
| MaxL napisał/a: | | Czy ktoś kiedyś zlokalizował miejsce instalacji przekaźnika / separatora akumulatorów w Rapido? |
U mnie jest pod tablicą rozdzielczą i mam chyba podobny problem.
Jeszcze nie wgryzałem się w temat, bo mam trochę innej pracy przy kamperku a prądu mi nie brakuje.
Dostałem instrukcję ze schematami elektrycznymi z Francji i niebawem za to się wezmę, ale wydaje mi się, że mam wystarczająco doładowany akumulator przez solar dlatego separator nie przełącza. (tak to sobie tłumaczę )
MaxL
Wysłany: 2021-05-18, 19:04
| Pod którą tablicą? - gdzie dokładnie? |
Wysłany: 2021-05-18, 19:19
MaxL, z alternatora priorytetem jest ładowanie akumulatora rozruchowego, część prądu na akumulator zabudowy może być ładowany z ograniczeniem prądowym (mniej amperów) i realizowany poprzez diodę bo za każdą diodą jest spadek napięcia 0,7-0,8V
Myślę że masz wszystko w porządku, chyba że wcześniej przy pomiarach wychodziło Ci idealnie równo. |
Banan
Wysłany: 2021-05-18, 19:45
| MaxL napisał/a: | | Pod którą tablicą? - gdzie dokładnie? |
Tablicę mam trochę inną, zdjęcie z netu, ale szafka identyczna
Jak otwieram szafkę, mam po lewej stronie małe pionowe drzwiczki i tam mam dostęp do kabelków. Separator mam na pierwszym planie.
Jutro zrobię fotki i pokażę
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 83,04 KB |
MaxL
Wysłany: 2021-05-18, 22:16
Ja nie mam takiej tablicy - tylko CBE panel z 6 przyciskami i wyświetlaczem
| Plik ściągnięto 2959 raz(y) 6,24 KB |
Banan
Wysłany: 2021-05-18, 22:32
| MaxL, Twój jest zdecydowanie nowszy, podejrzewam, że w okolicach tego panela zbiegają się wszystkie kabelki. Musisz poszukać. |
MaxL
Wysłany: 2021-05-19, 22:15
Pod panelem sterowniczym nic nie ma - w skrzynkach bezpieczników też... duda
Zapytałem zgrabnie googla per la francois "coupleur separateur rapido"
I na ichniejszym forum CT FR - http://forum-camping-car....scussionID=5141 napisały, że:
"Rapido są a priori wyposażone w CBE i jak dobrze widziałem to jest to przekaźnik na skrzynce rozdzielczej (DS300) który wykonuje sprzęganie!"
Na załączonych obrazkach widać mój model DS 520 RA (kod 205212) i inne z zaznaczonym przekaźnikiem i obok diodą schottky (15A) - co ciekawe na innym forum też narzekają, że jak się włączy lodówkę do praktycznie nie ma ładowania jedyna rada to przełączyć zasilanie lodówki na inna linię oraz zwiększyć przekroje kabli ...
Ktoś ma może pomysł jak to można jeszcze ogarnąć?
Dodatkowo manual - może sie komuś przyda
| Plik ściągnięto 2916 raz(y) 63,02 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 80,75 KB |
CBE DS 520 user manual.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1774 raz(y) 1,64 MB |
| Ostatnio zmieniony przez MaxL 2021-05-19, 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
Banan
Wysłany: 2021-05-19, 22:34
| MaxL napisał/a: | | Ktoś ma może pomysł jak to można jeszcze ogarnąć? |
Masz może instrukcję? W instrukcji są wszystkie schematy, zdecydowanie by to ułatwiło sprawę. |
MaxL
Banan
Wysłany: 2021-05-19, 23:13
Przynajmniej z niego wynika, że nie masz osobnego separatora, a wszystko jest wpięte do energobloku który to ogarnia. Jeszcze pytanie: jaki masz akumulator i czy ustawienia na energobloku się pokrywają z typem akumulatora?
Może coś się dzieje z akumulatorem? Spróbuj go podmienić na inny jak masz możliwość i wtedy sprawdź. |
MaxL
Wysłany: 2021-05-20, 07:46
| Aku nówka lifeso4 200Ah - ale przy tym napięciu co wychodzi, jak jest włączona lodówka to żaden nie będzie dobrze działał |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 7/23 Skąd: BIA
Wysłany: 2021-05-20, 08:08
| Mam identyczny energoblok on ogarnia ładowanie aku . Potwierdzam brak zewnętrznego separatora. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-20, 08:43
| MaxL napisał/a: | | Aku nówka lifeso4 200Ah - ale przy tym napięciu co wychodzi, jak jest włączona lodówka to żaden nie będzie dobrze działał |
Ja bym obstawiał na problem z przewodami lub słabe styki gdzieś po drodze. W mojej zabudowie też mam energoblok CBE - jak miałem kwasiaka to przy rozładowanym akumulatorze zabudowy alternator pompował 40A. Po zmianie na LiFePO4 wartość prądu ładowania skoczyła do 50A. Ograniczyłem prąd ładowania samego akumulatora do 30A - przy pracującej lodówce do akumulatora dociera 20A. Przewód zasilający aku rozruchowy <-> energoblok ma przekrój 10mm2 i może mieć ok 2m długości. |
_________________ Marcincin
Banan
Wysłany: 2021-05-20, 09:04
| marcincin napisał/a: | | Ja bym obstawiał na problem z przewodami lub słabe styki gdzieś po drodze. |
Też bym się ku temu skłaniał.
Na energobloku masz ustawiony przełącznik typu aku na kwas, czy żel? Jak na żel, ustaw na kwasa, BMS to sam ogarnie. |
