PO 10 latach trzeba rozebrać kemping i od nowa posklejać??? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-23, 08:40 PO 10 latach trzeba rozebrać kemping i od nowa posklejać???
Napisze tutaj bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu.
Na co dzień jeździmy kamperem. No trochę ich miałem i trochę naprawiałem. Na dłuższy wypad wakacyjny kupowana była przyczepa kempingowa.
No i stałem się użytkownikiem LMC.
LMC 770P 2010. Tym razem zachciało sie wygody i jest dwuosiowa.
Od razu pytanko - czy sprawdzaliście klejenie włazów i innych elementów dokładanych do przyczepy? Dotyczy się to też kamperów!!!!
Jak oglądałem przed zakupem do wydawała się idealna. Ale jakoś nie dawały mi spokoju szpary. Odkręciłem i SZOK!!! Klej butylowy lub inny syf tam położony wcale nie trzyma Jakiś twardy sie zrobił i prawie nie klei. Oczywiście woda się dostała do środka ale na szczęście nie ma przegnicia.
Miałem starsze przyczepy i kampery różnych marek i nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Przy demontaży zawsze trzeba było walczyć z klejem bo sie ciągnął strasznie. Zawsze po zakupie podklejałem wokoło okna dachowe a jak trzeba było to demontaż i od nowa. Podobnie luki bagażowe czy wc. Ale nigdy tak nie odchodziło jak w tej.
NA DODATEK - jak te nowsze budki nie mają kantówek wstawionych przy otworach. Przecież na butyl to nie miało prawa trzymać.
Zastanawiam sie czy teraz dokleić kantówki i wzmocnić otwór czy dać sobie spokój i wkleić nie na butylowy tylko na sikaflexa 252 czy 221... Naszczęście w dachowych dali kantówki
Jeśli tak to nie dziwie się że budki tak gniją!!!! |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-05-23, 10:15
To paskudztwo to nie był butyl.
Butyl nigdy nie stwardnieje a już na pewno nie w części uwięzionej, a tam nigdy nie puszcza.
Do tych poprawek kup prawdziwy butyl w postaci taśmy 25mm w sklepie wysyłkowym w Niewiadowie bo tym na alleportalu to trudno zaufać. Znajdziesz w necie. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-05-23, 10:38
| EwaMarek napisał/a: | | czy teraz dokleić kantówki i wzmocnić otwór czy dać sobie spokój i wkleić nie na butylowy tylko |
Tak tylko i wyłącznie należy to wykonać zgodnie z założeniami producenta.
Kantówki wklej na Sike 252 , a okna zamontuj na butyl może być Sikalastromer 710 lub dekalin dekaseal 8936
| EwaMarek napisał/a: | | wkleić nie na butylowy tylko na sikaflexa 252 |
Nie proponuję bo klej to nie butyl i wodę z czasem przepuści.
Wysłany: 2021-05-23, 16:17
Po 10 latach butyl puszcza wodę i praktycznie wszystkie okna powinno sie od nowa uszczelniać. Dodatkowo klej na tasmie od luster wysycha . Własnie odpadlo mi drugie lustro w łazience. |
Wysłany: 2021-05-23, 17:03
Zbyszek, elastyczne tworzywo gąbczaste z klejem po obu stronach to nie taśma butylowa. Ba, na samej taśmie butylowej lustro spadłoby po godzinie bo butyl poddaje się oddziaływaniom sił.
Butyl w postaci taśmy to plastelinowata konsystencja o niezmiennej charakterystyce, trochę gumowata, rozciągliwa, poddająca się kształtowi i zawsze klejąca, nawet po zanurzeniu w wodzie.
Nawinięta w rolce, odkleja się pasek od śliskiego papieru, podobnie jak naklejka.
Kupowałem to w Niewiadowie ale na telefon pytając o ten uszczelniacz bo na stronie sklepu tego nie ma i trudno o oryginalne foto.
Moja jest biała, nie wiem czy różni to od czarnej.
| Plik ściągnięto 5654 raz(y) 10,77 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-23, 20:08
Dziękuje za podpowiedzi. Taśma mnie nie przekonuje bo kiepsko się lepi - kiedyś kupiłem i słabo się trzymało. Myślałem o sikaflex 221 bo nie jest taki twardy jak 252 czy 552.
Jeśli butylowy ma się rozszczelnić po kilku latach... |
Marek
Moje kampery
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-23, 20:53
| sikalastomer 710 , to jest uszczelniacz butylowy w tubie pod pistolet, 11 lat temu wymieniałem okna boczne w drugim rzędzie siedzeń w vw t4 na takie otwierane i dawałem na ten butyl zamiast ori uszczelki , do tej pory nie ma zadnych przecieków. |
_________________ Pozdr. Marcin |
Wysłany: 2021-05-24, 05:20
| EwaMarek napisał/a: | | Myślałem o sikaflex 221 bo nie jest taki twardy |
No to zrób , a będziesz wymieniał szybciej niż 10 lat.
Wszystkie obramowania zewnętrzne czyli drzwi , okna , kratki wentylacyjne , gniazda montuje się na butyl.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-05-24, 07:55
| Andrzej 73 napisał/a: |
Dokładnie Andrzej dobrze mówi. To wszystko pracuje butyl jest elastycznym uszczelniaczem więc najbardziej jest do tego przystosowany |
